Undichtigkeiten
Guten Tag allerseits -
Bin neues Mitglied  vom Niederrhein und freue mich auf einen zukünftigen Austausch .
T6 Oceanblue 4Motion. 2017/18
Zwischen Fahrer uns Beifahrer Sitz ziemlich nass nach Regen !!
Beim letzten Werkstattaufenthalt wurde Schimmel unter Fahrersitz festgestellt.
Kann mir jemand helfen.
Gibt es Ablauflöcher die zu pflegen sind. ? Dichtung an Schiebefenstern sind sehr trocken- !
Gibt es eine Werkstatt die sich mit sowas auskennt.
Tips zur Unterboden Aufarbeitung wären von grossem Interesse .
Besten Dank WK
  • Antworten 6
  • OceanblueVW
  • callivan
  • McIntyre
  • Endamt
Aktive Tage
Bei geöffnetem Aufstelldach findest Du auf jeder Seite des Fahrzeugs vorne und hinten Ablauflöcher für Regenwasser. Die setzen sich gerne mal zu. Kann man ganz gut mit einer großen Spritze "freipumpen".
An den beiden hinteren Löchern kann man bei geöffneter Heckklappe (und natürlich geöffnetem Aufstelldach) normalerweise durchschauen. Wenn das nicht geht, muss da gereinigt werden.
Die beiden vorderen Löcher sind an Schläuche angeschlossen, deren Ende sich in etwa in den vorderen Radhäusern befindet. Da sollte dann Wasser herauslaufen, wenn man oben welches reinkippt. Wenn da nix ankommt, mit Wasser und ein wenig Spüli durchspülen. Manche hier nehmen dafür einen Blasebalg zur Ohrenreinigung. Ich bevorzuge eine große Spritze.
Grundsätzlich gilt: die Löcher lieber einmal zu oft als zu wenig kontrollieren und immer wieder reinigen.
Und natürlich herzlich willkommen hier! 🙂
Bearbeitet von McIntyre
Vielen lieben Dank für die schnelle Antwort. Das prüfe ich nach.
Kann das der Grund für den nassen Boden sein ?
Gruss Willi
du hattest nach Werkstätten gefragt. Wenn niemand weiß, aus welcher Wohngegend du stammst, kann dir niemand ein Empfehlung geben.
Prinzipiell gibt es dazu einen Thread.
VG von callivan
Ok -Komme Aus NRW Dinslaken.
Gruss Willi
@OceanblueVW:
Schau mal unter
und setze den Filter auf "California Profi-Partner".
Dann solltest Du in Deiner näche formal geeignete Werkstätten finden können.
Bearbeitet von Endamt
Link korrigiert
Vielen Dank für die schnelle Antwort-
Gruss Willi
Danke !Gruss Willi
    Stebi
