webermainz Geschrieben 17. Juli 2023 Teilen Geschrieben 17. Juli 2023 Hallo zusammen, In meinem Gc fallen die Ablageböden samt Wandhalterung (Kunststoffleiste) immer mal wieder runter. Dann hängen die Böden an der Aufhängung vorn (Aluschiene) und eventueller Inhalt samt hinterer Schiene liegen unten. Wie habt Ihr das Problem gelöst? Danke Udo Link zu diesem Kommentar
Mkroenicke Geschrieben 17. Juli 2023 Teilen Geschrieben 17. Juli 2023 Kann man auch in weiß drucken 😎 Link zu diesem Kommentar
gosswald Geschrieben 17. Juli 2023 Teilen Geschrieben 17. Juli 2023 Hallo, ich habe noch welche in weiß rumliegen, da meine jetzigen Regale ok sind. schicke mir mal ne PN, gegen Porto kann ich sie dir schicken. LG Günter Link zu diesem Kommentar
webermainz Geschrieben 17. Juli 2023 Autor Teilen Geschrieben 17. Juli 2023 Hallo Günter, ich bin unter webermainz@gmail.com erreichbar Gruß Udo Link zu diesem Kommentar
webermainz Geschrieben 17. Juli 2023 Autor Teilen Geschrieben 17. Juli 2023 Hallo Leute, bis ich etwas besseres und stabileres habe, helfen mit Sicherheit vorübergehend auch Kabelbinder You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
Monstercali Geschrieben 18. Juli 2023 Teilen Geschrieben 18. Juli 2023 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Udo, ich hab bei der Wandhalterung den vorhandenen Klebestreifen abgezogen und die Halterung mit You do not have the required permissions to view the link content in this post. geklebt. Seither ist Ruhe. Grüße Kai Bearbeitet 18. Juli 2023 von Monstercali Link zu diesem Kommentar
Criken Geschrieben 21. Juli 2023 Teilen Geschrieben 21. Juli 2023 Ich habe einfach hinten zur Wand eine Feine Silikon Naht gelegt. Nun sind sie fest ✌️ Link zu diesem Kommentar
webermainz Geschrieben 3. August 2023 Autor Teilen Geschrieben 3. August 2023 Hallo Leute, jetzt dürften meine Ablagen halten. Günter schickte mir Halter, scheinbar aus dem 3D Drucker, die die böden nachhaltig festigen. Trotzdem bleiben sie rausnehmbar. Zusätzlich habe ich den Klebestreifen der Wandschienen durch Tesa Pauerband bis 10kg ersetzt. Durch Günters Halter habe ich noch zwei zusätzliche Haken über der Toilette. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
gosswald Geschrieben 3. August 2023 Teilen Geschrieben 3. August 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. ja, die kommen aus dem 3D-Drucker! ich lege gesteigerten Wert darauf, dass die Konstruktion NICHT von mir stammt! Ich habe lediglich die Erlaubnis vom Designer diese zu drucken! Die Dateien dafür sind hier auch einmal für alle veröffentlich worden klarstellend Günter 1 Link zu diesem Kommentar
webermainz Geschrieben 10. August 2023 Autor Teilen Geschrieben 10. August 2023 Hallo Günter, ich wollte Dir auf keinen Fall auf die Füße treten. Ich bin von den Haltern begeistert und hatte sie hier im Forum nicht gefunden. Teile, die kein Hersteller anbietet, im 3D Drucker zu drucken, ist genial. Ich könnte das leider nicht mangels Drucker. Gruß und Dank Udo Link zu diesem Kommentar
gosswald Geschrieben 10. August 2023 Teilen Geschrieben 10. August 2023 Hallo @webermainz, You do not have the required permissions to view the quote content in this post. nee, hast du nicht! Ich will mich nur nicht mit fremden Federn schmücken! Darum die Klarstellung! LG Günter Link zu diesem Kommentar
Gregski Geschrieben 10. Oktober 2024 Teilen Geschrieben 10. Oktober 2024 That’s my fix with niro 2,9x13 wood screws: You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
Vanlife-6a Geschrieben 17. Oktober 2024 Teilen Geschrieben 17. Oktober 2024 Hallo an alle Leidensfreunde, bei uns lösten sich die Fächer im vergangenen Sommer. Nach unserer Sommer Tour haben wir alle 4 Fächer herausgenommen, die Klebereste ordentlich entfernt und es mit Tesa Kraft Klebezeugs probiert. Leider lösten diese sich bei uns sehr schnell. Deshalb möchte ich euch eine weitere, bei uns funktionierende Möglichkeit vorstellen. Wir haben nun die Fächer mit Sudal Fix ALL "Crystal" angeklebt. Gibt in den Baumärkten, nun halten sie wieder! VG Gine 1 Link zu diesem Kommentar
cibi Geschrieben 21. Mai 2025 Teilen Geschrieben 21. Mai 2025 Wir haben Schrauben gekürzt. In die Bohrlöcher vorher vorsichtig Gewinde reingeschnitten und dann die Schrauben rein. Hält Bombe und sieht gut aus Link zu diesem Kommentar
