Majanicho2020 Geschrieben 10. Juni 2023 Teilen Geschrieben 10. Juni 2023 Hallo zusammen, unser Cali wird bestimmungsgemäß genutzt. Daher riecht er mittlerweile wie ein Zelt. Meine Tochter sagt schon: Papa es stinkt“. Daher die Frage: Hat hier schon jemand eine Ozonbehandlung machen lassen und wie ist die Erfahrung damit? VW bietet diese ja auch an - für 39€. Das finde ich auffällig günstig, kann ich mir gar nicht vorstellen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sunnyboy Geschrieben 3. August 2023 Teilen Geschrieben 3. August 2023 Ja, vor zwei Wochen bei einem Bekannten der ein solches Gerät hat. Anwendung dauert etwa 3 Stunden, dann gut lüften und gut ist. Richt wieder nach Neuwagen. Habe mir nun selbst so ein Portables Gerät zugelegt. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Calibla Geschrieben 24. August 2023 Teilen Geschrieben 24. August 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hi! Das hört sich doch gut an. Wie sind deine Erfahrungen mit dem portablen Gerät? Welches hast du dir zugelegt? Viele Grüße Calibla Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sunnyboy Geschrieben 24. August 2023 Teilen Geschrieben 24. August 2023 Habe mir diesen besorgt: You do not have the required permissions to view the link content in this post. bei Amazon. Erfüllt seine Dienste fürs Auto. Grüße 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Calimichl Geschrieben 24. August 2023 Teilen Geschrieben 24. August 2023 Hallo zusammen, habe mir auch überlegt mir so ein Gerät anzuschaffen. Bin dann aber wieder davon abgekommen nachdem ich You do not have the required permissions to view the link content in this post. Bericht gelesen habe und ich nicht weiß an welcher Stelle des Calis welches Material verbaut ist. Evtl. müsste man vorher einen Profi fragen welche Bereiche geschützt/abgedeckt werden sollten. Gruß, Michael Zitieren Link zu diesem Kommentar
AP2020 Geschrieben 24. August 2023 Teilen Geschrieben 24. August 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich hätte auch meine Bedenken. Als ich aus einem langen Urlaub im Winter zurückkehrte war in meinem Vito durch eine undichte Stelle im Frontbereich Wasser hineingedrungen und es hatte sich Schimmel auf mehreren Flächen gebildet. Ich habe das Auto sofort zu einem professionellen Aufbereiter gebracht der eine Ozonbehandlung durchführte. Ergebnis: Höchstwahrscheinlich alle Schimmelsporen abgetötet….. aber: Der Wagen stank erbärmlich, ich kann den Geruch gar nicht genau beschreiben, es hatte etwas an sich als ob jemand gerade sich im Wagen übergeben hätte. Und das war nicht nur ein einfacher Geruch, sondern sehr intensiv. Ich habe das Fahrzeug dann einige Nächte in der Tiefgarage offen stehen gelassen und bereits die große Tiefgarage übernahm den Gestank. mehrere Fahrten über Distanzen von mehr als 500 km konnte ich nur mit geöffneten Seitenfenster fahren, sonst wäre mir schlecht geworden. Der Geruch ist erst nach circa fünf Monaten verflogen. Natürlich hatte ich den Wagenaufbereiter um eine Stellungnahme gebeten. Nach seiner Ansicht könnte dieses ab und zu schon einmal auftreten und darauf würde er auch in seinem klein gedruckten hinweisen. Also würde ich heute nicht selber so ein Experiment beginnen, sondern versuchen den Wagen selber mit Hand zu reinigen wenn es nur um den Geruch geht. Bei Schimmelbefall ist es natürlich etwas anderes. Dann gibt es wahrscheinlich keine andere Methode, um die Spuren wirklich ab zu töten, weil man ja nicht überall dran kommt. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sunnyboy Geschrieben 24. August 2023 Teilen Geschrieben 24. August 2023 Also das Gerät lief bei mir 3 Stunden, Spalt Fenster auflassen und laufen lassen. Riecht wie neu, nix abgedeckt oder so. Muss jeder für sich entscheiden. Das Gerät kommt ja selten in der Realität zum Einsatz. Bei meinem Caddy ebenfalls gemacht, wir haben einen Hund und es richt ab und an halt mal, danach wieder alles frisch. Grüße Zitieren Link zu diesem Kommentar
