Umbau (T6.1 California Ocean MJ2021) auf 2*Lithium 105AH (LiFePo4)
themrg
 Ist das möglich beim T6.1 um das zu brauchen?
1. Muss das Trennrelais nicht ausgenommen wurden?
2. Oder muss dass Trennrelais “durch verbunden” werden?
Ich probiere mich etwas ein-zu-lesen in diesen Umbau, so vielleicht kann einer noch etwas erklären wie im T6.1 das beste mit Trennrelais oft/und booster geht.
Und auch bin ich neugierig nach dem angaben am CU.
Danke für was möglich kommt Paul
Hallo Paul,
hier auch noch ein Beitrag dazu.
Ich habe das Trennrelais rausgeschmissen, damit ich genügend Platz habe. Der Victron macht alles top mit der integrierten Motorlauferkennung.
Wenn das Trennrelais raus und dessen Signalkabel abgeklemmt ist, kann man problemlos das Bordladegerät weiter nutzen, indem man es am Starterkreis anschließt. "Nachteil": nach einer Nacht am Landstrom ist sicher nicht nur die Bord-, sondern auch die Starterbatterie voll, beide artgerecht geladen.
Mit Signalkabel und/oder Trennrelais kann das auch klappen 😊
Viele Grüße, Jochen
Ich hatte bisher vermutet, dass das Bordladegerät ziemlich direkt hinten an der Batterie angeschlossen ist. Hast du es bis zum Starterkreis (vermutlich Trennrelais) eine extra Leitung gezogen?
So sieht es bei mir aus, inklusive Schaltplan. Außer Parametrierung des XS, damit er die LiFePo4 in der Off-season nur auf ca. 75 % SoC lädt (eigener Thread), nichts mehr geändert. Läuft.
Viele Grüße, Jochen
Eine Frage, nicht echt fur diese Rubrik, aber doch.
Weisst jemand ob mann das Schwarze Schuss / Abdeckung im wand zwischen 3e Batterie und Kühlschrank einfach herausnehmen kann und später wieder zurück bringen kan?
Ich habe es probiert aber weiss nicht ist das geklemmt oder geklebt?
Vielleicht gibt es ein bisschen info ...
Paul
Hallo zusammen!
Ich habe sozusagen meinen Aktionsradius aus dem TXBoard erweitert und hoffe, dass ich mich auch hier in Zukunft einbringen kann.
Ich habe bei einem T6.1 Beach mit ähnlichem Vorgehen eine 105A BullTron verbaut.
Trennrelais habe ich deaktiviert, Ective Ladebooster verbaut. Dieser wird in meinem Fall allerdings über einen Votronic D+ Simulator angesteuert. So verhindere ich ungewolltes hineinpfuschen und die Boardbatterie wird geladen, sobald der Motor läuft.
Die Frage, die ich mir noch stelle ist, wo ist das originale Ladegerät unterm Sitz angeschlossen. Würde das gerne auf die Starterbatterie legen und ein eigens Lifepo Ladegerät unter dem Beifahrersitz verbauen. Weiß das zufällig jemand?
Was mich auch noch bezüglich CU interessiert ist die genaue Vorgehensweise um diese bezüglich ungewollter Abschaltung richtig zu codieren. Kann man das mittels VCDS machen (ist vorhanden) oder muss man unbedingt zu VW, so wie es @CherryBuzz beschrieben hatte?
Würde mich sehr über antworten freuen.
lg
T5Driver99
  • Von 271 Mitgliedern gesehen
    Avante KaptnJoe ISbaer T5Driver99 Famous13 grrb Unbekannter LupoBavarese idid Nero3 Californiger chillo Matts chris85la Bulli.6.1 Holhi ursli pimpf Schuli gesch Denoer Bertram-der-Bulli Ronnie6 calipso Waschko jmstockholm Flyingdutchman janfehmarn MattenHH campingfield sigi300 fregatte H19k2 EwaldTx heiligsblechli Fltotheo ThorstenLu martin81 uschi11 krueschan76 Tuenet werblatt GSpass Elefant Fabi696 brezli Kleibair classicline2009 swoosh999 AndreGC680 Calorie Bartleby Carstenv71 gorkal14 nick0297jan bennigecko california_1991 Tarmac96 CaliBeach2021 thstorm Holgix Mark76 sunshower Elchfamily maiersen MartinR a_tatscho Emmental Djjarek JBO-T6.1 magicrunman Christof1 GerSchi CalifornAx shoulders CalliMV toulouse Nobby_D Elchsfell Tomcali Flo83 Svenni oceanfrank Slow-Fox voelligahnungslos mizu42 p.eter arrankaitxu Tim_Jochen Kellogs84 howie206 Atze Cali-on-tour PaulW d_avidm Schlauchlos Kiepenkerl DO6EA Riggert pilzkopf +171 Mehr
