LPG 14 KG Flaschen Abnahme
Michael66
Hallo ,
habe mir nach suche hier im Forum  2 LPG Flaschen von Alugas in den GC 680 montiert .
An die Abnahme und die passende Bescheinigung für den TÜV hab ich nicht gedacht bzw keine Gedanken gemacht .
Wer von euch hat LPG im Fahrzeug und hat diese auch eingetragen bekommen .
Brauche am besten Kontaktdaten zu den Betrieben die sie euch eingebaut haben .
Danke schon mal
Michael
Bearbeitet von Michael66
Hallo Michael,
ich habe den Umbau von einem Fachbetrieb im Freiburger Raum machen lassen. Ein TüV-Eintrag in die Fahrzeugpapiere war nicht erforderlich. Die Gasprüfung wurde vom Fachbetrieb in die Gaspapiere eingetragen. Meines Erachtens musst Du nur eine neue Gasprüfung machen lassen.
Gruß calicalli
Hallo , dann benenne mir doch bitte den Händler damit ich mich an ihn wenden kann .  Und ja soweit ich weiß muß es vom TÜV eingetragen werden . Gerne auch als PN .
Gasanlage und deren Komponenten werden grundsätzlich im gelben Prüfbuch eingetragen. Das macht der Hersteller oder der Einbaubetrieb.. Oft ist das ein Unternehmen das auch Gasprüfungen an Wohnwagen, Womo‘s oder Booten abnimmt. Da gibt es geprüfte, zertifizierte Fachleute die einen Dienststempel führen dürfen.
Der TÜV verlangt gelegendlich das Prüfbuch und schaut auf die die Plakette. Es gibt TÜV und Dekrastandorte die diese Prüfung abnehmen können. Ob sie das Prüfbuch ändern weiß ich nicht.
Über die Rechtslage wird in einschlägigen Kreisen debattiert.
Weitere Informationen gibt es bei dem Hersteller der Flaschen und bei den o. A. Gasspezialisten.
Wenn die Flaschen eingetragen werden müssen, und Du fährst ohne Eintragung zum TÜV, kann dieser das Fahrzeug stilllegen und ein baldige Nachprüfung fordern.
Empfehlung: such Dir einen Fachbetriebder abnimmt und wenn nötig in das Prüfbuch einträgt. .
Schau Dir meinen Beitrag hier an, da findest Du auch die Anschrift meines Gas-Umbauers:
https://www.caliboard.de/topic/24442-lpg-gas-installation/?do=findComment&comment=326907
Gruß calicalli
So hab alles durch . Firma Seibel hat mir den Außenanschluss fürs LPG und Gasgrill eingetragen und Prüfung gemacht .
Sehr angenehmer Preis alles in allem und die Ausführung sieht auch gut aus. Hab jetzt Frischwasser , Gas , und LPG nebeneinander .
Hört sich sehr gut an !
Ein paar Fotos würden alles noch anschaulicher machen. 😉
Gruß Uli
Super! Fährt die Tür eventuell so weit nach hinten, dass man alle drei Deckel auf einmal abscheren kann? Ich würde das problemlos schaffen! (;-)
Herzliche Grüße und nichts für ungut!
calicalli
@Michael66 Wie ist denn bei dir der Anschluss des Tankstutzens in den Gaskasten realisiert worden? Ich konnte bisher noch keine smarte Lösung finden. Hätte an eine Schottverschraubung gedacht. Da finde ich aber leider nichts passendes.
Michael
Hallo ,
der Kasten ist direkt hinter der Außenklappe . Daher wurde dort ein Loch gebohrt . : Der Anschluss vom Grill wurde an einem Rohr zur Küche entnommen .
Geht dann eine feste Verrohrung aus dem Gaskasten raus. Also kein Füllschlauch?
Hallo ,
Der Füllschlauch geht direkt auf auf das Gewinde vom Anschluss und die Flaschen sind mit einem Y Stück verbunden auf den der Schlauch geht .
Also geht der Schlauch durch den Gaskasten? Wenn ja, wie wurde das das gasdicht gemacht?
    SiNagel
