Untersitz Subwoofer schaltet immer wieder ein...
meg7
Hallo zusammen. Ich habe in meinem California einen Untersitz Subwoofer (AMPIRE Aktiv-Subwoofer, 25cm) eingebaut. Audio wird gespeist durch einen Abzweig der Türlautsprecher. Der Subwoofer ist eigentlich so konzipiert, daß er sich einschaltet sobald ein Signal an den Lautsprechern anliegt, und ausschaltet sobald das Radio aus ist, also kein Signal mehr an den Lautsprechern anliegt. Soweit die Theorie, die übrigens bei 2 weiteren identischen Subwoofern in 2 anderen Kfzs (keine VW T6.1) funktioniert. Im T6.1 ist es nun so, daß der Subwoofer sich immer wieder mit einem Plop einschaltet. Dies ist besonders Nachts beim schlafen nervig.
Es wäre toll, wenn jemand eine Idee b.z.w. eine Lösung hat. Grüße aus Hannover,Martin
Bearbeitet von meg7
  • Antworten 1
  • MM15
  • meg7
ich konnte das selbe beobachten und musste feststellen das es dazu kommt wenn man z. B. die Beifahrertür öffnet oder die Luftstandheizung ändert.
Dann scheint sich ein Steuergerät zu aktivieren was meinem Amp unter dem Sitz immer sagt er soll angehen.
Nervt aber öfters da dann auch das BT Modul angeht und das Handy sich gerne damit verbindet anstatt z. B. dem kleinen BT Lautsprecher vorm Bus.
Hat schon zu recht ordenlicher CP Beschallung geführt.
Eine Lösung gegen das einschalten habe ich leider bisher nicht gefunden.
    deepdive2000
