Umbau (T6.1 California Ocean MJ2021) auf 2*Lithium 105AH (LiFePo4)
themrg
Ich möchte auf das Thema nochmals eingehen.
Ich habe am Wochenende erfolgreich mittels VCDS im Steuergerät 3D (Sondersteuergerät) sowohl die Batterietechnologie auf Lithium setzen können, als auch die Kapazität anpassen.
ein Logincode war nicht erforderlich und auch ein mehrmaliges Auslesen hat gezeigt, dass die neuen Werte übernommen wurden.
Ob das Verhalten der CU nun meinen Vorstellungen entspricht wird sich erst zeigen.
Lg
T5driver99
Sehr interessant, wie hast du das gemacht und berichte bitte wieder!
Nachdem ich den Thread nochmal durchgelesen habe, ist das meine Schlussfolgerung:
Warum den kompletten Shunt entfernen statt nur die Signalkabel abzuklemmen?
Man könnte theoretisch auch nur die Signalkabel (die kleinen Kabel zum Steuergerät) abklemmen und den Shunt als "Durchgang" für die Hauptstromkabel belassen.
Gründe für komplette Entfernung (wie @themrg es gemacht hat):
Optimierter Stromfluss: Der Shunt erzeugt einen kleinen Spannungsabfall im Minusweg. Ohne Shunt ist die Effizienz minimal besser.
Platzgewinn: Der Platz unter den Sitzen ist knapp. Shunt weg = mehr Platz für Victron SmartShunt, DC-DC Wandler, etc.
Saubere Lösung: Keine "toten" Bauteile im System, die später zu Verwirrung führen könnten.
Professioneller Eindruck: Cleane Installation ohne ungenutzte Komponenten.
Alternative - nur Signalkabel abklemmen:
Kleine Signalkabel vom Shunt trennen und isolieren
Hauptstromkabel (dicke Minus-Kabel) bleiben über Shunt verbunden
Gleicher Effekt: CU zeigt dauerhaft 100%, keine Überwachung
Viel weniger Arbeit, reversibel
Fazit: Wenn man nur die VW-Überwachung deaktivieren will ohne großen Umbau, reicht das Abklemmen der Signalkabel völlig aus. @themrg hat vermutlich komplett entfernt, weil er sowieso eine umfassende Neuverkabelung gemacht und den Platz gebraucht hat.
Wie schließt man das Bordladegerät an den Starterstromkreis an? Kann man das Bordladegerät im Schrank lassen und unter dem Sitz die Starterbatterie anschließen mit vorhandenen Kabeln von Bordladegerät?
Hallo @jmstockholm
ja, das geht alles unter dem Fahrersitz. Ab der Sicherung für die Zuleitung vom Bordlader zur Bordbatterie kann man diese kappen und weiterleiten zur Starter (also deren Anschluss am Trennrelais oder Ladebooster). Habe ich so gemacht und beschrieben und mittlerweile einige weitere Boarder.
Das so zu machen, nutzt die vorhandenen Bauelemente (und damit den Geldbeutel). Wenn man ein Trennrelais drin hat, muss man aber beim Laden hoffen, dass das KFG sich entschließt, das Trennrelais zu schließen. Kein Problem gibt es, wenn nur ein "intelligenter" Ladebooster verbaut ist. Der meldet schon Bedarf an im Starterkreis.
Zum Finden des Kabels/der Sicherung ist etwas Suchen/Messen notwendig, in den ErWin-Unterlagen für unseren 2020er Beach Camper waren drei mögliche Zuleitungen drin.
Viele Grüße, Jochen
Wie beschrieben. VCDS -> Zentralelektrik -> 3D Sondersteuergerät -> Batterietechnologie auf Lithium und Kapazität angepasst.
@T5Driver99
hast du nach dem Umcodieren keinen Fehler im Steuergerät ?
Wenn nein würde mich einmal die Version interessieren. Bekomme immer sofort einen Fehler wenn ich den Batterietyp ändere.
Zeigt er die Berechnung der Restzeit in der CU auch korrekt an. oder eher nach AGM Berechnung ?
Hast du beide Parameter für beide Batterien geändert (Beide Aufbau Batterien)
Haben Sie es geschafft, es zum Laufen zu bringen?
nein, habe nun nur die Kapazität geändert, aber den Batterie Typ so gelassen.
Ich versuche demnächst, das DC-DC-Ladegerät und die Lithiumbatterien anzuschließen und das Bordladegerät vor dem DC-DC-Ladegerät zu ansliessen. Nach einigen Untersuchungen scheint es drei mögliche Sicherungen zu geben: SH17 laut Loz-Bild, SH14 laut
und SH2 laut Diagramm 82/2 im beigefügten Schaltplan.
Hat jemand genauere Informationen zu einer tatsächlichen Installation?
Bezüglich Fehler muss ich den Bus nochmal auslesen. Ich gebe ein Update, sobald ich dazu komme, wird aber noch etwas dauern.
CU macht soweit, was sie soll. Konnte die Batterie auf 0% entladen bis die CU gesagt hat, dass die Batterie leer ist.
Parameter wurden nur für eine Batterie geändert, da es sich um einen Beach mit nur einer Boardbatterie handelt.
lg T5Driver99
Bearbeitet von T5Driver99
Hallo @jmstockholm
bei mir war es eine der Sicherungen - ich meine, eine mit 30 A - im Halter an der vorderen Sitzkante. Der Halter kann ausgeclipst werden, dann ist er sehr gut zugänglich. Test war Landstrom einstecken, Sicherungen ziehen und dabei die Spannung in der CU beobachten. Ich hatte Glück, Treffer beim ersten Versuch.
Viele Grüße, Jochen
  • Von 106 Mitgliedern gesehen
    hansi999 kirroyal Kd73 Pitflit oceanfrank labzkaus Affenkloner cago_de IUschi caliroj2 Beaker Rischko gorkal14 Matts Mila1 ka.rbd Cheops fichtelelch SaftkistePRO_Florian Zauncamper Lukasb Markus76 vieuxmotard ErwinR Norbert54 derDicke Rolltogether ManuelP FmS71 libertad Rumpelkiste Baci girafedrole Wrenchturner a123 ToeterNito sfi05 Cali_Mac_Marksn dergerd Nero3 Gratzl Groot CherryBuzz Blister91 georg.be heiligsblechli Elefant MussBus jmstockholm FamPasPich eiz0r Tnede peterju teledave CaliMaDe Wolle27 albwai Beachy11 Tiko Chillma22 Velosolex3800 Cadde fenchem thominator wookies pimpf joerg112 Kastenwagenfahrer Hindruin dukes69 Carli_Greige JanKorsika chris85la colestar Zeebulon poldippo Carlino ursli reichel sansum peso Pete25 PLEW pku70 HLantto motorpsycho MattenHH Armundbrav cornzy Phil-Cali Leopard2 Papamia JPFFN Brummkreiselin CarpeDiem TobiBerg m.p.smith karlmichael MueckeA Phili39 +6 Mehr
