Stromanschluss Kühlschrank
AndreGC680
habe heute mal ein Anliegen zum Kühlschrank.
Dieser musste getauscht werden.
Im Vorfeld habe ich alles für den Tausch vorbereitet und aus Instinkt Fotos von der Baustelle und dem Stromanschluss angefertigt.
Siehe bitte Bild 1
Beim heutigen Umbau der Schublade habe ich mir den Stromanschluss vom neuen Kühlschrank angesehen,
Dabei habe ich festgestellt, dass die unteren beiden Kabel anders angesteckt sind als beim alten Kühlschrank.
1321889009_Anschlussneu1.jpg.f19fc98f1f451fe6fa5c38662e4d56f2.jpg1543873232_Anschlussneu2.jpg.9262aa47023cfe8848693a285c16d08b.jpg
Wer von den Spezialisten kann Auskunft geben wie die unteren beiden Kabel auf den unteren drei Pin richtig gesteckt sein müssen?
Vielen Dank!
André
Hallo Andre
im Bus Beitrag hatte ich das pdf gepostet
wie der Controller belegt wird
Bearbeitet von Benno_R
Hallo Benno,
vielen Dank für die schnelle Rückmeldung.
Dieses Thema ist leider überhaupt nicht meine Stärke.
Ich habe mir den verlinkten Beitrag durchgelesen.
Verstehe trotzdem nicht welches Kabel wo hin muss.
Das ganz schwarze Kabel steckt auf beiden Bildern ganz unten.
Das schwarz/weiße Kabel steckt mal im zweiten und mal im dritten Platz von unten.
Kann nicht beurteilen wofür das zuständig ist und wo es korrekt sein muss. 🙈
Sorry
VG André
Hi Andre,
korrekt wäre es wie original vor dem Umbau.
Beide Kabel gehen an den Temperaturfühler, welcher sich gerne auch mal verabschiedet. Im Blockbild Option 2.
Norman
Hallo @n.t5, @AndreGC680,
mmh, ich denke auch, dass Option 2 im Blockbild die Situation im GC widerspiegelt. Dann wäre allerdings die Steckverbindung nach dem Umbau richtig und vor dem Umbau falsch.
Der NTC-Fühler muss an "C" und "T" angeschlossen werden.
Über den Eingang P kann eine individuelle Schwellenspannung vorgegeben werden, ab der der Kühlschrank bei einer leeren Batterie abschaltet.
Lt. diesen Unterlagen (
) liegt die Standard-Abschaltschwelle bei 10,4 Volt, wenn am Eingang P nichts angeschlossen ist.
snuggles
Hi @AndreGC680und @snuggles,
bei meinem GC ist es analog angeschlossen, wie beim neuen Kühlschrank von Andre.
Norman
aller Logik und Plan nach muss der NTC oder Thermostat wie im Bild oben also T und C sein, kann eigentlich nicht mit dem alten funktioniert haben ohne Thermostat 🤔
Schon seltsam, der Bus bekommt den Automotiv Kontroller 605 mit R10 Zulassung, der GC den 0815 offroad.. muss man nicht verstehen..
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    Hofher vonderinsel Grandwal Glocki speedcow
