Fragen zu meinem unkonventionellen (?) Stromversorgungs-Konzept
Berndstein
Empfohlene BeitrÀge
Hallo liebe Californier,
ich bin neu hier. Habe gerade meinen Candy-Weißen T6 California Ocean Edition bekommen.
Leider lÀsst das werksseitige Stromversorgung-Konzept nur eine sehr eingeschrÀnkte Autarkie zu.
Ihr ahnt vielleicht schon was jetzt kommt: Ich möchte Solar nachrĂŒsten.
Aber nicht nur einfach so. Dazu gibt's ja schon jede Menge informativer Threads hier und im Tx Forum.
Ich hab mir da was etwas anderes vorgestellt.
Und zwar soll das "HerzstĂŒck" meiner Anlage ein Ecoflow Delta 2 (perspektivisch mit Erweiterungsakku) werden.
Der Vorbesitzer meines Cali hat erst letzten Sommer zwei neue AGMs (unter Fahrersitz und im Heck) eingebaut. Lifepo4 hat also noch Zeit.
Ich möchte nun gerne zwei 175 Watt Panels von Renogy (hat damit jemand schon Erfahrungen gesammelt?) auf dem Dach montieren (evtl. auf Alublech "Wannen" wie von Hess Products oder auch Califaktur, allerdings als Maßanfertigung vom Online-BlechhĂ€ndler mit Abkant-Service).
Die Module sollen dann, ĂŒber den MPPT (wahrscheinlich der Victron Smart Solar 100/20 oder den Votronic MPP 350 Duo, letzterer hat AusgĂ€nge fĂŒr Bord- und Starterbatterie, bin mir da aber noch unsicher. Eigentlich sind beide mit 20A ĂŒberdimensioniert, oder? đŸ€” ) an die Batterie im Heck angeschlossen werden.
Soweit, so gewöhnlich.
Der unkonventionelle Teil wÀre dann die Versorgung der Ecoflow.
Dazu möchte ich gerne von der Batterie unter dem Fahrersitz einen DC-DC Konverter von Victron (12 auf 24 Volt mit 20 Ampere, also 480 Watt) zur Versorgung der Ecoflow  verbauen.
Ich bin mir, als Elektrik-Noob, aber unsicher ob ein Anschluss des Konverters an die Camper Batterien sinnvoll ist, oder ob man ihn besser an die Starterbatterie anschließen sollte. đŸ€·đŸ»â€â™‚ïžÂ
WĂ€re insgesamt zum Konzept, und der letzten Frage im Besonderen, fĂŒr konstruktiven Input aus der Community dankbar. đŸ€—
Und wo willst du bei der Delta 2 mit den 24V rein?
Die Delta 2 hat einen DC Input 11-60V und kann offenbar direkt von einem Solarmodul laden. Warum willst du dann erst ĂŒber einen MPPT und AGM Batterie zur Delta 2 gehen? Du könntest direkt von den Solarmodulen mit maximaler Spannung die Delta 2 laden oder alternativ von der Lichtmaschine, wenn keine Sonne da ist.
Naja, ich will halt jetzt die werksseitig vorhandene Infrastruktur auch nicht gĂ€nzlich ungenutzt lassen und dacht, dass das ne adĂ€quate Möglichkeit wĂ€re. Die sonstigen elektrischen GerĂ€tschaften des Cali (KĂŒhlbox, Standheizung, Licht, etc.) sollen ja auch von der AufrĂŒstung profitieren. 😎👍
Der Konverter (Victron Orion 12/24-2) hat auch einen "Schalter"-Eingang, an den man den "run/stop" Schalter des Motors anschließen kann, so dass er quasi nur bei laufendem Motor aktiv ist.
Das wĂŒrde dann aber, vermute ich mal, bedeuten, dass evtl. noch eine Umschaltung zwischen "Camp-" und "Drive-Mode" implementiert werden mĂŒsste damit der Ecoflow auch ĂŒber Solar, via Bordbatterien, geladen wird.
Eingang der Delta 2 ist auf 15A begrenzt.
Irgendwie verstehe ich das Außergewöhnliche des Vorhabens noch nicht. Das Setup haben einige, wenn auch nicht unbedingt mit der Delta 2.
Unter der PrÀmisse "Solar auf dem Dach, Regler verbaut" gibt es folgende Optionen:
1. Delta an 12V Buchse
Vorteil: Null Aufwand. Einstecken und lĂ€uft. Stromfluss ĂŒber die Delta justierbar 2,4,6,8A
Nachteil: max 100W, kein Tiefentladungsschutz der Aufbaubatterien
2. Delta an vorhandenen 230V Wechselrichter
Vorteil: Null Aufwand. Einstecken und lÀuft. Im T6 150W, T6.1 300W
Nachteil: Mehrfache Wandlung. Ineffizient.
3. Delta an Lastausgang des Solarreglers
Vorteil: die Delta erkennt ebenfalls ein Kfz Bordnetz und bietet die Optionen wie 1. Eine Lasttrennung als Tiefentladungsschutz kann eingestellt werden. Ein Solarregler kitzelt mehr aus den Zellen als der MPPT der Delta.
Nachteil: mir fÀllt nix ein
4. Delta direkt an Solarzellen
Vorteil: keiner
Nachteil: Die Delta "verbraucht" Strom, wenn sie eingeschaltet ist und der verbaute Solarregler ist so lala. Unter 20W schaltet die Delta ab. Ein offenes Kabel der festverbauten Zellen rumfliegen haben, ohne den dauerhaften Ertrag zu ernten, ergibt keinen Sinn.
