VW California - Autark 2. Teil
Andreas_Graf
Muss ja nicht direkt an die Starterbatterie.
Ich hab unterm Fahrersitz, dort wo das originale Kabel von der Starterbatterie ursprünglich in das Trennrelais ging, einen Sicherungshalter verbaut und sowohl die Zuleitung zum Ladebooster als auch das Ladekabel vom Standby Charger angeklemmt.
Ok, also das originale Kabel noch mal aufteilen vorm Orion TR. Geht auch, ja.
ich habe den Standby Charger einfach zwischen die Boardbatterie und dem Kabel an die Starterbatterie (100 Trennrelais, dort wo der Orion mit dran ist) verbaut. Ohne einen weiteren Schalter oder so. Alles bei einem T6 Beach😉
Dirk
Ja, wenn man sich die Anleitung Standby-Charger ansieht, können die Leitungen "dünn" sein. Ich hätte den jetzt mit unter den Fahrersitz gepackt und dann Leitung +Starter, die ja an der alten Stelle Trennrelais liegt (Sicherung und Abgang zu Booster) abgezweigt und Lastausgang MPPT genommen.
Aber ja, wieder etwas mehr. Wahrscheinlich werde ich das mal reifen lassen, was mich mehr stört. Denn das ist ja echt eine Frage vom Nutzungsverhalten. Wenn man alle 2-3 Tage fährt, geht alles so.
Aber cool zu wissen. Danke @Mojo
Sehr gerne. Es freut mich, dass ich Dir einen guten Input geben konnte.
Im Herbst wird das Thema bei mir dann auch anstehen. Gerne komme ich dann - sofern ich darf - auf Dich und/oder Mar-kus zu, um von Deinen/Euren Erfahrungen zu profitieren. Bei allem was ich bisher gefunden habe, scheint dies mit die interessanteste Lösung für Warmwasser im Cali zu sein.
Bearbeitet von Sir_Tobi
mal ne Frage an die Leute die den Lastenausgang nutzen, habt ihr den Jumper(Brücke) gesteckt oder nicht?
Ich kann denn Lastenausgang nicht per App steuern Victron75/15. Nicht mal normales aus/an ohne das eine Last angeschlossen ist.
Technisch geht er wenn ich unter RX Port Modus "Fern aus/an" auswähle, da funktioniert alle Modis auch mit Last. (an/aus/Algorithmus)
Aber in diesen Modus geht Solar nicht(nur Spannung kein Strom) da ja am VC Direct kein Fernschalter ist.
Brücke bei mir entfernt laut Handbuch. Vielleicht muss die ja gesteckt bleiben? Komm schlecht ran darum erstmal die Frage.
MfG Thomas
Was verstehst du denn unter „steuern“?
Bei meinem geht das!
Yap, hab ich auch entfernt.
Hallo Bo209,
unter steuern verstehe ich erstmal das an und auschalten per App was nicht geht. Nichtmal verzögert.
Verändert wurd nur der Batteriety nach einem Werksreset. Manchmal kann ich noch einmal schalten kurz nach dem der Regler hochgefahren ist. Solar laden geht super.
Stelle ich jedoch bei RX Port "Fern ein/aus" ein geht das schalten perfekt, ob mit oder ohne Last. Geräte daran funktionieren auch.
Aber in diesem Modus lädt die Solarzelle nicht da ja ein Fernschalter erwartet wird. Bin echt ratlos. Anderes Telefon auch schon probiert.
Es könnte so funktionieren ...
Lösung für alle AGM batterien ...
Lösung für Lithium Hausbatterien ...
Ich bin jetzt auch etwas weiter, ich habe unter dem Punkt RX Port nicht die auswahl "Konfiguration Lastausgang" wie in der Demo Bibliothek.
Bei mir sind nach einen Reset nur 3 Punkt statt 4 Punkte zur Auswahl. Wenn ich die Firmware bekommen könnte, würde ich die nochmal Flashen.
War gerade noch am Bulli … aber bin jetzt etwas unsicher, ob wir über dasselbe reden … ???
Hallo Bo209
ja genau, wenn ich da auf ein gehe bleibt er ausgeschalten oder schaltet vielleicht einmal nach dem einschalten.
Hast du unter RX Port die Einstellung "Konfiguration Lastausgang". Die gibt es bei mir nur in der Demo. Das muss dort stehen wenn der Jumper weg ist.
Diesen Punkt gibt es nur in der Demo bei mir. Nicht aber wenn ich die richtige Einstellung von meinem Regler aufrufe. (Da gibt es nur die anderen drei zur Auswahl.
Nehme ich von meinen 3 zur Auswahl aber "Fern-Ein/Aus" geht der Lastenausgang in allen Modis perfekt mit und ohne Last.
Im Fern-Ein/Aus Modus geht aber kein Solarladen da der Schalter fehlt.
Gruß Thomas
Moin!
Also ich habe keinerlei Jumper entfernt (habe ich wohl in der Eile überlesen) aber kann den Lastausgang problemlos ein- und ausschalten.
Nur die Algorithmen funktionieren bei mir mit gestecktem Jumper nicht.
Hoffe das hilft dir weiter.
Ja ... und ist auch angewählt.
Bearbeitet von Bo209
Hallo BO209,
danke und das ist der Fehler. Diesen Punkt gibt es bei mir nicht, und ich weiß einfach nicht weiter. Tippe auf fehlerhafte Firmware.
Firmware neu flashen geht auch nicht. Muß ich wohl auf ein update warten.
Den Jumper habe ich entfernt weil ich die Algorythmen zum Lasden einer Powerstation verwenden will.
Gruß Thomas
Bearbeitet von tykkelsen
  • Von 14 Mitgliedern gesehen
    CaliWerner wookies FamPasPich spezius r26r26 teledave malicali rolcali carlowfornia_mike Andreas_Graf Jan3535 TommyD chris85la swoosh999
