roibusch
...wie @spillo schreibt, ist der Stoff der selbe, lediglich die beiden vertikalen Näthe wurden mit einem Nahtdichter "getaped" und an andere Nähten vor allem der überwiegend probematischen horizontalen Naht unten an der Frontöffnung  ein Dichtband mit eingelegt.
...so sieht das aus:
Es gibt zwar schon unterschiedliche Meldungen aber so wie die meisten ist mein 06S dicht
Bearbeitet von gngn
Danke für eure zahlreichen Rückmeldungen. Eine (vermutlich sehr naive) Frage habe ich noch: bekomme ich als Endkunde irgendeinen schriftlichen Nachweis, dass der Händler einen Garantieantrag gestellt hat und bekomme ich anschließend auch etwas schriftliches, falls VW ablehnt? Wie gesagt, mein bisheriger Kontakt war telefonisch und der Serviceberater war recht ablehnend beim Thema Balgwechsel. Thema Garantie ist für mich grundsätzlich Neuland. Danke und Grüße!
@fringo
...ich habe dazu eine sog Arbeistbericht/Nachweis erhalten. Aber man muss danach fragen dass er ausgedruckt wird da er bei VW digital hinterlegt wird.
heute läuft meine 2 jährige Herstellergarantie aus.
Ich hatte mich eigentlich schon damit abgefunden, den original 03S Faltenbalg demnächst mal mit Nahtdichter einzupinseln.
Einen Tausch des Faltenbalgs hatte ich bisher gescheut, da ich die Undichtigkeit im Regen dokumentieren hätte müssen usw (wie hier schon mal jemand hier) als Bittsteller bei VW auftreten musste.
Nun bekomme ich aber trotzdem einen neuen Faltenbalg, denn in der Gummidichtung zwischen Karosserie und Faltenbalg, vorne links unten beim großen Reißverschluss, ist das Gummi der Dichtung gerissen.
Habe eben die Bestätigung meines VW Partners dazu bekommen "keine Fremdeinwirkung" , "wird auf Garantie getauscht. Der neue Faltenbalg ist bestellt".
Man, wie ich mich freue.
Gruß, CaliOvali
das hört sich doch schon mal nicht schlecht an!
Einen Rat möchte ich Dir aber noch mit auf den Weg geben:
Sprich Deinen VW Partner, bevor der neue Balg verbaut wird, einmal höflich auf die Markierungen für die Ausrichtung des Balges an - dass diese auch möglichst genau eingehalten werden!
Bei meinem letzten Balg war das nicht der Fall und er stand hinten links bei geöffnetem Dach extrem unter Spannung.
Während das vorne aufgrund der Aufstellhöhe des Daches nicht so stark ins Gewicht fällt, sieht das hinten ganz anders aus. Hier lagen die beiden Markierungen bei mir knapp 2 cm auseinander.
Der Balg ist zwar nicht gerissen, wäre es vermutlich aber irgendwann.
Der Balg wurde dann erneut getauscht, allerdings wegen Undichtigkeit.
Beim aktuellen 06S wurde dann auf diesen Punkt geachtet und der Balg weist keine erhöhte Spannung in allen Ecken auf. Insgesamt sollen die neuen Balge ab 04S (?) aber auch nicht mehr so straff genäht sein.
Jörg
Bearbeitet von spillo
Vielen Dank für den Hinweis. Werde ich gleich bei der Terminsuche vor Ort bei VW erwähnen.
mach das! Wichtig ist wie gesagt vor allem der hintere Bereich.
Bei mir lagen die Markierungen des Balges hinten links zu ihren Gegenüber auf Fahrzeugseite um rund 2,5 cm zu weit vorne.
Ich hatte das bei meinem Serviceberater dann nach dem Tausch damals auch angesprochen, woraufhin er sich schlau gemacht hatte. In den Montagehinweisen waren wohl keine Toleranzen angegeben, sondern lediglich der Hinweis, dass es sich bei den Markierungen um Orientierungshilfen handen würde.
Aufgrund der Schräge des Daches wird der Stoff hier um ca. 0,7 cm überdehnt (genaue Zahlen hab ich nicht mehr im Kopf, hatte das mal spaßeshalber ausgerechnet).
