gngn Geschrieben 5. August 2023 Teilen Geschrieben 5. August 2023 Hallo Califreaks, vielleicht weiß einer von euch wo genau das wasser des brauchwassertanks herausläuft beim ablassen. Klar es läuft aus der Verkleidung des Unterbodens hinter dem Rad aber im Gegensatz zum grauwassertank habe ich keinen sichtbaren Schlauch oder Ablauf entdeckt? Kann es sein das es über das mittige Loch des Tanks abläuft das quasi unter der Glasflasche zu sehen ist? Ich sag schon mal danke an die Wasserdedektive Zitieren Link zu diesem Kommentar
derkuurt Geschrieben 6. August 2023 Teilen Geschrieben 6. August 2023 (bearbeitet) Meinst Du den Frischwassertank? Da ist es normal, dass das Wasser über den Unterboden abläuft. Bearbeitet 6. August 2023 von derkuurt Zitieren Link zu diesem Kommentar
gngn Geschrieben 6. August 2023 Autor Teilen Geschrieben 6. August 2023 Hallo, ja wie geschrieben den Brauch oder auch Frischwassertank Das es aus der U-Boden Verkleidung läuft ist bekannt das es so ist. meine Frage zielt darauf ab einen ebenso „definierten“ Ablauf evtl selbst zu verlegen,ähnliche zum Ablauf des Grauwassertanks… Zitieren Link zu diesem Kommentar
EditionRed Geschrieben 6. August 2023 Teilen Geschrieben 6. August 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das interessiert mich auch. Ich weiß nämlich nicht, wo ich den Ablaufadapter von Benno anschließen soll. Zitieren Link zu diesem Kommentar
CaliRoma Geschrieben 6. August 2023 Teilen Geschrieben 6. August 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Der ist doch eigentlich fuer den Abfluss des Grauwassertanks gedacht um an den Schlauch, der vor dem linken Hinterrad rausguckt, einen laengeren Schlauch anzuschliessen. Oder meinst Du etwas anderes ??? Ciao CaliRoma Zitieren Link zu diesem Kommentar
gngn Geschrieben 6. August 2023 Autor Teilen Geschrieben 6. August 2023 ...ich seh schon ich muss mal doch demnächst auf die Hebebühne die Verkleidung abmontieren und dann...Duschen hahaha 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Raimaphi Geschrieben 6. August 2023 Teilen Geschrieben 6. August 2023 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Nein, durch dieses Loch „läuft“ Gas ab, bei einer Leckage im „Gaskasten“. Ich weiß, den Frischwassertank zu entleeren kann zu einer richtig peinlichen Aktion ausarten, so undefiniert wie das Wasser da rausläbbert und es sieht ein Unwissender. „Schau mal, Dein Auto verliert Wasser“ war das noch ein gut gemeinter Hinweis 🙃 Aber es ist normales Wasser und darf überall hingeschüttet werden. Bearbeitet 6. August 2023 von Raimaphi Zitieren Link zu diesem Kommentar
FreeDriver Geschrieben 6. August 2023 Online Teilen Geschrieben 6. August 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. ..... fast jeder wird aber vermuten, daß da "wieder mal" ein WoMo-Fahrer sein Grauwasser illegal abläßt....... 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Raimaphi Geschrieben 6. August 2023 Teilen Geschrieben 6. August 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Richtig, meine Nachbarn habe ich mittlerweile fast alle aufgeklärt. Apropos illegal, Grauwasser über Gulli müsste legal sein, ist ja nichts anderes als das Wasser aus der heimischen Küche oder den Bad. Und auch das Chemieklo landet unbehandelt im selben Kanal. Da spricht aber die Geruchsbelästigung der Nachbarschaft dagegen. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Endamt Geschrieben 6. August 2023 Teilen Geschrieben 6. August 2023 Das mit dem Grauwasser in den Gully würde ich mir noch mal überlegen. Siehe: You do not have the required permissions to view the link content in this post. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Raimaphi Geschrieben 6. August 2023 Teilen Geschrieben 6. August 2023 Danke! Ich wusste nicht, dass D schon so fortschrittlich ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar
gngn Geschrieben 6. August 2023 Autor Teilen Geschrieben 6. August 2023 … der vermeintliche illegale Aspekt der „Verklappung“ von frischwasser ist ein Grund aber ein weiterer ist das ich eben nicht möchte das das frischwasser zwar irgendwo unten herausläuft egal ob auf die Wiese oder in den Gully sonder es soll auch wirklich alles aus dem Tank laufen und nicht zumindest teilweise erst mal in den Zwischenraum von karosserieboden und innenraumboden 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Flh75 Geschrieben 6. August 2023 Teilen Geschrieben 6. August 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Bei uns geht das alles in einen Kanal. Da wird nix getrennt. Denke, dass ist überwiegend noch so. Thomas 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Bulli53 Geschrieben 7. August 2023 Teilen Geschrieben 7. August 2023 Selbst wenn es so ist. Weder Grau- noch Frischwasser würde ich für 3. wahrnehmbar in den Kanal oder gar an die Oberfläche ablassen. Der Neider und Denunzianten sind viele. Das Ordnungsgeld ist hoch. Das betrifft übrigens selbst das Duschen mit der VW Dusche. Das Duschwasser muss aufgefangen und in das Abeassersystem entsorgt werden. in F gibt es dazu eine Verordnung. Ähnliches gilt für Porta Potti- und alle Trenntoiletteninhalte. Selbst mein Waschboxaufseher sprach mich auf das Ablassen von Frischwasser an. Frischwasser wäre im, Grauwasser dürfte nicht in das Abscheidesystem. Zitieren Link zu diesem Kommentar
