marcus.sunlight Geschrieben 7. Mai 2023 Teilen Geschrieben 7. Mai 2023 Hallo zusammen,  unser neuer GC600 ist endlich da und ich habe eine Frage zum Beidenpanel KFG. Ăber Nacht scheint irgendwetas mit dem KFG zu passieren denn nun lĂ€sst sich am fĂŒnften Tag in Folge das KFG morgens nicht mehr einschalten. Es reagiert nicht, egal wo ich drĂŒcke. Wir waren ĂŒber Nacht nicht im Wagen (steht vor der HaustĂŒr) und das KFG wacht immer erst wieder auf ,wenn ich den roten Hauptschalter kurz ab schalte. Ist das eine gewĂŒnscte Funktion dessen Sinn ich nicht verstehe oder ist das eins der "ĂŒblichen" Probleme des KFG? Den blauen Stecker habe ich bisher noch nicht gezogen.  Danke und viele GrĂŒĂe, Marcus Link zu diesem Kommentar
Flh75 Geschrieben 7. Mai 2023 Teilen Geschrieben 7. Mai 2023 Nein ist nicht normal. Â Thomas Link zu diesem Kommentar
n.t5 Geschrieben 7. Mai 2023 Teilen Geschrieben 7. Mai 2023 Die Problembeschreibung etwas schwierig zu verstehen. Welche BatteriekapazitÀt wurde denn angezeigt, als die Camper-Unit noch funktioniert hat? Wenn nÀmlich die Bordbatterie irgendwann richtig leer ist, funktioniert dann auch die Camper-Unit nicht mehr. Was ich auch nicht ganz verstehe, wenn du den Hauptschalter ausschaltest geht die Camper-Unit doch  aus. Du meinst eher, dass du den Hauptschalter aus- und wieder einschaltet, oder?  VG Norman Link zu diesem Kommentar
Siggi Geschrieben 8. Mai 2023 Teilen Geschrieben 8. Mai 2023 (bearbeitet) Hallo Marcus, kann es sein, dass Du die Begriffe CU und KFG und deren Funktion durcheinander bringst? Ist Landstrom angeschlossen? Wenn nicht, Hauptschalter ausschalten, denn die Aufbaubatterie ist nach ein paar Tagen leer. Auch ohne KĂŒhlschrank, Beleuchtung etc. Als erste MaĂnahme die Batterie mit Landstrom laden und mit Landstrom alles nach einmal ĂŒberprĂŒfen. VG Siggi Bearbeitet 8. Mai 2023 von Siggi Link zu diesem Kommentar
marcus.sunlight Geschrieben 8. Mai 2023 Autor Teilen Geschrieben 8. Mai 2023 (bearbeitet) Guten Morgen zusammen und danke fĂŒr die Antworten! Sorry das ich mich unverstĂ€ndlich ausgedrĂŒckt habe, war wohl gestern zu spĂ€t. Es ist wie folgt: Steht der GC mit eingeschaltetem Hauptschalter (roter Schlater im Schrank) ĂŒber Nacht ohne das sonst etwas im Womo betĂ€tigt ist, lĂ€sst sich das Display am nĂ€chsten Morgen nicht mehr aktivieren. Egal an welcher Stelle ich das Dsiplay berĂŒhre, es bleibt dunkel. Schalte ich nun den roten Hauptschalter kurz aus und dann wieder ein, ist das Display wieder in voller Funktion. Die Camper Batterie ist wĂ€hrend dessen voll, das Problem kann ich schon mal ausschlieĂen.  Danke fĂŒr Eure RĂŒckmeldungen, viele GrĂŒĂe Marcus Bearbeitet 8. Mai 2023 von marcus.sunlight Link zu diesem Kommentar
Siggi Geschrieben 8. Mai 2023 Teilen Geschrieben 8. Mai 2023 (bearbeitet) Ist halt ein bekanntes Problem. Um nicht immer zum Hauptschalter klettern zu mĂŒssen haben viele den Hauptschalter versetzt. Ist hier hinlĂ€nglich beschrieben. Ich habe von der 1A Sicherung im Technikschrank die Kabel verlĂ€ngert und in den unteren Kleiderschrank einen Schalter eingebaut mit dem ich die CU kurz spannungslos machen kann. Jemand hat ein Loch in die Holzplatte ĂŒber dem Schalter gebohrt damit er von oben den Schalter betĂ€tigen kann. Es gibt diverse Möglichkeiten die Sache benutzerfreundlich zu gestalten. Aber ein Wort zu SchluĂ: Ein gelegentlicher Ausfall ist die Regel, wenn die CU jedoch jeden Morgen ausfĂ€llt ist das ein Fall fĂŒr die Werkstatt.  Bearbeitet 8. Mai 2023 von Siggi Link zu diesem Kommentar
n.t5 Geschrieben 8. Mai 2023 Teilen Geschrieben 8. Mai 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hi Marcus, also das jedesmal die CU aussteigt und ĂŒber aus- und wieder einschalten aktiviert werden muss ist nicht normal und hatte ich in ĂŒber 3 Jahren mit dem GC noch nie. Oft hĂ€ngt die CU in ihrer Funktion, also reagiert nicht mehr aber das es komplett dunkel bleibt, kenne ich nicht.  Wenn es sich aufhĂ€ngt, also Display ist an, reagiert aber auf nicht mehr alle Funktionen oder es werden falsche Werte der Batterie oder Wasserversorgung angezeigt, hilft es meistens einmal den "Licht Alles-Aus" am KĂŒchenblock zu betĂ€tigen.  Wenn das nicht hilft, dann bleibt eigentlich nur den blauen Stecker des KFG SteuergerĂ€tes zu ziehen. Dies wĂŒrde ich dir auf jeden Fall empfehlen und dann mal schauen, ob es dann funktioniert.  VG Norman Link zu diesem Kommentar
marcus.sunlight Geschrieben 30. Mai 2023 Autor Teilen Geschrieben 30. Mai 2023 (bearbeitet) Danke Euch, ich kann inzwischen berichten das es sich nur aufgehĂ€ngt wenn man zum "aufwecken" eine der drei "Tasten" rechts am Display drĂŒckt. Tippt man hingegen auf das Display an anderer Stelle ist alles gut. Damit kann ich leben.  Vielen GrĂŒĂe und Danke Euch! Marcus Bearbeitet 30. Mai 2023 von marcus.sunlight 1 Link zu diesem Kommentar
Siggi Geschrieben 21. Juni 2023 Teilen Geschrieben 21. Juni 2023 Wie ich an anderer Stelle schon geschrieben habe: Wenn ich vor dem Ziehen der LandanschluĂverbindung den Campermodus in der CU abwĂ€hle habe ich keinerlei der hier beschriebenen Schwierigkeiten mehr. Die CU arbeitet flĂŒssig weiter und das KFG braucht auch keine weitere Aufforderung mittels blauem Stecker. Lichtschalter oder ZĂŒndung dagegen haben bei mir nicht zum nötigen Erfolg gefĂŒhrt. Link zu diesem Kommentar
Empfohlene BeitrÀge
