Umbau (T6.1 California Ocean MJ2021) auf 2*Lithium 105AH (LiFePo4)
themrg
Moin Hans_771,
die Einlegeböden sind aus 4 mm Aluverbundplatten und Steckprofilen von mir selber gefertigt. Die Böden liegen auf den Originalhaltern auf, wie auch in den anderen Schränken verbaut.
Das Originalladegerät wurde komplett ausgebaut. Statt dessen lade ich die Akkus mit dem von themrg vorgeschlagenen 7A Victron Ladegerät.
Beste Grüße, Martin
Danke für die Antwort, der Ausbau des alten Ladegerät war wohl einfach? Dazu konnte ich noch nicht wirklich irgendwo was lesen. Danke!
Ja, das Ladegerät ist oberhalb der Batterie im hinteren Schrank montiert und lääst sich sehr unkompliziert abschrauben. Anschließen muss noch der Kaltgerätestecker (230V) und der DC Stecker (12V) abgezogen werden.
Hallo themrg
erst einmal vielen Dank für den tollen Beitrag zum umbau auf LiFePo4. Ich habe auch einen Calli 6.1 Ocean und wollte mich auch bald an den Umbau wagen.
Ich war auch bereits auf deiner Internetseite zur Anleitung, da finde ich allerdings nur 12 Bilder dazu. Hattest ja geschrieben das es so 100 sein sollten. Diese würden mir sehr bei meinem Projekt helfen. Kannst du die auf der Seite noch hinzufügen oder mir zukommen lassen?
Würde mich sehr über eine Antwort freuen
LG Bernd
Hallo @Blister91 Bernd,
wenn du willst, dass @themrg das liest, einfach wie ich jetzt das @ vor den Namen setzen, dann wird der Namen blau und er bekommt eine Info, sobald er ins Forum geht.
Viele Grüße, Jochen
Genau 😀
Auf der Webseite müssten die sei , ich überprüfe nachher mal die Seite.
ggf mit PC ansehen und Chrome
Verdammt , sind wirklich nur noch 12 😞 Ich schau mal.
So korrigiert, aber leider sind die Bilder etwas durcheinander. aber besser als nichts ;)
Bin gerade wieder an dem Thema dran. Warum die 7A Version und nicht die 25A? Die Abmessungen geben nicht mehr her?
2x100Ah laden zieht sich da ja schon etwas…
Bearbeitet von hans_771
Es spricht nichts gegen ein 25A Ladegerät. Allerdings habe ich keine Erfahrung mit deren Betriebstemperaturen. Da ich ein Solarpaneel auf dem Dach habe, ist das Ladegerät nur selten zum Einsatz gekommen.
Bin durch Zufall auf dieses Video hier gestoßen.
Anscheinend ist tatsächlich mit der SuperVolt LiFePo4 eine Plug&Play Lösung im T6.1 möglich
und der Einbau eines Ladeboosters ist nicht nötig:
Wie schon an anderer Stelle: Das ist ein Werbevideo und das gezeigte Voirgehen ist nicht zur Nachahmung empfohlen.
100 % bei @Donut-Dieter!
Klar kann man die Teile einfach einbauen. Im Standbetrieb funktionieren sie bestens. Und sie mit (auf die LiFePo4 einstellbarem) Solarlader laden geht auch. Aber die beiden anderen, von VW eingabeuten Ladeeinrichtungen, der Bordlader und die Lima, passen mit ihrer AGM-Ladetechnik (Stichwort 14,8 V) nicht. Das tut den LiFePo4 weh, die werden ständig an 100 % geladen und schalten wegen der für die Zellen zu hohen Spannung per BMS aus. Außerdem verwirren sie den Lima-Regler, der denkt ob der hohen LiFePo4-Basisspannung, die seien voll. Wenn dann doch das Trennrelais geöffnet wird und die Lima nicht auf über 13,2 V regelt, laden die LiFePos die Starter-Batterie (und leeren sich dabei ein bisschen). Deshalb sollte man da ran.
Einfachster Weg (und das ist wirklich easy): einen Ladebooster unter den Fahrersitz statt des Trennrelais einbauen und die beiden VW-Ladeeinrichtungen drüber schleifen (die Lima ist dann schon mit dem Einbau des Boosters erledigt, der Bordlader kann, bei Bedarf, umgeroutet werden. Der Mehraufwand ist überschaubar. Ladebooster, 1 m Kabel für die Erdung des Boosters, Kabelschuhe, ein Verbinder mit Sicherungen und noch 1 m Kabel, wenn man den Bordlader umrouten will.
Es geht aber auch, einen alternativen 230-V-Lader einzubauen, und/oder die Lima-Regelung auf LiFePo4 umzuprogrammieren (mit dem Nachteil, dass dann die Starter-AGM nicht mehr voll geladen werden kann). Je nach "Geschmack" :).
Viele Grüße, Jochen
Also ich würd's nicht machen, weil die max. Ladespannung für diese Lithium Batterie laut Datenblatt 14,6V beträgt. Das im Bus eingebaute Ladegerät (7C0915681) liefert aber konstant 14,8V. Das passt nicht zusammen.
  • Von 271 Mitgliedern gesehen
    oceanfrank foofoo Tim_Jochen tonitest 1stXerox silvanCH Dolomito thstorm T5 Fahrer Pitman24 Blister91 Blackmamba Houndling a_tatscho Schmid DonPellegrino Fabu06 Biebu Bodomobil17 Calli T5 CherryBuzz Morecamper grrb guncity shultzie androl Heriberto cjchaos Knarf86 Viator Slow-Fox Mirco1981 JudgeCal FloS Jules83 P.Heining wolfmaan Caesarlix shelvis Chefkocher Sevenpower712 atra washborn onick Trident73 woki Hilde4 Calicool Kiepenkerl dablju Sombrero Tom73 hansi999 BlueBulli Sampo Gabriele Markber Hpl19 Rolltogether JayTee75 mi_eifel Doppie cmotion Lukasb SteBul starwars Flomega voelligahnungslos Calicorn surging nick0297jan derkuurt andytrandy Lienad Superdario RoHenderson donneahi freeeze Phoma cornzy Garfield Lasagne Lurchi2024 niickm Moka90 rameda werblatt s01mar stag Parolarul ShadesFF maok Lutz13 Waxl ED25 Schwabus_82 FLang thekraken FrontrolloT6 CaliBeach2021 classicline2009 +171 Mehr
