Nachrüstung Discover Media/Pro
swoosh
MIB 3.
MiB 2.5 gab es nie beim Crafter.
Grüße Norman
Aber MIB3 müsste doch dann das gleiche UI haben wie im Golf 8. Allerdings ist ja das ganze Infotainment/Lenkrad/Kombi analog Golf 7. Ich denke, dass MIB3 erst mit dem großen Facelift kommen wird?
Nachtrag: Hier ist auch von MIB2.5 die Rede:
Bearbeitet von swoosh
Wichtig für den Unterschied zwischen MIB 2 und 3 ist nicht das Display/Bedieneinheit, sondern die Headunit im Handschuhfach.
MIB 2 noch mit SD Kartenslot und einem Laufwerk.
MIB 3 mit  E-SIM für Online Funktionen, wie Kartenupdate OTA. Auch sind ab MIB 3 USB C-Anschlüsse verbaut.
Leider ist beim Crafter aufgrund der I-Tafel nur ein sehr alte Version des Display verbaut und somit sind viele Darstellungen gleich/ähnlich zu MIB 2 und nicht so schön wie in anderen VW Modellen.
Und ja richtig, in unseren Golf 7 ist das MIB 2.5 verbaut. Display ähnlich wie beim Crafter ab 2021 aber immer noch alte Headunit mit SD Kartenslot.
Wenn man etwas genauer sich die Bilder in der Anzeige anschaut, ist noch das die alte Headunit zu sehen ..... und diese wurde einfach mit dem Display/Bedieneinheit ab 2021 verbunden. Also wie beim Golf 7 eine 2.5 Version 😉. Die es so aber nie gab.
Grüße Norman
My GC 600 Bj2019 has hardware version 3Q0035874C witch corresponds to VW MIB2 Delphi. (I have in glovebox unit with 2 SD cards)
And my friend's GC 600 Bj 2020 has the same
Bearbeitet von Silviu
Und welches MIB hat dann das Composition Colour? Da gibt es ja gar keine separate Headunit im Handschuhkasten:
composition colour seem to be MIB 2 also.
Ich habe das Dynavin 9 auch in meinem Hobby Maxia (Crafter) verbaut. Es funktioniert mittlerweile auch ziemlich alles. Leider ist der DAB Empfang grottenschlecht und reißt häufig ab, obwohl der Adapter für die originale VW Antenne angeschlossen ist. FM ist auch nicht besser.
Das kompensiere ich mittlerweile durch Internetradio. Tatsächlich ist da der Klang auch deutlich besser als über die Tuner (FM oder DAB). Auch Streaming über Tidal klingt ordentlich trotz der Originallautsprecher.
Bei Betrieb der Navigation direkt auf dem Radio ist es extrem träge. Über Android Auto geht es besser. Das wollte ich eigentlich vermeiden, damit das Handy nicht dauernd zu warm wird. Aber die Hardware ist wohl zu schlapp für den Solobetrieb des Radios.
Jetzt kommt aber mein wichtigster Punkt: Die originale Rückfahrkamera funktioniert einwandfrei, über den Rückwärtsgang. Allerdings gibt es ja auch die Schaltfläche für manuelle Kamerazuschaltung. Hat von euch schon jemand die Originalkamera während der Fahrt ans laufen bekommen? Dynavin sagt: Geht nicht.
Ich glaube das geht nicht, weil das Kamerasignal nur anliegt, wenn der Rückwärtsgang eingelegt ist.
Das befürchte ich mittlerweile auch. Aber ich habe ja irgendwie Hoffnung dass es dafür vielleicht einen workaround geben könnte. Oder irgendwer über obd eine Einstellung für permanente Stromversorgung der Kamera einstellen könnte.
Es kann ja nur so sein, dass die Kamera Strom bekommt oder nicht, sehe ich das falsch?
  • Von 16 Mitgliedern gesehen
    mihaselmann Frisco gervais Onno CaliMike laurus27 halligalliCALI Torte100 Ghinzu bustrip Rocky-II beastie01 svendersen deepdive2000 ser_ega jclauss
