Gast Geschrieben 29. Mai 2023 Teilen Geschrieben 29. Mai 2023 Ein UnglĂŒck kommt tatsĂ€chlich selten allein. Pumpe Teil 1, Aufstelldach, Reifenpanne und jetzt Pumpe Teil 2.  Wir stehen in einem Industriegebiet, mittlerweile weit weg von der Mosel, haben ja morgen Termin in der Werkstatt fĂŒr Dach und Reifen. Highlight des Tages, wir waren heute morgen vier mal um das Industriegebiet joggen. Irgendwie muss man die Zeit ja rum bringen. Voll verschwitzt. ZurĂŒck wollte ich mich dann rasieren und (kalt) duschen. Rasieren ging noch an der Heckdusche. Beim Duschen kam dann schon kein Wasser mehr. Tank ist voll. Die Pumpe lĂ€uft. Hab also wieder alles weggerĂ€umt, den Kleiderschrank ausgerĂ€umt, etwas Wasser abgelassen, Tank auf, Schlauchverbindungen kontrolliert, Pumpe kontrolliert, scheint alles ok. Wasser kommt trotzdem nicht. Der Cali stellt mich wirklich  auf die Probe.  Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte, dass kein Wasser kommt?  Liebe GrĂŒĂe Butschi Zitieren Link zu diesem Kommentar
Calimaso Geschrieben 29. Mai 2023 Online Teilen Geschrieben 29. Mai 2023 (bearbeitet) Der Schalter an der Pumpe schaltet die PumpeâŠd.h. Du hörtâs die Pumpe laufen und bei aus ist kein PumpengerĂ€usch zu hören? Kommt Wasser vorne am Becken wenn Du den Hahn anmachst ? Der FĂŒllstandsgeber im Frischwassertank kann schon mal hĂ€ngenâŠund Du hast vielleicht gar kein oder sehr wenig Wasser. Du hast den Kugelhahn hinten geöffnet und es hat richtig herausgepletschert?  Gruss Thomas Bearbeitet 29. Mai 2023 von hangloose69 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 29. Mai 2023 Teilen Geschrieben 29. Mai 2023 (bearbeitet) Ja, Pumpe schaltet hörbar, vorne und hinten. Kommt aber weder vorne noch hinten Wasser raus. Tank ist voll. Hatte ja sogar nochmal nachgefĂŒllt und musste vor dem Ăffnen deshalb etwas Wasser ablassen.  Ging ja vorher (beim Rasieren). Nachtrag: Wasser lĂ€uft wieder. Puh. Der Schlauch war zwar an der Pumpe dran, hatte sich aber oben vom Tank gelöst. Da hatte ich vorhin nicht nach geschaut. Ist wohl beim Einsetzen der neuen Pumpe letzte Woche lose gekommen und hat sich jetzt ganz gelöst. Beim Draufmachen ist mir aber aufgefallen, wie einfach das geht. Bin mal gespannt wie lang das hĂ€lt.  Zumindest kann ich dann jetzt (kalt) Duschen gehen. Wenn man sich schon darauf freut. đđ  Liebe GrĂŒĂe Butschi Bearbeitet 29. Mai 2023 von Butschi Zitieren Link zu diesem Kommentar
Raimaphi Geschrieben 29. Mai 2023 Teilen Geschrieben 29. Mai 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ist das im Tank oder auĂerhalb des Tanks? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Endamt Geschrieben 29. Mai 2023 Teilen Geschrieben 29. Mai 2023 @Butschi: Ich habe ein Àhnliches Problem mit einem schlecht sitzenden Schlauch auf der Pumpe einfach mit einem Kabelbinder gelöst. Solltest Du an eine Schlauchschelle denken, dann brauchst duch eine aus Edelstahl, damit sie Dir im Trinkwasser nicht rostet.  HTH  3 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 29. Mai 2023 Teilen Geschrieben 29. Mai 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Im Tank. Der Tank hat selbst schon eine Art Rohrstift im Tank, auf den der Schlauch einfach nur drauf gestĂŒlpt wird (ohne Schlauchschelle oder Ăhnliches). Â Ja, Danke fĂŒr den Hinweis, genau das hatte ich mir auch schon ĂŒberlegt, falls das Problem jetzt noch mal auftreten sollte. Ich habe eh nur Kabelbinder an Bord. đ Ich wollte aber jetzt erst mal abwarten, da ich davon ausgehe, dass es von der Reparatur der Pumpe letzte Woche herrĂŒhrt. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Raimaphi Geschrieben 29. Mai 2023 Teilen Geschrieben 29. Mai 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Dann hat die Pumpe das Wasser lediglich im Tank umgewĂ€lzt und nicht ins Fahrzeug geschĂŒttet. đ Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 29. Mai 2023 Teilen Geschrieben 29. Mai 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ja, das war auch meine erste Sorge. Zum GlĂŒck sind wir davon verschont geblieben. Aussen sind aber auch ordentlich Schlauchschellen drauf. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Empfohlene BeitrÀge
