Deckel Ablage Armaturenbrett
Empfohlene BeitrÀge
Servus in die Runde,
weiss jemand zufÀllig wie man die Abdeckung der Ablage neben dem Armaturenbrett demontiert? Ich weiss nicht wo ich ansetzen soll. Ach ja, falls jemand eine Ersatzteilnummer zur Hand hat, freue ich mich...
Danke schön
Hallo Christian,
ich weiß gerade ĂŒberhaupt nicht, welche Abdeckung welcher Ablage neben dem Amaturenbrett Du meinst???
Bitte etwas genauer! ;)
Hallo !
Also Deckel auf und da gibt es 4 Stk. Torx-Schrauben. 2 Stk. sind an der RĂŒckwand und 2 Stk. sind ganz vorne , sind aber mit so einem "Samt-Spray" , also so wie die Innenwand , "getarnet" !!
Schrauben raus und dann vorsichtig "nach hinten" anheben und vorne "einwenig "ausfadeln" !!
Ob der Deckel jetzt raus geht kann ich Dir nicht sagen.
TschĂŒss aus Wien , odie66
Hallo Yves,
diesen Deckel meine ich...:]
Hallo Ihr,
der "Deckel" ist kein Deckel ... ich hatte das Ding auch schon ausgebaut. Es ist ein komplettes "Fach mit Boden, ein in sich geschlossenes System und darunter verbirgt sich ebenfalls "feste Materie". Nur damit du nicht so ĂŒberrascht bist wie ich, als ich den "Deckel" ausbaute ;)
Viele GrĂŒĂŸe
Birgit
Guten Morgen,
dem ist nichts hinzu zu fĂŒgen.
Oben steht auch die Ausbauanleitung.
Ist aber kein Hexenwerk.
Gutes Gelingen! ;)
danke euch fĂŒr die Infos. Werde mich die Tage mal drĂŒbermachen. Hat einer von den Experten vielleicht noch eine Teilenummer fĂŒr mich ? ;)
Die steht auf der RĂŒckseite des Teils! ;)
womit sich der Kreis schließt und wir wieder bei der Eingangsfrage wĂ€ren:
:D :D :D
Sorry, vielleicht sollte ich doch mal einen Optiker aufsuchen... :cool:
Hi
Schau mal hier
Das "ganze" hat die Nummer 7H5 857 922 D + Farbcode
Ein schwarzes gaebe es grad hier
Gruss max
kurze RĂŒckmeldung: Dank der Infos war der Aus- und Einbau ratz fatz erledigt. Allerdings muss fĂŒr die Haltenase (welche das Rollo fĂŒr die Verdunkelung der Frontscheibe hĂ€lt) die Löcher neu gebohrt werden.
Mein wirklich :D hat sich kreuz und quer durch den ETKA gewurstelt. Die Endnummer meiner alten Ablage war ein A. Keine Ahnung ob die Haltenase da schon mit drauf sitzt.
Jetzt gibt es das Teil nur noch mit der Endnummer D, eben ohne besagte Halterung. Nur so als Info...
  • 13 Jahre spĂ€ter...
Hallo liebes Forum,
ich bin seit neuestem Besitzer eines VW T5 California. Der Vorbesitzer hat Teile des Armaturenbretts beklebt und in einen Deckel Löcher gebohrt. Weiß jemand ob man diese Blende um den Schaltknauf, Klimaanlage und Radio einzeln tauschen kann? Kennt jemand eine Teilenummer davon?
Über eure Hilfe freue ich mich sehr!
    madmobil
