VW California - Autark 1. Teil
Andreas_Graf
Hallo Benno
danke für deine schnelle Antwort 🙂
Genau, wir haben einen T6.
ok, ich hab verstanden, Kapazität kein Problem, größerer Booster sinnvoll 👍
Was meinst Du mit Stand-by-Charger? Brauche ich den dann extra?
Bisher wird ja bei Landstrom die Starterbatterie mit kleiner Erhaltungsladung mitgeladen.
Bearbeitet von Mucmonika
Hallo Benno,
Bei der Kombi Victron Orion XS und Standby Charger gibt es da einen Unterschied zwischen T6.0 und T6.1?
Ich habe einen T6.1 und habe den SBC erstmal wieder ausgesichert, da er für ein ganz komisches Verhalten gesorgt hat und die Batterie am Ende leerer war als davor. Ich hab das auch in einem anderen Threat genauer beschrieben.
Grüße Fabi
Hallo Monika,
bei uns werkelt seit 2 Jahren im T6 Ocean 2018:
1 Supervolt 100 A LiPo unterm Fahrersitz (im hinteren Schrank ist das Fach leer)
Votronic 12/12/30 Booster (statt Trennrelais
Original VW-Ladegerät
Und seit einem Jahr noch ein Votronic Solarladeregler 165, mit Solartaschen (aber nur, wenn wir im Sommer mal länger als 3,4 Tage irgendwo stehen, bspw Festival oder langes Wochenden)
Alles problemlos, auch das Laden über das VW-Ladegerät (und den Booster dann zur Starterbatterie).
CU zeigt Volt an (die %-Anzeige war/ist ja auch bei AGM nicht wirklich zu gebrauchen)
Mehr Details gibt es in der Supervolt-App (alternativ/parallel funktioniert auch die Liontron-App).
(weil ist Spaß und Interesse dran habe, habe ich noch den Votronic Shunt mit LCD-Panel und BT-Connector nachgerüstet, aber nutze da nur die Votronic-App, die Sachen sind aktuell im hinteren Batteriekasten verbaut und verstaut)
Überlegt, wieviel Strom Ihr wirklich braucht. 1 LiPo mit 100 A hat schon mehr als die beiden Original AGM-Batterien an nutzbarer Kapazität.
Wenn Ihr nur die Batterie unterm Fahrersitz ersetzt (und die hintere rausschmeißt!) ist es nicht viel Arbeit:
Plus-Kabel zur hinteren Batterie vorne auch abklemmen, die Leitung stilllegen (aber im Geschränk liegen lassen!)
Minus/Masse muß weiter über das Kabel nach hinten und damit den VW-Shunt laufen, dann ist auch die Anzeige in der CU korrekt.
Booster habt Ihr ja schon drin und kann bleiben.
Die Verkabelung kann auch bleiben.
Also für ca 500 € eine gute, einfach machbare Aufrüstung.
Und bei Bedarf kannst Du immer noch ein baugleiche LiPo im Heck nachrüsten.
.... genau das ist auch mein Plan (121230 an Board ) wenn die AGM irgendwann mal schwächeln
Der 121230 hat eine interne "Schmelzsicherung" als Problem bei langer hoher Last. Votronic hat reagiert, siehe Homepage, und die Ströme begrenzt . Auf der Homepage sind die Seriennummern gelistet, und auch das grobe Baujahr da kann man dann sehen ob man noch ein altes Gerät hat das für Silizium eher untauglich ist oder schon ein neues. Für 200Ah Lithium würde ich aber zu einem Gerät ohne interner kritischer Sicherung raten.
  • Von 335 Mitgliedern gesehen
    oesi2 redone Heiko_W Rolltogether Zabaione Carli_Greige Tarmac96 Flo83 Puddingcali Fabi696 bima llds25 DonPellegrino Semmel200 Benno_R abbovm haaner spillo hjd JojoChester sunshower MartinR A1317 blackbull0703 JM96 andyst tonitest toulouse brezli nick0297jan ASI vieuxmotard Mucmonika Keinbaum BulliSuse patseeu msk Emmental T2-Fahrer wobie Evert-H BCJL chandlerbing cornzy Wurstblinker haeb martin81 Sampo enigma gego14 ISbaer Wokra78 Lucy2211 Oiram23 Klaus7073 Morecamper Lukasb stefangeyer TONI_ alakerun stabl VollgasD magicrunman t5lover EwaldTx lupo999 MalteL GC600THEDUNE Pete25 KaptnJoe stw Bastix Holgix JanE die_braue Tim_Jochen mb0610 Kermit72 DaxFux p.eter Paulaner streetracetommi SvenEtienne metalmax83 borkenkaefer ThorstenLu steff2000 RioRisk shoulders Enemaz Feli D3N1S Gasper MarcJ. Ronny111 Similana Californiger aare07 fringo Bluescreen +235 Mehr
