roibusch
So einfach ist das!!
Leider denken zu viele
" So einfach ist das?? Kann doch gar nicht sein . "
Nachtrag nach 3 Wochen unterwegs mit teilweise satt Regen und Wind. Dieser 06S ist weitgehend dicht. Schwachstelle ist vermutlich konstruktionsbedingt die untere Quernaht der Fenster mit Fliegengitter. Dort zieh das Wasser durch, allerdings bei dem vorliegenden Exemplar  in völlig vertretbarem Rahmen, der sich mit Nahtdichter beheben lassen wird.
Der Stoff selbst scheint imprägniert und wird erwartungsgemäß nach längerem "Einweichen" nass wie bei einem Zelt. Das ist m.E. ok, es handelt sich nicht um eine Plastikplane/"Membrane", wie bei den hier in eineigen Posts zum Vergleich herangezogenen Zelten eines Sportartikelherstellers.
Die Verarbeitungsqualität geht des Balgs sicherlich besser; im Innenraum sind noch die Markierungen am Stoff zu erkennen, mit denen die Teile zum Nähen positioniert wurden.
Der Gedanke geht mir weiter nach, die Nähte vor allem von innen zu versiegeln!
Ich wünschte gerade, ich hätte speziell die Nähte unter dem Fliegengitterfenstern nicht von außen versiegelt.
Mein Gedankengang dazu (siehe auch Skizze):
  • Reinlaufen wird das Wasser von oben entlang des Fliegengitters durch die obere Naht des Falzes immer, zwischen Außenbalg und Fensterverschluss aus Zeltstoff (roter Pfeil in der Skizze) -
    es sei denn, man "verklebt" hier sehr großzügig alle durch das Fliegengitter in der Naht entstehenden Hohlräume mit Nahtdichter.
    --> Hat das schon jemand gemacht?
  • Damit sammelt sich das Wasser innerhalb des Falzes zwischen den beiden Zeltlagen (Außenbalg und Fensterverschluss).
  • Wenn die untere Quernaht des Falzes per Nahtdichter von außen abgedichtet wurde, dann kann kein Wasser mehr durch die Naht wandern, d.h. weder von außen nach innen, aber auch nicht von innen nach außen, quasi aus dem Falz nach außen heraus.
  • Interessanter Weise kam bei mir das Wasser auch nicht durch die Naht (entlang des Fadens) nach Innen, obwohl ich nur von außen abgedichtet hatte.
    Vlt. konnte der Nahtdichter ganz in die Fäden bis nach innen einziehen?
  • Bleibt für das Wasser also nur der Weg nach unten aus dem Falz heraus, trotz eingearbeitetem Dichtband, so zumindest sah das bei mir aus (siehe Foto).
Wenn ich jetzt den Falz auch von innen und unten mit Nahtdichter verklebe, dann würde sich ja weiterhin Wasser im Falz sammeln - aber es käme nirgendwo mehr heraus.
Könnte das zu Problemen innerhalb des Falzes führen, weil es schwerer abtrocknet? Evtl. sogar Schimmelbildung?
Bin gespannt auf eure Kommentare!
Danke und LG
Martin
P.S.: Die unterschiedlichen Farben der Naht innen und außen deuten auf Ober- und Unterfaden hin. Das ist ganz normal für Nähte, dass zwei durchlaufende Fäden verwendet werden, die dann jeweils durch das Vernähen innerhalb der Naht ineinandergreifen.
  • Mag ich 3
Lass dich von VW nicht abwimmeln. EZ 12/23 hat ab Werk nicht die neueste Version des Balges verbaut. Dokumentiere den Wassereintritt mit einem Video und wende dich nochmals an VW. Notfalls mittels Anwalt. Es wird zu keinem Gerichtstermin kommen,  sie werden vorher einlenken. Mein aktueller Balg 06S hat 30 Stunden Dauerregen in Norditalien überstanden. Gutscheine gab's für mich auch, sie mögen bei VW die harte Tour.
Deine Überlegung ist sehr gut nachvollziehbar und auch ein interessante Variante für diejenigen, die noch abdichten wollen. Meine 06S ist zum Glück dicht aber sollte es zu Undichtigkeiten kommen, werde ich mir deine Variante nochmals genau überlegen.
Ich habe dieses Jahr im März den 03S gegen einen 06S im Rahmen der Garantie austauschen lassen. Seitdem hat das Dach relativ wenig Regen abbekommen. Am letzten Wochenende stand ich von Mittwoch bis Samstag am Rhein und dort hat es teilweise richtig geschüttet und dachte, dass kann niemals gut gehen, aber es kam kein Tropfen durch 👍
Ich bin mit dem 06S zufrieden. Übrigens habe ich noch nicht nach imprägniert und auch keine Nähte abgedichtet.
Hallo.
Mein 😀 hat mir im Rahmen der 1ten Wartung auch einen 06S spendiert. Die eine bekannte Quernaht habe ich sicherheitshalber abgedichtet. Nach 2 Tagen Dauerregen auf die Stirnseite schlafe ich nun bei Regen einfach weiter.
wie genau hast Du abgedichtet? Von innen, von aussen, beides, welchen Nahtdichter hast Du verwendet?
