Dashcam anschließen
Kallimotion
Nach leidvoller Erfahrung (mit dubiosen Zeugen unterstellter Verkehrsdelikt) fahre ich nur noch mit einer Dashcam.
Eine solche habe ich jetzt auch im California Ocean T6.1 hinter dem Rückspiegel angebracht und vorerst am Zigarettenzünder angeschlossen. Mir schwebt ein eleganterer Anschluss mit Kabelverlegung etwa zur Bedieneinheit in der Dachkonsole oder den Stromanschlüssen im Aufstelldach vor.
Wer da schon eine technisch einwandfreie sowie aufgeräumte Installation durchgeführt hat, möge mir bitte einen Tipp geben.
Vielen Dank dafür im Voraus.
Hey!
Ich habe die Garmin Dashcam mini hinter dem Spiegel. Das Kabel habe ich hinter den Dachhimmel gelegt und von dort entlang der A-Säule auf der Beifahrerseite, am Armaturenbrett vorbei bis hinter das Handschuhfach gelegt. Und von dort dann in die USB-C Dose in de Mittelkonsole. Man sieht also nur das kleine Stück vom Fußboden hoch zum USB-Anschluss.
Beste Grüße
Denis
Ich habe meine Verkabelung auch am Dach entlang unter die Verkleidung gedrückt, aber an der Fahrerseite runtergeführt, und habe dann kommod im Sicherungskasten unterhalb des Lenkrads kontaktiert - hier beschrieben
Geht easy, ist sauber.
Viele Grüße, Jochen
Bearbeitet von Tim_Jochen
Habe mir nun auch eine Dashcam geholt und diese heute eingebaut. Ich habe mich für den Leitungsweg über die Beifahrerseite und hinter dem Handschuhfach zu den USB-C-Steckplätzen entschieden. Mit dem richtigen Werkzeug kein Problem und nach 45 min erledigt.
VG Michael
Servus,
ich habe mich ebenfalls mit diesem Thema beschäftigt und bin da auf ein paar heikle Punkte gestoßen. Bei YouTube gibt es sehr lehreiche aber auch leichtfertige Anleitungen.
Beim dauerhaften Einstecken an USB oder 12V-Buchse kann sich die Starterbatterie entladen. Auch beim direkten Anschließen an das Bordnetz benötigt man ein Schutzmodul (bestenfalls einstellbar bzgl. Mindestspannung und Dauer). Um alle Funktionen der Dashcam nutzen zu können benötigt man Masse, Dauerstrom und Strom bei Betrieb (eingeschaltete Zündung). Außerdem sollte man nicht an beliebigen Strängen andocken per Stromdieb oder Sicherungsadapter. Nutzbar sind harmlose Sicherungssteckplätze/Belegungen aber bitte nicht kritische Systeme wie Motorsteuerung, ABS, Airbag etc. Bei der Verwendung von Sicherungsadaptern eines sog. Hardwire-Kit muss außerdem die Position des Adaptersteckers (Kontakt Außenseite zur Spannungseite im Steckplatz) und die korrekte Position der ursprünglichen Stecksicherung (unten beim Steckkontakt) und der Dashcam-Sicherung (5er, oben zum Kabel) berücksichtigt werden.
Die obigen Angaben sind hoffentlich korrekt wiedergegeben und beziehen sich auf Quellen, die ich als vertrauenswürdige Experten eingeschätzt habe.
Nächste Woche erhalte ich meine Bestellung und werde selber mal mit der Installation loslegen.
Der Urlaub naht - und Vorsicht - in Österreich die Dashcam besser abnehmen und im Auto irgendwo verstecken, sonst wird es dort richtig teuer.
Beste Grüße
Schon etwas älter das Thema, aber hast du bei der Installation weitere Erkenntnisse bzgl den von dir angesprochenen heiklen Punkten gewonnen @Bulli-2019?
Welche Dashcam und welche Anschlussvariante hast du gewählt?
Fritze
Ich habe das
im Einsatz .... einfach plug and play.
Man hat zwei USB- Anschlüsse: Den einen verwende ich für die Versorgung der Dashcam, den anderen für meine Telefonhalterung,
Hallo Fritze,
Ich habe mir bei carwiki.de einen Sicherungsbelegungsplan besorgt für den Sicherungskasten hinter der Flaschenbox der Mittelkonsole. Das war nützlich als Übersicht aber hierfür unnötig. Denn letztlich habe ich festgestellt, dass es noch freie und angeschlossene Steckplätze gibt. Nach Prüfung habe ich einen Steckplatz mit Spannung bei eingeschalteter Zündung gewählt - Einstecken - fertig.
Grüße und viel Erfolg.
bulli-2019
  • Von 11 Mitgliedern gesehen
    a.duetz CaliWerner Kiepenkerl starwars Bulli1900 Paul- finnmoc deepdive2000 Andsgi KenoD klaus4711