In Relation zur Höhe des Daches im hinteren Bereich von vielleicht 30 cm (geschätzt), ist das schon nicht unerheblich.
Im vorderen Bereich des Daches bei einer Höhe von 150 cm (ebenfalls geschätzt), fällt das dagegen wesentlich geringer aus.
Vielleicht kannst Du Dich für das Gespräch anhand dieses Falles etwas vorbereiten und als Betroffener eines gerissenen Balges sollte es auch nachvollziehbar sein, dass Du hier etwas sensibilisiert bist 😎
Wichtig finde ich immer die Art und Weise, wie man einer Werkstatt vorab seine Sorgen kommuniziert, man möchte ja nicht dass es so rüberkommt, als würde man ihnen ihre Arbeit erklären müssen.
In der Montage-/Reparaturanweisung steht ganz klar drin, wie so ein Balg zu installieren ist. Dort sind auch die Markierungen genannt. Von Toleranzen hab ich da nix gelesen. Eher dass die Übereinstimmung der Markierungen sehr wichtig ist. Wenn das eben nicht passt, hat man Spannung an unerwünschten Stellen und im schlimmsten Fall reißt eben der Keder. Gerade wenn der Balg schief verdreht und geklebt ist. Hab jetzt auch schon den dritten Balg, wg. gerissenem Keder.
Dass es immer eine offizielle und eine praktische Reparaturmethode gibt ist mir durchaus klar, aber zumindest anschaun, sollte man die Unterlagen mal. Ist mir aber schon öfters aufgefallen, dass die Werkstätten da keine Lust, Zeit oder sonst was für haben. Alles was California angeht ist sowieso oft mal ein Glücksfall.
Man könnte Fehler vermeiden, sag ich mal.
Nutzfahrzeugzentrum Kiel? Die haben einen Mechaniker für die Dächer, der ist Top!!
Nicht Schmidt & Hoffmann. Mit denen hatte ich früher zu oft viel Ärger
Mir wurde gesagt, als ich fragte, wie lange der Bullki denn zum Tausch des Faltenbalgs in die Werkstatt müsste, der Wechsel sei mit 1h kalkuliert.
Wow, dachte ich, dass ist fix. Bin mal gespannt. Bei der Abgabe zum vereinbarten Termin werde ich nochmal ausdrücklich auf die Markierungen hinweisen.
Gruß, CaliOvali
Klar eine Stunde bei Fachpersonal, habe es selber gemacht hat vlt 1 1/2 Std gedauert, dafür sind die Markierungen auch der richtige Stelle😵💫😅.
Bei mir genau so. Auf 1 1/2 Stunden ist man mit Sicherheit durch. Dann hat man sich beim Entfernen der Klebereste aus dem Aluprofil viel Zeit gelassen. :)
  • Von 366 Mitgliedern gesehen
    FranzDe Haa2ee Sandraeb Johnny_Fly Pitus burna Westfale Bastix Bobaedd sethvicious Bernd_SH lasse_q t3bulli DerGuteBenny ZeroGravity gruenerbus Tobias0501 Roggenkamper NulliDerBulli Hacki Babba benpoc Sidenote Herrbeyer 2bas AennchenvonTharau Micha66 Musi BennYGeee aquitane NikoT Th0mmy Xaversonne spillo oli-99 OleOlsen Theo Berkhout drmaash Walter66 SPO18 grby libertad danke highroller02 Shrimpz DerFrommi Calialo LupoBavarese Cherry_on_Tour T2T6Bulli MFBS Maffy fumus Holzwurm1 MisterX Pladijs Wolle2004 Winki martinkrutzsch enigma kajakcamper andi1905 Champion_ mellande Speed1966 BulliBoy Reiners GerSchi Filou04 swoosh999 Trape scheppertonne Sigerik Knight toulouse Buana MrHomn Cali-on-tour RoLee CaliBeach2021 Velosolex3800 classicline2009 T3-4-5 gngn Carli_Greige stw duke209 knuffle MelrawHH CaliOvali chruesi lynakafaith Thomas_Hohenzollern Ferdl ppschmitz Californiger FrankyS Kellogs84 DieselZugvogel bonanzarad +266 Mehr
