Alarmanlage & Innenraumüberwachung
GC680
Bei meinem nagelneuen Grand California 680 geht jeden Tag um die Mittagszeit ( bei viel Sonne ) die Alarmanlage los. Weiss jemand , ob die Ultraschallsensoren oder der Neigungssensor der Urhaber ist ?  Weiss jemand , wie man die Sensitivität der Sensoren verringern kann ?
Wenn ich die Innenraumüberwachung im Menü "Öffnen und Schließen" deaktiviere, ist bis zum nächsten Öffen bzw. Starten Ruhe.   Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht ?   viele Grüße
Als Notbehelf 2x den Schlüssel auf Schliessen drücken. Deaktiviert auch die Innenraumüberwachung.
Such mal hier im Forum.
Wir haben seit ein paar Tagen das selbe Problem. Ab nachmittags geht regelmäßig der Alarm los. Es sind keine Fliegen o. Ä. Im Fahrzeug. Auch sonst ist alles unverändert. Auch ich habe das Gefühl, dass es mit der Temperatur zu tun haben könnte.
Bei meinem erst 4 Monate alten GC600 das gleiche, immer wenn mittags die Sonne auf die Frontscheibe schien gabs Alarm.
Die Werkstatt hat nun die Empfindlichkeit der Innenraumüberwachung auf 80% gesetzt.
Seither ist Ruhe.
Grüße Kai
Ich war heute beim Freundlichen (hatte sowieso Termin) und habe das dort angesprochen. Thema scheint bei VW noch nicht bekannt zu sein. Ich habe Monstercalis Tipp in den Ring geworfen und auch bei mir wurde die Empfindlichkeit reduziert. Bisher ist Ruhe, hoffentlich bleibt das so. :;-):
Habe heute auch die 80%- Empfindlichkeit bekommen,  werde über den Erfolg der Verringerung der Überwachung der Ultraschallsensoren der Innenraumüberwachung berichten. Heute war alles okay.   lg.
PS:  seht euch mal die Klebenaht derPhotovoltaik am Rand an !   Hier kommt die nächste Baustelle !
Schaut euch auch mal den Übergang vorderer Teil des Dachhimmels zu hinterem Teil an.
Der Dachhimmel ist mit Klettband am Chassis befestigt. Bei mir hatte sich der Kleber vom Klettband gelöst, wodurch der Himmel im Übergang der beiden Teile  ein paar mm nach unten hing.
Dies könnte erklären, warum der Alarm der Innenraumüberwachung nur um die Mittagszeit und bei Sonne kommt.
Hab nun das Klettband mit Heisskleber am Chassis befestigt. Nun bleibt der Himmel oben.
Mit 80 %  Empfindlichkeit  in den letzten 3 Wochen kein einziger Fehlalarm mehr ;  Das ist wohl die Lösung ;  VG
Bei mir das gleiche ... keine Fehlalarme mehr mit 80% Empfindlichkeit.
Vorher ca. 30 Fehlalarme innerhalb von ca. 3 Monaten meist im Zeitraum 12h-14h.
Grüße Kai
Bei meinem GC 600 springt die Alarmanlage via Innenraumüberwachung an wenn ich einen Heizlüfter als Frostwächter im Fahrzeug verwende (warum ich das mache ist eine andere Geschichte). Die Sensoren scheinen auf Temperaturveränderungen zu reagieren. Ich dachte zuerst an einen Auslöser in der Bordspannung sobald der Lüfter anspringt oder gar an die Beleuchtung des Heizlüfters, die sich verändert wenn er loslegt.
Anhand eurer Schilderung der Sensorreaktion aufgrund von Sonneneinstrahlung vermute ich nun, dass es eher mit der Innenraumtemperaturveränderung zusammenhängt. Der Heizlüfter springt automatisch an sobald eine eingestellte Temperatur im Fahrzeug unterschritten wird und bläst dann heise Luft in den Innenraum. Zack, sodann weckt die Alarmanlage meine Nachbarn auf. Bei mir tritt das Problem nicht zur Mittagszeit sondern eher gegen Mitternacht im Winter auf. Das Problem tritt aber nicht auf, wenn ich die bordinterne Heizung anschmeisse. Somit vermute ich, dass in diesem Fall ein Signal an die Sensoren der Innenraumüberwachung geht.
In einem anderen Faden habe ich gelesen wie man die Innenraumüberwachung permanent deaktiviert. Die Möglichkeit, die Empfindlichkeit der Sensoren zu reduzieren behalte ich mal im Hinterkopf beim nächsten VW Besuch.
Gruss, Thomas
Bearbeitet von Sven007
Moin Thomas,
meiner Erfahrung nach reagiert die Ultraschall-Alarmanlage auf die starke Luftbewegung eines Heizlüfters.
Besonders gerne scheint auch z.B. ein sich bewegender Anfang einer Küchenrolle oder eines Küchentuches zur Alarmauslösung zu führen.
Bei der Serienheizung ist die Luftbewegung nicht so stark und beginnt im unteren Bereich des Autos. Die Sensoren sitzen ja oberhalb des Innenspiegels in der Konsole.
Ich habe die Empfindlichkeit der Sensoren auf 80% reduzieren lassen - brachte aber keinen Erfolg bzgl. des Heizlüfters und anderer Störgründe. Ich empfehle:
A) Streifen Klebeband (graues Panzerband) auf die Sensoren kleben - dann ist sicher Ruhe, oder
B) den Heizlüfter in den Laderaum stellen und nicht direkt in den Wohnraum zu pusten (noch nicht ausprobiert), oder
C) eine dickere Decke am Kinderbett einklemen und hinter den Vorderssitzen herunterhängen zu lassen. Das isoliert zusätzlich und schützt sehr gut vor Fehlalarm im Wohnraum.
Gruß, Stefan
  • Von 7 Mitgliedern gesehen
    poescp kayuwe Lorenz600 JaexMex Wahrsager mjancom GregorK
