Lüfter der Heizung (hinten) läuft permanent auf 100%
Topper1977
Guten Morgen und grüße vom Bulli Festival,
gestern Abend hängte sich erst die CU meines T6.1 California Coast auf, nach dem ich die Sicherung gezogen habe lief wieder alles. Heute morgen nach dem Aufstehen stellte ich fest, das der Lüfter in der B/C- Säule läuft. Standheizung aus, Motor aus, keine Zündung.
Als wir die Batterie abgeklemmt (Auto) haben, stellten wir fest, weil die/der Lüfter weiterhin laufen, das es über die Aufbaubatterien läuft.
- Sicherungen der CU erneut gezogen, keine Besserung .
- Motor mal gestartet und kurz laufen lassen, keine Besserung.
- Standheizung an und aus, keine Besserung
- externe Spannung ein und ausgesteckt, keine Besserung
Jmd eine Idee
Topper
Hallo Topper
du meinst das Gebläse im Heck hinten rechts? Wir über Klimasteuergerät und dann jeweiliges Panel hinten angesteuert.
Eigentlich auf Motorbatterie…
Reset Infotainment und Lüfter im Klimaabteil deaktivieren. Standlüften irgendwie aktiviert wäre die einzige Erklärung.. Glaskugel sagt kein CU Thema
Moin Benno,
Rudolf und ich haben die Motor(Starter) Batterie abgeklemmt und es lief weiter.
Er war auch verwirrt
Wenn ich die Lüftung komplett OFF Stelle, kommt noch mehr Luft aus der C-Säule
weißt du welche Sicherung das ist?
Probier mal Sicherung sc61 40A
Unter dem Lenkrad Links
Ein Steuergerät ist wohl defekt sagt svcds
393481 interner bauteilfehler.
welches der 3 40a Sicherungen?
Sind nummeriert.
Müsste die obere sein. 61
Also rechts oben
Moin moin,
heute morgen war alles tot. Hatte daher garnicht mehr gecheckt. Dank eines Batterie-Boosters konnte er wiederbelebt werden. Wenn auch knapp. Der Cali steht beim Freundlichen. Mal sehen was passiert.
Ich werde berichten.
Moin ins Thread,
der freundliche hat den hinteren Lüfter inkl. dem Steuergerät gewechselt (auf Kulanz) Leider nicht die Batterie. Aber er konnte mir einen sehr umfassenden Ausdruck der Batterie Daten liefern. Daher erstmal akzeptiert.
Aber ich muss echt sagen, ich lasse auf Timo von Spreckelsen und Bremervörde nichts kommen.
    deepdive2000