Ich bin nächste Woche auch auf Tour, habe meinen 06S aber noch nicht behandelt, ich will erst mal beobachten. Nahtdichter (Outdoor mit Pinsel im Deckel) fährt mit.
Hallo.
Du stellst dich in deinen Cali.
Öffnest das kleine Fenster Vorne und klappst den Lappen nach innen.
Dann pinselst du die untere Naht und vor allem die seitlichen Taschen kräftig mit Nahtdichter ein.
Danach noch etwas großflächiger mit Balistrol Imprägnierspay einsprühen. Irgendwie habe ich das Gefühl, das ist wichtig.
Fertig, Dauert 10 Minuten.
Ich hatte noch alten Berger Nahtdichter. Den gibt es aber nicht mehr.
Bearbeitet von dedetto
Bei meinem 03S ist trotz Nahtabdichtung auch die vordere Quernaht direkt unter dem Fliegengitterfenster undicht.
Nach einer Stunde leichten Regen kam es durch die Nähte durch. Hatte letztes Jahr die Nähte von innen und außen abgedichtet.
Bin dann am Montag mit nassem Zeltstoff vom Gardasee weitergefahren nach Albenga ans Mittelmeer. Es war recht schwül in der Nacht und es sollte wieder regnen. Mir kam dann die Idee einfach das vordere Teil meines Calitop abzukletten und von innen einzuhaken und zu befestigen, ohne das Dach abzusenken.
So konnte ich am nächsten Tag mit trockenem Dachzelt weiterfahren und mit 3 geöffneten Fliegengittern in der Nacht einigermaßen gut schlafen.
Auch hier ein aktuelles Update zu meinem 05S (getauscht im Juni 2024, leider ganz kurz vor dem Release von 06S):
Bin gerade zurück von 4 Wochen Schottland mit glücklicherweise relativ wenig Regen. Balg war dicht mit einer Ausnahme: in einer Nacht musste ich das Dach mitten im Regen einklappen wegen extrem starkem Wind. Bis dahin war alles dicht, aber die Front von außen offenbar sehr nass. Beim Zumachen kam dann an beiden Enden des Reißverschlussbogens vom Frontfenster Wasser ins Fahrzeug gelaufen, und das nicht zu knapp -- ich würde sagen, ein gutes Glas voll wurde auf jeder Seite durch den Reißverschluss gedrückt.
Vermutung also auch hier, dass sich von außen das Wasser an der berücktigten Quernaht staut und sich dann unter entsprechenden Umständen seinen Weg nach innen bahnt.
Bin insgesamt weiterhin eher entspannt, weil der Balg ansonsten dicht geblieben ist.
 Gute Idee, aber das ist doch ein Strohdach drüber?
Frank
Das soll doch nur vor starker Sonnenstrahlung schützen. Der Regen kommt da ungehindert durch.
Hallo zusammen, bei mir reißt der Dachbalg auch mal wieder unten rechts am Gummikeder, Ist schon der zweite Balg. Der letzte ging noch auf Garantie. Wir sind aus der Garantie allerdings raus, also bleibt das mein finanzielles Vergnügen.
Da ich sowieso bei Regen immer das Calicap drauf habe, wäre es mir sogar egal, den neuen Balg zubekommen, also wenn er undicht wäre. Wobei mir unser aktuell roter innen sehr gut gefällt. Also allein deshalb könnte ich auf den neuen verzichten ;)
Ein neuer für knapp 1.000,- EUR ist schon eine Nummer.
Hat schon jemand Erfahrungen mit dieser Seite gemacht?
Können das neue Balge sein? Kosten die Hälfte.
Ich habe heute einen neuen 06S auf Garantie bekommen. Drückt mir die Daumen, dass er dicht ist.
  • Von 390 Mitgliedern gesehen
    knuffle exCEer Bensdad Thomas_Hohenzollern lunasquare vjjjb uller07 BePla Andi.Oewi T3-4-5 burna solarsolar Michelle-Elke stw Thosch JanKorsika Sofasurfer Cali-on-tour FreeDriver RoToR bothemax REG4x4 Tomtom911 Blueslineuwe Wurstblinker Famous13 highroller02 youcali Lynn gngn AC190874 chruesi MrHomn spillo mellande hans_771 classicline2009 fringo MUC_Cali Rolltogether Similana w1ls0n Ralf.Baade swoosh999 Cadde toulouse Bluescreen T2-Fahrer LupoBavarese reiseduo Emmental lepse Greekfan Johnny_Fly derDicke dedetto Carli_Greige rameda oceanfrank kajakcamper Californiger Gasper BraunerBus Matts nofraghein bonanzarad Klaus5 Sandraeb vieuxmotard Manni Axel2190 zpalm Flo83 FrankyS p.eter sheene Calimaso ppschmitz Professor-Lumen chillo Theo-Retiker wobie calimerlin borkenkaefer prong GHUH CaliOvali plonguel Bulli-Bike-Boulder-Beer Joelle Califanontour BlueMarlin. Salle2257 toyo78 patseeu HCP RoLee Glompf Ferdl fossilium +290 Mehr
