Umbau (T6.1 California Ocean MJ2021) auf 2*Lithium 105AH (LiFePo4)
themrg
Ich möchte auf das Thema nochmals eingehen.
Ich habe am Wochenende erfolgreich mittels VCDS im Steuergerät 3D (Sondersteuergerät) sowohl die Batterietechnologie auf Lithium setzen können, als auch die Kapazität anpassen.
ein Logincode war nicht erforderlich und auch ein mehrmaliges Auslesen hat gezeigt, dass die neuen Werte übernommen wurden.
Ob das Verhalten der CU nun meinen Vorstellungen entspricht wird sich erst zeigen.
Lg
T5driver99
Sehr interessant, wie hast du das gemacht und berichte bitte wieder!
Nachdem ich den Thread nochmal durchgelesen habe, ist das meine Schlussfolgerung:
Warum den kompletten Shunt entfernen statt nur die Signalkabel abzuklemmen?
Man könnte theoretisch auch nur die Signalkabel (die kleinen Kabel zum Steuergerät) abklemmen und den Shunt als "Durchgang" für die Hauptstromkabel belassen.
Gründe für komplette Entfernung (wie @themrg es gemacht hat):
Optimierter Stromfluss: Der Shunt erzeugt einen kleinen Spannungsabfall im Minusweg. Ohne Shunt ist die Effizienz minimal besser.
Platzgewinn: Der Platz unter den Sitzen ist knapp. Shunt weg = mehr Platz für Victron SmartShunt, DC-DC Wandler, etc.
Saubere Lösung: Keine "toten" Bauteile im System, die später zu Verwirrung führen könnten.
Professioneller Eindruck: Cleane Installation ohne ungenutzte Komponenten.
Alternative - nur Signalkabel abklemmen:
Kleine Signalkabel vom Shunt trennen und isolieren
Hauptstromkabel (dicke Minus-Kabel) bleiben über Shunt verbunden
Gleicher Effekt: CU zeigt dauerhaft 100%, keine Überwachung
Viel weniger Arbeit, reversibel
Fazit: Wenn man nur die VW-Überwachung deaktivieren will ohne großen Umbau, reicht das Abklemmen der Signalkabel völlig aus. @themrg hat vermutlich komplett entfernt, weil er sowieso eine umfassende Neuverkabelung gemacht und den Platz gebraucht hat.
Wie schließt man das Bordladegerät an den Starterstromkreis an? Kann man das Bordladegerät im Schrank lassen und unter dem Sitz die Starterbatterie anschließen mit vorhandenen Kabeln von Bordladegerät?
Hallo @jmstockholm
ja, das geht alles unter dem Fahrersitz. Ab der Sicherung für die Zuleitung vom Bordlader zur Bordbatterie kann man diese kappen und weiterleiten zur Starter (also deren Anschluss am Trennrelais oder Ladebooster). Habe ich so gemacht und beschrieben und mittlerweile einige weitere Boarder.
Das so zu machen, nutzt die vorhandenen Bauelemente (und damit den Geldbeutel). Wenn man ein Trennrelais drin hat, muss man aber beim Laden hoffen, dass das KFG sich entschließt, das Trennrelais zu schließen. Kein Problem gibt es, wenn nur ein "intelligenter" Ladebooster verbaut ist. Der meldet schon Bedarf an im Starterkreis.
Zum Finden des Kabels/der Sicherung ist etwas Suchen/Messen notwendig, in den ErWin-Unterlagen für unseren 2020er Beach Camper waren drei mögliche Zuleitungen drin.
Viele Grüße, Jochen
Wie beschrieben. VCDS -> Zentralelektrik -> 3D Sondersteuergerät -> Batterietechnologie auf Lithium und Kapazität angepasst.
@T5Driver99
hast du nach dem Umcodieren keinen Fehler im Steuergerät ?
Wenn nein würde mich einmal die Version interessieren. Bekomme immer sofort einen Fehler wenn ich den Batterietyp ändere.
Zeigt er die Berechnung der Restzeit in der CU auch korrekt an. oder eher nach AGM Berechnung ?
Hast du beide Parameter für beide Batterien geändert (Beide Aufbau Batterien)
Haben Sie es geschafft, es zum Laufen zu bringen?
nein, habe nun nur die Kapazität geändert, aber den Batterie Typ so gelassen.
Ich versuche demnächst, das DC-DC-Ladegerät und die Lithiumbatterien anzuschließen und das Bordladegerät vor dem DC-DC-Ladegerät zu ansliessen. Nach einigen Untersuchungen scheint es drei mögliche Sicherungen zu geben: SH17 laut Loz-Bild, SH14 laut
und SH2 laut Diagramm 82/2 im beigefügten Schaltplan.
Hat jemand genauere Informationen zu einer tatsächlichen Installation?
Bezüglich Fehler muss ich den Bus nochmal auslesen. Ich gebe ein Update, sobald ich dazu komme, wird aber noch etwas dauern.
CU macht soweit, was sie soll. Konnte die Batterie auf 0% entladen bis die CU gesagt hat, dass die Batterie leer ist.
Parameter wurden nur für eine Batterie geändert, da es sich um einen Beach mit nur einer Boardbatterie handelt.
lg T5Driver99
Bearbeitet von T5Driver99
Hallo @jmstockholm
bei mir war es eine der Sicherungen - ich meine, eine mit 30 A - im Halter an der vorderen Sitzkante. Der Halter kann ausgeclipst werden, dann ist er sehr gut zugänglich. Test war Landstrom einstecken, Sicherungen ziehen und dabei die Spannung in der CU beobachten. Ich hatte Glück, Treffer beim ersten Versuch.
Viele Grüße, Jochen
  • 6 Monate später...
Unfortunately I forgot to check while the batteries where connected, and now with them disconnected the CU isn't working, and I can't detect any voltage on any of the fuses when I connect the bus to shore power. Maybe it is a relay that disconnects the charger when no battery is attached or something. However, I have done some investigation and it looks like it should be either the SH11 (which is empty in my van) or the SH14 fuse which I marked in the photo. It is 30A so that's correct at least (I have removed the fuse holder). @Tim_Jochen could you possibly remember what fuse it was?
  • Von 120 Mitgliedern gesehen
    stag jmstockholm Rolltogether ISbaer swoosh999 wobie CaliOvali Rou.Bah Emmental Tim_Jochen pku70 Californiger cornzy vieuxmotard Carli_Greige Guifravo 3883 ToeterNito znake Haens MichaelS dergerd Armundbrav Hanuk Bread MAtti_T3 EBST dude2 HaDampf Bastix Lockerhauser CCSM54340 Tiko Attila1907 segli AWAXAR24 silvan_gw EwaldTx Aquarius5801 Oiram23 Tango_0 BulliWolle mimo76 paragliding mobi.pelle g1ocke RudiRabaukeT6 Nachtwaechter Benno_R harti77 dablju mwolfer enibas Kolemuel Gelbetomate Reno66 themrg heiligsblechli surging noclass Pitflit Phoma peso Bulli13067o SirAlex UdbyAutoserviceDK Thomas_Hohenzollern fdoe ErwinR cago_de waldeck1889 sonija Dokkarek yps77 TannenMoneyshot stefangeyer sapto niesen libertad s01mar ray.luigi Mark76 Sigerik Matts 2bas Schwabus_82 gtalos oli-99 Paulk MTBulli Speleo ritschus hansi999 Drgrunz Baci Calialo coast calivaan Michi2 Helly +20 Mehr
