OceanblueVW Geschrieben 22. Juni 2023 Teilen Geschrieben 22. Juni 2023 Guten Tag allerseits - Bin neues Mitglied  vom Niederrhein und freue mich auf einen zukĂŒnftigen Austausch . T6 Oceanblue 4Motion. 2017/18 Zwischen Fahrer uns Beifahrer Sitz ziemlich nass nach Regen !! Beim letzten Werkstattaufenthalt wurde Schimmel unter Fahrersitz festgestellt. Kann mir jemand helfen. Gibt es Ablauflöcher die zu pflegen sind. ? Dichtung an Schiebefenstern sind sehr trocken- ! Gibt es eine Werkstatt die sich mit sowas auskennt. Tips zur Unterboden Aufarbeitung wĂ€ren von grossem Interesse . Besten Dank WK  Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 22. Juni 2023 Teilen Geschrieben 22. Juni 2023 (bearbeitet) Bei geöffnetem Aufstelldach findest Du auf jeder Seite des Fahrzeugs vorne und hinten Ablauflöcher fĂŒr Regenwasser. Die setzen sich gerne mal zu. Kann man ganz gut mit einer groĂen Spritze "freipumpen". An den beiden hinteren Löchern kann man bei geöffneter Heckklappe (und natĂŒrlich geöffnetem Aufstelldach) normalerweise durchschauen. Wenn das nicht geht, muss da gereinigt werden. Die beiden vorderen Löcher sind an SchlĂ€uche angeschlossen, deren Ende sich in etwa in den vorderen RadhĂ€usern befindet. Da sollte dann Wasser herauslaufen, wenn man oben welches reinkippt. Wenn da nix ankommt, mit Wasser und ein wenig SpĂŒli durchspĂŒlen. Manche hier nehmen dafĂŒr einen Blasebalg zur Ohrenreinigung. Ich bevorzuge eine groĂe Spritze.  GrundsĂ€tzlich gilt: die Löcher lieber einmal zu oft als zu wenig kontrollieren und immer wieder reinigen.   Und natĂŒrlich herzlich willkommen hier! đ Bearbeitet 22. Juni 2023 von Gast Zitieren Link zu diesem Kommentar
OceanblueVW Geschrieben 22. Juni 2023 Autor Teilen Geschrieben 22. Juni 2023 Vielen lieben Dank fĂŒr die schnelle Antwort. Das prĂŒfe ich nach. Kann das der Grund fĂŒr den nassen Boden sein ? Gruss Willi Zitieren Link zu diesem Kommentar
callivan Geschrieben 22. Juni 2023 Teilen Geschrieben 22. Juni 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo, du hattest nach WerkstĂ€tten gefragt. Wenn niemand weiĂ, aus welcher Wohngegend du stammst, kann dir niemand ein Empfehlung geben. Prinzipiell gibt es dazu einen Thread. VG von callivan Zitieren Link zu diesem Kommentar
OceanblueVW Geschrieben 22. Juni 2023 Autor Teilen Geschrieben 22. Juni 2023 Ok -Komme Aus NRW Dinslaken. Gruss Willi Zitieren Link zu diesem Kommentar
Endamt Geschrieben 22. Juni 2023 Teilen Geschrieben 22. Juni 2023 (bearbeitet) @OceanblueVW: Schau mal unter  You do not have the required permissions to view the link content in this post.  und setze den Filter auf "California Profi-Partner".  Dann solltest Du in Deiner nÀche formal geeignete WerkstÀtten finden können.  Bearbeitet 22. Juni 2023 von Endamt Link korrigiert Zitieren Link zu diesem Kommentar
OceanblueVW Geschrieben 22. Juni 2023 Autor Teilen Geschrieben 22. Juni 2023 Vielen Dank fĂŒr die schnelle Antwort- Gruss Willi Danke !Gruss Willi Zitieren Link zu diesem Kommentar
Empfohlene BeitrÀge