Ein Tipp:
Verwende beim Solarregler AnschlĂŒsse mit XT60 Stecker/Buchsen. Dann kannst du nach Belieben zwischen den verschiedenen Optionen umstöpseln. Die Delta nutzt auch XT60.
Ansonsten ist das Thema bereits vielfach diskutiert. Suche mal nach Delta, Ecoflow, Ective, Bluetti, Solar, Powerstation oder Powerbox.
Viel Spass beim Basteln.
Bearbeitet von T6b
Naja, "außergewöhnlich" hab ich ja auch nicht gesagt, nur "unkonventionell". 😉
Und da sehe ich die Integration der Ecoflow via DC-DC (Step-up) Konverter schon, dazu hab ich nÀmlich hier im Forum bislang keine Treffer gehabt.
Mit den 15A ist hilfreich, Danke. Dann nehme ich den Victron mit 15A und regelbarem Volt Bereich bis 30V (auch wenn der 40,- teurer ist đŸ€”). Da komme ich dann auch auf  450 Watt.
Kannst Du evtl. Was dazu sagen, ob es sinnvoll wĂ€re den Konverter an die Starterbatterie anzuschließen?
GrundsÀtzlich sehe ich da keinen Vorteil, da der Konverter ja so eingestellt werden kann, dass er nur an ist wenn der Motor lÀuft.
Dann wĂŒrde ich einen Umschalter (entweder ein manueller (Dreh-)Schalter oder irgendwie ĂŒber ein Relais, da kenne ich mich nicht ausreichend aus) einbauen, dass die Ecoflow, wenn der Motor nicht lĂ€uft, aus der Bordbatterie bedient wird.
Wenn ich das hier beim ĂŒberfliegen richtig Verstanden habe, soll auf 24V gewandelt werden, um die Ecoflow mit doppelter Leistung aus dem Bordnetz zu laden.
Hier wird alles erklĂ€rt und vorgefĂŒhrt:
Vorweg:
Dein Setup ist weiterhin: Solar auf dem Dach. Festverbauter Solarregler (an Camperbatterien).
Bin mir nicht 100%ig sicher, ob es sich im T6 anders verhĂ€lt, aber zumindest im T6.1 ist nicht sichergestellt, dass die Starterbatterie mitgeladen wird. Alles lösbar, aber fĂŒr dein Ansinnen werden das immer mehr Kanonen, mit den du auf Spatzen schiesst.
Mal ganz grob:
Wenn du aus den Aufbaubatterien ziehst, geht im schlimmsten Fall der KĂŒhlschrank oder die Heizung nicht mehr. Unangenehm, aber ok.
Wenn du die Starter anzapfst und der Motor nicht mehr anspringt. Sehr blöd.
Was nicht heisst, dass dir das passiert. Aber ein DV-DC-Wandler aus dem Motorraum zur Delta (auf dem Heckauszug?)... die Kanonen werden immer grösser...
Ansonsten bemĂŒhe bitte die Suche.
Nee. Das ist aber das Ziel. Weil, mit 24 Volt x 15 Ampere = 360 Watt Ladestrom fĂŒr die Delta 2. Und wenn man die Victronic auf MAX dreht (30 Volt) kommt man sogar auf 450 Watt. Der normale 12 Volt 8 Ampere liefer dagegen nur 96 Watt. So kannst Du die Dauer bis die Delta 2 vollgeladen ist, quasi vierteln. 😉
Ah, klar kann man machen. Brauchst du soviel Strom? Mit 260 Wp auf dem Dach und ner Solartasche sollte doch in dem kleinen Fahrzeug alles im grĂŒnen Bereich sein. Und die Solartasche hat ĂŒber die Krokodilklemmen sehr flexibel den Vorteil, auch die Starterbatterie laden zu können.
Nach 12 Jahren Bundeswehr weiß ich: Besser haben als brauchen. đŸ€Ș
Ich werd aber fĂŒr diese Saison erst mal "nur" den DC-DC Konverter und eine 140 Watt Solartasche von Wattstunde anschaffen.
Im SpÀtsommer will ich zwei Wochen nach Kroatien, da seh ich dann mal wie ich damit zurecht komm, und wieviel gegebenenfalls noch fehlt.
Der "Dachausbau" steht dann fĂŒr nĂ€chste Saison auf dem Plan, wenn sich auch mein Bankkonto wieder etwas erholt hat. 😎
Mit einem Cali Ocean kann man locker 2-3 Tage autark stehen. Das ist im Vegleich zu anderen Campingfahrzeugen sehr gut, vor allem wenn man die GrĂ¶ĂŸe bedenkt. Arbeitest Du im Cali oder warum brauchst Du so viel Strom? LĂ€nger als 1-2 NĂ€chte kann bzw. darf man doch sowieso nicht frei stehen und beim fahren laden sich die Batterien ja wieder auf. Auf CampingplĂ€tzen hast Du sowieso Landstrom.
Bearbeitet von Borni1977
Und kein fest verbauter Solarregler? Willst du solar gleich in die Delta gehen?
  • Von 8 Mitgliedern gesehen
    oesi2 Regundo cago_de teledave benni727282 JeDoe focki Peterberlin
