Solar lädt nicht, MPP165 leuchtet korrekt
writho
Dann mal liebe Grüße in die Schweiz.
Kabel entfernt und direkt an den Kabeln gemessen.
Multimeter zeigt 19.xx an
  • Antworten 29
  • writho
    15
  • lutzha
    12
  • Ranger
  • firefly_t5
ist Deine Batterie vielleicht schon voll?
Anbei der Screenshot aus der App.
Mir kommt die gemessene Spannung sehr niedrig vor, ich habe einen 680er - der hat zwei Module -, und ich habe bei Sonne deutlich mehr!
Vielleicht kann jemand mit einem 600er helfen ......
Kannst Du mal die im Victron hinterlegten Batterieparameter schicken?
Die gleichen Parameter habe ich auch .....
Meine Paneele generieren gerade 34 V
Das hat zwar nichts mit Deinem Problem zu tun, aber ich würde "Abschalten bei niedriger Temp." tiefer setzen, Du hast ja eine Batterie mit Heizung oder?
Kannst Du das "Laden" und "Entladen" in der BMS-App der Batterie schalten und hast vielleicht "Laden" ausgeschaltet?
Einfach mal den Motor starten, Bosster-taste drücken und schauen, ob die Batterie lädt .....
Dann bin ich mit meinem Latein an Ende .....
Ich hab jetzt mal wieder alles angeschlossen. Wir müssen jetzt eh mit dem GC wegfahren, da kann Ich das Laden Test und dann schauen wir mal.
Latein war auch nie mein Fach.
Die Batterie lädt während der Fahrt ganz normal. Ich kann auch nichts abstellen etc. in der SuperVolt App.
es müsste also vielleicht wirklich mal ein GC600er mit Solar sagen was sein Panel bringt.
20.5 kam bei mir an wenn ich den Regler abbaue und direkt an den Kabeln Messe.
ist der Regler dran kommen die werte auf dem o.g Screenshot.
kann eine Sicherung das Problem sein?
Eigentlich nicht!
Falls Du eine Sicherung zwischen Batterie und Laderegler verbaut hast (sehr zu empfehlen), würdest bei defekter Sicherung in der App keine Batteriespannung sehen und der Solarregler wäre aus.
Und zwischen Laderegler und Solarmodule hast Du wahrscheinlich keine verbaut, wenn ja, würdest Du bei defekter Sicherung keine Spannung auf den Kabeln haben.
Hast Du ordentlich Sonne????? Wenn ja, tippe ich auf einen Defekt des Moduls.
also ich hab im Garten grad mal die Supervolt App geöffnet und es wurde geladen. Habe dann mal die Victron App geöffnet und sieht da, es lädt.
Sonne steht grad nicht ganz frontal sur dem Panel; sondern eher seitlich.
Ist irgendeine Einstellung dafür verantwortlich das erst ab einer bestimmten Spannung geladen wird?
evtl eine Einstellung im Victron 12/12/30 oder im 75/15 Solarregler?
Ohne Dein Modul genau zu kennen, bezweifle ich, dass es richtig läuft. 13-15 V sind extrem wenig für normale Panels. Sag uns doch mal welche Panels Du verbaut hast. Sollten es die Originalen sein, ist die Spannung definitiv zu tief.
Es ist das originale auf dem GC600.
Als ich gestern direkt an den Kabeln gemessen habe waren da ja 20,5. gemessen.
glaub Hersteller ist Solbian, das 104WP Modul soll eine Nennspannung von 18,2V und Nennstrom 5,7A haben. Was auch immer das bedeutet.
Hab einen GC600 mit orginal Panel, aber Victron MPPT 75/15 und auch nur Spannungen im Bereich 15-18V am Solareingang.
Leerlaufspannung des Panels ist so ca. 22V, Kurzschlußstrom je nach Sonne ca. 3-6A.
Von dem her sieht nach meiner Meinung alles ok aus - würde mir da keine Gedanken machen.
Grüße Kai
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    Califreunde speedcow jul93 phantomghost
