Beim Öffnen des Wasserhahns an der Spüle kommt Wasser aus dem Duschanschluss
KiNKERLiTZCHEN
Hallo liebe Cali-Gemeinde,
am Wochenende hatten wir ein spannendes Erlebnis mit unserem T6.1 Cali Ocean:
Nachdem wir den Wasserhahn am Spülbecken betätigt haben, hörte man die Pumpe noch weiterlaufen. Nachdem das Ding dann irgendwann verstummte, war der Wassertank leer. Nun ging es auf die Such nach dem verlustig gegangenen Wasser, was durch nasse Füße schnell erledigt war.
Problem: Der Anschluss für den Duschschlauch hat sich beim letzten Abkoppeln anscheinend nicht verschlossen und das Wasser kam immer parallel aus Hahn und Duschanschluss. Das Wasser hat sich dann gleichmäßig im Innenraum verteilt.
Lösung: Duschschlauch dran, wieder ab und das Ding war wieder dicht.
- Ist das jemanden von euch auch schon mal so ergangen?
- kann man das irgendwie dauerhaft fixen oder muss man jedesmal checken, ob der Anschluss dicht ist?
Liebe Grüße von der Insel Elba
Moin moin, ja ist mir fast so passiert. Hoer im Board gibt es einige Beiträge dazu, auch Umbaulösungen für die Abhilfe. Ich nutze die Aussendusche praktisch nie und prüfe anschliessend ob das Ventil geschlossen hat.
Gruss Klaus
Danke für deine Antwort!
Hast du vielleicht einen Link zu den Beiträgen, ich konnte nichts finden.
Mit diesem Suchbegriff: „Ventil Aussendusche undicht“ findest du von @Mar-kus eine Anleitung für den Austausch und Fotos.
Gruss, Klaus
Dankeschön!
    kochwas
