Was habe ich da verbaut (und warum ist die Qualität so bescheiden)
Heckmeck
Ist kein Ultraschallsensor sondern ein Radarsensor, welcher direkt unter den Rückleuchten aber über der Stoßstange verbaut ist.
@Benno_Rwarst nah dran 😉
Danke für die Korrektur! Again what learned :;-):
Gefährliches Halbwissen 🙃 Es gibt zwei Radarsensoren in der hinteren Stoßstange, die für den Sideassis und Ausparkassi verbaut sind!
Hey All,
Danke für die fundierten Auskünfte. Wen man also zeitgemäßes Mäusekino haben möchte, aufpassen bei der Bestellung oder den Trailer Assist nachrüsten (lassen).
Ich werde da mal Angebote einholen....
US-Sensoren sind‘s auf keinen Fall. Hab die nämlich nicht wegen dem Thema Rückwärts Einparken mit vernünftiger Musikuntermalung und der sinnlosen Bildüberlagerung. 😎
Aber zur Kamera (worum es hier ja eigentlich geht):
Gibt‘s den Auspark-Assi auch ohne Kamerabild? Da wird meines Wissens angezeigt aus welcher Richtung der Querverkehr kommt.
Die (Trailer Assist) Kamera zeigt in der Fischaugen-Einstellung fast um den Cali herum. Das wird in der Standardeinstellung nur geometrisch gerade gezupft.
Und noch ein Feature: Im Einpark-Modus zeigt das Kamerabild mit Rechtecken und Lenkhinweisen an, ob man und wie man in eine Lücke kommt. Auch wenn man keinen Einpark-Assi verbaut hat. Allerdings wer parken kann, braucht das definitiv nicht.
Bearbeitet von T6b
  • Von 6 Mitgliedern gesehen
    sigi300 goodcop braunmi KaptnJoe Adi1234 CharlieBraun
