Wasser unter Aufbaubatterie
mensinka
Ich habe heute die Aufbaubatterie ausgebaut. Darunter war ein kleiner Pool mit Wasser, die Schrauben haben schon Rost angesetzt. Ist das „Stand der Technik“ oder fehlt ein Ablaufloch?
 Grüße,
 Kai
Da sollte gar kein Wasser hinkommen. Der Ablauf von der Frontscheibe funktioniert nicht richtig. War bei mir auch, aber auch ständig Wasser auf der Batterie. Hat VWN nachgebessert, jetzt ist dort alles trocken.
Danke. Ich lass morgen mal Wasser die Scheibe runterlaufen und schaue welchen Weg es nimmt.
Da ist eine ordentliche Lücke in der Dichtung. Ich werde das mal zumachen und hoffe das Problem ist gelöst.
@WuRie Wie sieht das bei Dir aus?
 Grüße,
 Kai
Nicht wundern, meine Bordbatterie steht als LiFePo unterm Beifahrersitz, stattdessen lagern dort jetzt die Anfahrhilfen.
Die Ablaufrinne ist mit dem Halter der zum Ablauf im Kotflügel verklebt - rot. Jetzt kann das Wasser nur noch den vorgesehenen Weg in den Ablauf im Kotflügel nehmen - blau.
Super, danke. Nicht schön vom Händler gelöst, aber anscheinend funktional. Habe es jetzt auch abgedichtet und dann sollte Ruhe sein.
  • 5 Monate später...
Hi WuRie,
könntest du mir das, ggf per PN, genauer beschreiben wie du die LFP unter dem Beifahrersitz integriert hast? Ich würde am liebsten gleichzeitig Ah gewinnen und Gewicht reduzieren, deine Lösung hört sich sehr vielversprechend an.
Bekay
Hi Bekay, ich habe an meinem GC680 diese Operation
durchgeführt und dann, die AGM vorne zurückgebaut. Ist nicht ganz ohne und meine Frau war nicht sicher, ob ich es wieder zusammen bringe. Es funzt seit fast 4 Jahren.
Beste Grüße 🙂 Swer
  • Von 8 Mitgliedern gesehen
    jocbus LeoH Angry_C Bluestar90 Noels Cpt.Hercules 50hennesy Sierra
