VW T5 California, Bj.08 - Elektrik-Probleme
Hallo in die Runde.
Mein Cali hat erst 140 tkm gelaufen und spinnt jetzt.
Nach Ankunft und Abschalten des Motors schaltet er manchmal nicht auf die Verbraucher-Batterien um.
Landanschluss wird ebenfalls nicht registriert und somit auch kein Ladevorgang der Batterien.
Folge: keine Beleuchtung hinten, keine Kühlfachfunktion - und alle Verbraucher laufen über die Starterbatterie.
Alle 3 Batterien sind neu.
Das Umschalt-Relais - unter der Kühlbox - habe ich bereits getauscht.
Manchmal schaltet er um, wenn ich an den Kabelbäumen dort unten wackle. Manchmal.
Einmal in Funktion, bleibt diese auch erhalten.
hat jemand einen Tipp für mich? Kennt jemand das Problem?
Vanny
  • Antworten 1
  • redone
  • Vanny
geht das Radio nach Abziehen des Zündschlüssels immer aus?
