suche 12 Volt-Anschluss über dem Wassertank
gosswald
ich weiß, dass wir das Thema hier schon einmal hatten, kann es aber nicht wiederfinden.
Ich möchte Licht in den grauen Schrank unten rechts (mit GrandDrawer) installieren. LED-Leisten und Schalter sind montiert.
Jetzt fehlt mir ein geeigneter 12Volt-Anschluss im Bereich oberhalb des Wassertanks.
Hat jemand einen Tipp für mich?
Danke
Günter
ps.: weiß jemand wofür die zwei freien 230V AC Verbinder sind?
  • Antworten 4
  • gosswald
  • n.t5
hier noch ein Bild mit einem provisorischen Anschluss an 12Volt
Es gibt am 10-poligen Stecker am Pin 8 (Kabelfarbe rot/grau, 1,0 qmm) die Spannungsversorgung für den Anschluss 12V Steckdose Küchenblock bei verbauter SAT-Anlage. Ist über die Sicherung Nr. 8 mit 10 A abgesichert (von rechts nach links gezählt).
Dies könntest du abgreifen für als Spannungsversorgung für die LED Beleuchtung abgreifen.
Norman
Danke @n.t5
werde morgen auf die Suche gehen. Dort gibt es bestimmt auch noch die 0V (Masse)
Das Licht im Schrank ist schon sehr hilfreich. Meine Frau ist sehr begeistert (happy wife, happy life 🙂  )
Günter
Die Masse für den Küchenblock liegt auf Pin 4 des 10-poligen Steckers und wird dann im Kabelbaum Küchenblock an die anderen Komponenten verteilt.
Norman
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    Paul2 Jerawi Wurmel imrekallai FrankScherer
