Umbau (T6.1 California Ocean MJ2021) auf 2*Lithium 105AH (LiFePo4)
themrg
Thanks a lot for the effort!
@Tim_Jochen hmm, I wired the dc/dc charger, completely removed the VW original battery shunts and hooked up the LiFePo4 batteries as well as the starter battery and connected shore power, but can't detect any increased voltage from the charger on any of the fuses (the dcdc doesn't kick in either as incoming voltage is to low).
The CU battery display is reporting 100% charge and reports the voltage from the starter battery (12.7 if I remember correctly while the LiFePo4 is at 13.1). My theory is that as the starter battery is 100% charged thus the CU might not give the charger signal to start, but I don't know.  That leaves me a bit stuck as I can't identify the fuse by measuring the voltage increase over the fuses while on shore power.
Well, I might have to mount everything, drive for a while and then dismount the drivers seat etc. and have a go at it again.
But, do you have any more information that might be useful, if my theory is correct and anything else I could do find the fuse? I have my hands on the circuit drawings from this forum, but unfortunately they don't cover the endpoint of the charger output...
Bearbeitet von jmstockholm
Hallo @jmstockholm,
ich schreibe mal in deutsch weiter, übersetzen ist ja vermutlich kein Problem.
Wenn du derzeit Landstrom anlegst, hängt ja noch die Bordbatterie, die LiFePo4, am Ladegerät - das sieht die 13,1 V, da ist eine AGM mehr als voll. Das könnte erklären, warum es nicht anspringt. Zeigt die CU, dass Landstrom angeschlossen ist, mit der orangenen Anzeige?
In der CU - das kenne ich allerdings nur vom 2020er Beach Camper - wird nur die Spannung der Bordbatterie angezeigt, wie kommst du zu den 12,7 V der Starterbatterie?
Du könntest an die Bordbatterie einen starken Verbraucher hängen, dann müsste die Spannung im Bordnetz fallen und das Ladegerät bei angeschlossenem Landstrom anspringen. Also z.B. am Wechselrichter einen eBike-Akku laden und gleichzeitig Kühlbox oder Standheizung nutzen.
Eine andere Idee: zumindest im Beach Camper geht von der Sicherung die Leitung direkt zur Bordbatterie, landet dort auf dem Plusverteiler als vergleichsweise dünnes Kabel (es geht ja nur um 15 A). Danach könntest du auch suchen.
Mal sehen, ob mir heute Nacht was einfällt, viele Grüße, Jochen
Additional (possibly useful) information: the fuse for the wire going from charger to starter battery IS NOT under the driver's seat. That's only the case for the Beach model. In the Ocean model, it should be found in the fuse box below the cup holder in the middle console.
The fuse for the wire connecting charger and camping battery IS under the driver's seat, just like in the Beach model.
@Tim_Jochen I solved it!
Firstly, you are correct that the CU (only) displays the house battery voltage, I checked again.
Secondly, when I re-installed the AGM battery the charger kicked in when connected to shore power, thus I could identify the fuse. On mine 2023 Ocean it was the fuse indicated in the picture, denominated SH14, which actually reconcile with the information: 14 - 30AOnboard charging unit -A11- in this link:
 (however I have also seen SH11 mentioned in a service manual for the Cali, so it looks like it can vary).
Thanks a lot for your support!
Pictures: fuse in place - charging. Fuse pulled, drawing current from battery while still hooked up to shore power.
Hmm, everything seems to work fine, but I have an engine warning light due to "no communication to battery monitoring control module". I have dismounted the battery sensors - so what to do? How have you solved this?
Hallo @jmstockholm,
Motorkontrollleuchte habe ich noch nicht gelesen hier im Forum.
Bei mir selbst wurde die LiFePo4-Umprgrammierung beim Händler gemacht, wie sie in der Aufbaurichtlinie beschrieben ist. Im Nachbarforum hat ein ein Nutzer nach der gleichen Umprogrammierung auch einen Fehlercode in einem Steuergerät beschrieben, aber keine Motorkontrollleuchte (@Martin_Emrich).
Viele Grüße, Jochen
Bearbeitet von Tim_Jochen
@Tim_Jochen Interesting, I'd forgot disconnecting the 2:nd battery sensor in the wardrobe (btw no battery there). When I did the  "no communication to battery monitoring control module" disappeared - so all good!
  • Von 73 Mitgliedern gesehen
    SirAlex Gratzl andrew2309 PeterSch GUNNIMOG MAtti_T3 muelli alzafir EwaldTx Rolltogether dieziege fkurth Ps@ps-arte.de peku Mark76 Cherry_on_Tour berbelbs TheStrat alexo AloisGreiner Sampo nameci surging lskjdf-cali D4N13L BjoernC Grunemer Ma-Si-Beach SLS65 Michi2 Pmdgpilot Phil-Cali Max2211 Rabbit SpiffX KaptnJoe EBST Tuenet voelligahnungslos Thonelima peso kursscheuerer kayuwe Jespermortensen Bksocke hsw58 KarstenA donarjaga dadoncamillo Ma1hias Origami69 mramm n0v0 deepdive2000 MB0815 jons CaliOvali s01mar Gerry82 Uwe_R sideral Garvin Petersen2 Flyer Oliver1971 Beaker vivalagrischa DerMotzkuh ailenrocrelseah Sascha_SGE Lockerhauser Guifravo Bernd1951
