Spannung bricht zusammen bei Batteriezustand 50%/12.4V
tykkelsen
wir haben bei unserem Ocean 2019 T6 das Problem, das ab einem Ladezustand von ca.50%/12.4V Ruhespannung die Standheizung nicht mehr funktioniert.
Beim Zünden und einem Strom von ca 15A sackt innerhalb einer Minute die Spannung auf
10V und die Heizung geht wieder aus. Danach ist sie wieder bei 12.4 Volt.
Nach dem Laden mit Landstrom oder Limastrom zeigt die CU 12.9 im Ruhestand und es funktioniert auch ca.1 Tag alles normal, bis wieder 12.4Volt Ruhespannung erreicht werden. Der Spannungsabfall ist an dem 1 Tag
nach dem Laden auch bei 15A gerade mal 0.2V max.
Kühlschrank läuft normal, nur der hohe Strom
der Standheizung wird ab 50% Entladung nicht mehr erbracht.
Auch werden sie nicht schneller leer als sonst.
Kann hier schon die Batterie defekt sein nach 4 Jahren?
Danke Grüße
Sanny Thomas
hallo,
ja...
siehe hier bzw. in der Suche findest Du viel
VG msk
Danke dir aber das kenn ich schon, der Cali wurde 70000km nur mit Sitzheizung gefahren, und die Batterien nie unter 11.9 entladen.
Ich geb mal meinen Senf dazu, warum lädst du die Akkus nicht einfach mal voll? Wann werden denn die 12.9V angezeigt, direkt nach dem Laden?
Abklemmen, 2 Tage mit einem GUTEN Lader laden und nach 24 Std die Spannung messen, wenns dann wieder nicht klappt mit der Heizung neue Akkus und die dann auch mal pflegen.
Alwin
Irgendwo ein schlechter Kontakt oder die Sicherung am Pol der dritten Batterie.  Messe mal direkt an die Batterie Polen wenn du die Heizung startest. Wenn Spannung an Batterie ok ->schlechter Kontakt,  wenn Spannung an Batterie ~10V ist ->Batterie tot.
Danke so werde ich das machen
die Batterien werden gepflegt und nie tief entladen. Zwei mal Monat Landstrom.
Auto wird jeden Tag bewegt mit Sitzheizung, daher keine entladen während der Fahrt.
direkt nach dem Laden 13.8V
Nach 2 Stunde Ruhespannung 12.9V.
1 Tag geht es ja wie immer,bis 12,4V Ruhespannung erreicht ist.
Kann gut sein das nur eine Batterie Kontakt hat und bei halber Entleerung den Strom der Heizung allein nicht schafft bei 5Grad Außentemperatur.
12.4 und nie unter 11.9 🥲 sagen schon genug aus. Es steht ein Wechsel der beiden Batterien an.
Hallo Benno,
weiß nicht ob ich das falsch erklärt habe. Habe sie noch nie unter 11.9 entladen in den 4 Jahren.
Wenn überhaupt waren die Batterien vieleicht zweimal bei dieser Spannung,meist wird eher geladen.
Nach dem Laden hat sie 12.9V nach 1 Stunde Ruhephase. Benutzen wir den Cali ca 24h so das die Ruhespannung dann 12.4V erreicht ist gehen die Probleme los. Kühlschrank etc läuft weiterhin ohne Probleme und ohne Zusamenbruch der Spannung. Nur die Heizung eben nicht.
Gruß Thomas
Bearbeitet von tykkelsen
Hallo Thomas
Die Polsicherung ist auch noch ein verdächtiger, da im Falle Defekt nur eine Batterie stark einbricht bei der Last, also prüfen vorab
Ja das werde ich nächstes WE mal machen. Danke für euere Mühe
Hallo, so habe die Batterien an den Pole direkt gemessen und dort brechen sie auch weg auf 10V. Sicherung ist daher in Ordnung,beim laden ist die Ladespannung vor und nach der Sicherung auch gleich. Also Batterien Schrott.
Sie halten zwar ohne zu Heizen genau so lange wie im Neuzustand.  Nach 4 Tage Kühlschrank,Laptop usw haben sie ca 12V,vertragen bloß kein Strom über 10A mehr.
Gruß Thomas
Na ja, wenigstens eine eindeutige Diagnose und ein Problem, was sich lösen lässt. Trotzdem doof.
habe jetzt neue Batterien. Die Batterie unter dem Fahrersitz wahr schrottreif warum auch immer.
Kann daher geschlossen werden. Danke für eure Hilfe
Sanny uind Thomas
  • Von 6 Mitgliedern gesehen
    Markus1508 B-Joe Beaker Phili39 amnes Sery
