Fahrersitz elektronisch nachrüsten
herrnilsson
aus verschiedenen Gründen denken wir darüber nach, unseren Cali gegen einen neuen zu ersetzen. Die Angebote, die ich aktuell finde, haben in den meisten Fällen keinen elektrisch einstellbaren Fahrersitz, den ich aber gerne hätte.
> Kann mir jemand sagen, ob ich den aus dem aktuellen Auto einfach umbauen kann? Speziell geht es um die Frage, wie die Verkabelung aussehen müsste und ob die aufwändig nachgerüstet werden muss.
Vielen Dank vorab!
Hallo Herr Nilsson.
Ich habe die elektrischen Sitze im Golf und im Octavia, also VW Technik. Einfach einen anderen Sitz einbauen. Ist keinesfalls möglich, unabhängig von der Elektronik, da sie Bestandteil der Zulassung inklusive Airbags sind. Ich reite darauf normal nicht herum, aber das wird definitiv nicht gelingen. Hinzukommt Dass Volkswagen mit der Speicherung der Profile im Internet seit 2020 circa das Setting komplett vermurkst hat während es zuvor perfekt funktionierte. In beiden Fahrzeugen ist es uns bis heute nicht gelungen, trotz zig fache Werkstattaufenthalte diese Speicherung pro Schlüssel beständig abzulegen. Unabhängig davon wäre die Einbindung in das VW-Bus Netzwerk, dass überhaupt nicht hierfür ausgerüstet ist  im Falle memory Sitze unmöglich, denke ich, im Falle alter reiner elektrische Sitze möglich aber nicht zulässig. Daher kann ich nur sagen freue dich über jegliche Mechanik, denn sie funktioniert. Ich kann von 365 Tagen bestenfalls zwei Tage in mein Auto einsteigen ohne kniend, davor die memory Tasten zu  betätigen und ab zu warten, bis der Sitz in die richtige Position gefahren ist. Am Bus mit mechanischen setz einen Ratsch und los geht’s.
Bearbeitet von Benno_R
Hi, meine Frage war nicht, ob es sinnvoll, sondern wie es technisch machbar ist 😊
Die Antwort ist:
Du kaufst einen kpl 6.1 12 Wege Sitz
hierzu den Leitungsstrang und schliesst ihn dann am Steuergerät an und codierst es. Ganz simpel.
Die Unterschiede Bordnetz E Sitz sind in Erwin im Plan zu finden, die darf ich hier nicht posten. 7€ und Du hast die elektr Infos bei VW schwarz auf weiss.
Ich tippe auf mittlere 4 stellige Summe und Tage Arbeit
Hi @Benno_R, danke für den Input. Der Sitz ist vorhanden - ich würde ihn aus dem aktuellen Fahrzeug umbauen. Klingt ja aber in Summe machbar. Hättest du irgendwelche technischen Bedenken?
Hallo Herr Nilson
ich meine das ganz Ernst, ich würde mir die Pläne aus Erwin ziehen. Das bringt Klarheit bringen über die Elektrik und Anschluss am Steuergerät. Der mechanische Umbau ist wenn der "vorherige " zum 6.1 identisch ist keine Hürde.
Leitungsstrang teuer aber erhältlich. Die Frage ist was Dir an Steuergerät(e) fehlt und ob das nachkodiert werden kann.
Elektrisch > Erwin
Elektronisch > TX Board oder VCDS Profis hier befragen. Ein Nachkodieren ist simpel, wenn aber Infrastruktur fehlt :( Die Jung im TX Board sind in dem Thema eher firm.
Ich denke nach allem was mir vorliegt, die "Speicherung" wird im 6.1 identisch zu anderen VW´s im Komforsteuergerät und webbasiertem Fahrerprofil liegen. Wie man das nachrüstet ?
  • 2 Jahre später...
Hallo, ist hier noch jemand on, der mir sagen könnte, ob der elektrische Fahrersitz so angeschlossen werden kann, dass er Memory behält? Das Gedöns mit Automatikeinstellung über Schlüssel etc. benötige ich nicht. Ich möchte nur immer wieder in dieselbe Sitzposition fahren können.
Vielen Dank für Eure Mithilfe
  • 7 Monate später...
Mein T6 mit 12-Wege-Sitz behält die Einstellungen auf jeden Fall.
Und Du hast den lediglich an den Strom angeschlossen? Vielleicht kannst Du mich hier unterstützen?
SG
Frank
Der Sitz ist bei mir ab Werk verbaut.
Ich hatte den Sitz aber neulich einmal für mehrere Tage vom Strom getrennt. Anschließend waren die eingespeicherten Positionen verloren.
Außerdem funktioniert der Sitz auch bei ausgeschalteter Zündung.
Meine Schlussfolgerung: Der Sitz ist vermutlich an Dauerplus angeschlossen.
Ein automatisches Einstellen durch öffnen mit Funkschlüssel habe ich scheinbar nicht.
Noch eine Anmerkung:
Wegen des Küchenblocks habe ich mir zwei Fahrpositionen und eine Campingposition abgespeichert. In der Campingposition komme ich dann auch an die Schalter des Küchenblocks die hinter dem Sitz sind.
So kollidiert der Sitz mit seinen starken Motoren nicht mit dem Küchenblock.
Anmerkung 2:
Ich kann mit 2 m Körpergröße ausschließlich mit diesem Sitz im California gescheit sitzen. (Betrachtet habe ich nur die VW eigenen Sitzoptionen). Drehstuhl und mechanisch höhenverstellbarer Sitz geben nicht genug Raum frei dass mein Kopf nicht mit der Decke kollidieren würde.
Bearbeitet von karachus
  • Von 62 Mitgliedern gesehen
    c_b_k Bernd-der-Bus futurum MaTour Mario2u enigma Endamt noma_T Filou04 Rolltogether T3-4-5 SteRaf Nowito jimmirain Californiger DerBussfahrer Go321 T6.1_Cali exCEer tonitest Xenia mafia603 Zille BONNIGEL krueschan76 Emmental MUC_Cali classicline2009 Cali-on-tour Bertram-der-Bulli karachus p.eter stw deepdive2000 mokusch Dieselschnüffler CherryBuzz Walterb RoLee PaulW nick0297jan Der_Billa magicrunman spillo Matze14612 gerwi Johnny_Fly nettemario pku70 Laokoon Bo209 Cadde Tarmac96 Happy0011 oceanfrank jrohh Thosch Miar dieziege LPGpower kajakcamper Caflo
