Grand California 600 80W Solar nachrüsten günstig und "minimalinvasiv"
ich habe eine ganze Weile hier herumrecherchiert und mich schlau gemacht bevor ich zu meiner jetzt installierten Lösung für Solar auf dem Dach vom GC 600 gekommen bin und dachte mir ich teile meine Erfahrung mit euch.
Ich hab ein flexibles 80W Solarpanel mit Sunpower Zellen installiert. Mir war wichtig, dass ich ein gutes Kosten / Nutzen Verhältnis bekomme und mit dem Panel vor allem die gängigen Kleinverbrauchen im Sommer abdecke. Wenn ich länger Autark stehen will, wird eh ein Solarkoffer aufgestellt. Das Panel darf dabei nicht länger als 85cm sein, da es sonst nicht zwischen Lüftung und Fenster passt. Ich bin noch nicht bewandert mit den Regeln im Forum daher stelle ich keine Links zu Shops oder so bei. Ich benenne aber die Komponenten. Klärt mich auf, wenn ich das rausnehmen muss ;). Insgesamt lag ich bei ca. 270€ Materialkosten.
Folgendes Material wird benötigt:
  • Solarpanel Sunpower Flex 80W
  • MPPT Laderegler 75/10 (habe ich inkl. Bluetooth)
  • MC4 Stecker
  • 3M VHB 160GF Klebeband wie von einigen Solarvertrieben empfohlen
In folgenden Schritten habe ich installiert:
  1. Lösen der Kletthalterung des vorderen Dachhimmels und auch über der Badezimmer-Tür
  2. Lösen der Ösen für den Rausfallschutz und Kurbel für das Dachfenster vorn
  3. Vorsichtig das original verlegte Solarkabel Fahrerseite vorn frei schneiden. Man kann nur das Gewebeband durchtrennen, dass das Kabel an den Plastikhaltern hält.
  4. VW-Stecker trennen und durch MC4 Stecker ersetzen
  5. Kabel am Bad vorbei nach hinten Richtung Lüftung legen
  6. MPPT Laderegler im Technikschrank an das Original Kabel anschließen. Hierbei aufpassen, da das Kabel zu Batterie auch angeschlossen ist. Die Kabel hängen im Kabelbaum hinten links in der Ecke und sind erreichbar, ohne den Schrank auseinander zu bauen. Sie sind leider sehr fest in Gewebeband eingewickelt.
  7. Panel aufs Dach legen und ein mal anschließen um zu gucken ob alles funktioniert.
  8. Solarpanel Rückseite reinigen und nach einer vertrauenerweckenden Anleitung aus dem Netz mit VHB Streifen bekleben. (Ich hab zwei an den Seiten durchgehend und 4 in der Mitte auf Grund der zentralen Leiterbahn geklebt)
  9. Dach reinigen
  10. Panel auflegen. Fahrerseits mit Malertape fixieren um die Position nicht zu verlieren.
  11. Das Panel anheben und alle Streifen vom VHB klebereit machen
  12. Runter damit und andrücken
  13. Lüftungspilz abschrauben und aus dem einen Wasserabfluss drei Insektenschutzgitter heraus schneiden.
  14. Kabel durch den Pilz nach unten führen und Pilz wieder verschrauben
  15. Mit einem scharfen Messer einen Schlitz in die Dachverkleidung schneiden um das Kabel über den Himmel zu bringen
  16. Kabel durchführen und anschließen.
  17. Himmel wieder Montieren
  18. FERTIG
Anbei noch ein paar Bilder. Meldet euch gern bei Fragen.
  • Mag ich 14
  • 3 Jahre später...
Hallo @flxds,
kannst du die Bezugsquelle vom Panel nennen?
LG,
Klaus
  • Von 48 Mitgliedern gesehen
    Fvkrogh Moasta Mainline Tim23 Mannims65 haaner CherryBuzz CptCaracho Semmel200 radlrob calimerlin JM96 MarioRS msk tonitest Emmental nick0297jan Mucmonika vieuxmotard Jspi Flanders Kleber aderci stonie Bart7974 knuffle Vicot Basti19 klaus007 Freefyer TDI-Tobi Habi29312 ich10 jowanni LenaTobi beaforna DominikR heidefisch TechCraft PatrykTlatlik Friedabus phantomghost chuchu Targus kstyler GC600CHRIS Sid90 FraLo
