roibusch
Sternfahrt nach Wolfsburg.....
Vielleicht hilfreich.
Sinnvoller wäre wohl eine Selbsthilfegruppe "NAHTDICHTER"  😁
Als Gruppenleiter schlage ich vor:
  • Haha 2
Der Balg ist teilweise bei ganz normalen Regen, der über 30 Minuten dauert nicht dicht. Im Handbuch steht "Schlagregen" - das ist ne andere Nummer.
Und eine Calicap hat im Sommer auch Nachteile, was die Belüftung angeht.
Jeder „schräge“ Regen ist laut Definition Schlagregen, wenn er „senkrechte Flächen erreichen“ - siehe https://de.m.wikipedia.org/wiki/Schlagregen
Egal wie - ein Test mit einem Gartenschlauch direkt auf die Seitenwand , so dass der Stoff sichtbar durchnässt ist- fällt definitiv in die Kategorie, dass muss das Zeltbalg nicht aushalten
Das die Nähte nicht abgedichtet waren (übrigens noch nie, ist nur wegen dem anderen Stoff so nicht aufgefallen) ist eine ganz andere Diskussion
Man kann nicht alles haben… wünschen kann man sich dies natürlich
Bearbeitet von dd_rabbit
Der Stoff ist dicht, solange die Imprägnierung stimmt. Sobald aber die Quernaht durchnäßt wird diese undicht, egal ob Schlagregen oder lang anhaltender Nieselregen.
Klar ist der Test mit dem Gartenschlauch nicht realistisch, ich wollte nur testen ob meine Vermutung mit der nassen Quernaht stimmt. Das ging am schnellsten mit dem Gartenschlauch. Das 06S ist besser als das 03S/04S hinsichtlich Dichtigkeitsdauer, aber durch den Konstruktionsfehler leider auch undicht.
Ich vermute, dass bei den Vorgängermodellen mit anderen Stoffkonstruktionen ebenfalls der Passus in der Anleitung steht, was ja auch sinnvoll ist.
Nur ist der vom Kunde gewohnt dichte Faltenbalg von früher im T6.1 nicht mehr verbaut und das ist ja nun leider enttäuschend.
Mein Tipp, wenn man die alten Faltenbalge hat, ruhig tauschen lassen. Das verbessert die Situation zumindest für kürzer andauernden Regen. Leider führt am Calitop/Cap etc. meines Erachtens kein Weg vorbei beim T6.1 California. (Decathlon bekommt es auch hin, wasserdichte Zelte zu produzieren) Schade...
Inwiefern ich als Laie mit dem Nahtdichter das Problem löse werde ich auf jeden Fall noch ausprobieren! Bis dahin werde ich bei vorhergesagten Regenschauern/länger andauerndem Regen das Cap benutzen und definitiv keine Sachen von Wert oben liegen lassen.
es ist ja schon auffällig, dass VWN nach Produktionsende des T6.1 California noch eine überarbeitete Variante des Balges rausbringt. Den 06S hat es nie in der Endmontage gegeben.
Würde sich VWN hier auf die Definition des Schlagregens berufen können, hätten sie die Füsse still gehalten.
Wenn leichter Regen von schräg oben, meinetwegen mit 10° Abweichung von der Vertikalen auf den Balg trifft, ist das kein Schlagregen. Regen fällt in den seltensten Fällen gerade vom Himmel.
Alleine die schräge Front des Balges reicht aus, dass diese selbst in so einem Fall über längere Zeit nass wird, und dann fängt es irgendwann an reinzutropfen.
Der Druck auf VWN muss schon massiv gewesen sein, dass hier am Balg überhaupt noch irgendwas geändert wurde, die haben das mit Sicherheit nicht aus Nächstenliebe gemacht.
Bearbeitet von spillo
„Massiver Druck“ ist wohl übertrieben. Es zeichnete sich ab, dass es da ein Problem gibt. Dann bat man den rumänischen Zulieferer, ob man da nicht nochmal was machen kann, da ja Ersatzteile auch mindestens 10 Jahre verfügbar sein müssen. Dieser Zulieferer entschied sich dann, ein paar Dichtstreifen über zwei Nähte zu kleben. Die Quernaht wurde aber ausgelassen-das zeigt, wie wenig Planung und Energie in die Fehlerkorrektur dann letztendlich aber aufgewendet wurde und dass es da keine Priorität gibt.
Parat näht in Rumänien sitzt aber in Niedernbayern.
Wow. Die müssen lange Hände haben. 😇
SCNR
ja, über knapp 3 Jahre bis zum 06S 🙄
aber immerhin 👍🏼
Zitat auf der Webseite vom Hersteller:
“Wir lieben unsere Produkte. Seit Jahrzehnten dürfen wir damit unsere Kunden begeistern“
wenigstens haben sie nicht geschrieben „wir lassen niemanden im Regen stehen“, das wäre Heuchelei.
  • Haha 8
Der T7 ist - wie zu erwarten - also auch von der Quernahtundichtigkeit betroffen. Man darf gespannt sein, was passiert und ob dann auch für den T6.1  nochmal ein neuer Balg aufgelegt wird.
Bearbeitet von oecherjung
es nimmt kein Ende.. wie ich bereits vermutet hatte. Echt ein Trauerspiel.
Irre das alles, der nächste Balg heißt dann 07S ??🫣🤣
für den T7 wäre das dann der 02S, ob es für unseren T6.1 noch mal eine neue Variante geben wird, bleibt abzuwarten 🙄
Das Thema Schlagregen oder nicht kann man getrost vergessen. Das Handbuch ist kein Teil des Kaufvertrages und damit auch kein Teil der Frage was unter Gewährleistung fällt. Ein Dachzelt, in das es so reinregnet, ist mangelhaft und vom Vertragspartner zu ersetzen, ansonsten gibt man das Fahrzeug zurück, weil man dann nicht nur das falsche Fahrzeug, sondern auch den falschen Vertragspartner hat. VW tut sich mit dem Thema Dachzelt und wie man damit umgeht (sowohl im Service als auch im endgültigen Beseitigen des Mangels per Redesign) wirklich keinen Gefallen. Mir unverständlich.
Je mehr Kunden bei VW auf der Matte stehen, um das Thema zu adressieren, desto größer bei VW die Bereitschaft sich darum zu kümmern. Wegducken als Kunde und mit Nahtdichter hantieren halte ich für den falschen Weg.
Ich habe den Balg zweimal tauschen lassen. Letztendlich haben meine Videos vom Wassereintritt ausgereicht. Bei Terminabsprache sagte man, es wäre ein Beregnungstest nötig und die Freigabe seitens VW. Mir wollte niemand etwas von Starkregen oder falscher Nutzung erzählen. Ich stimme Peter772 hier in allen Belangen zu, VW reibt sich die Hände über alle Calicap Nutzer und Selbstabdichter. Viele Kundenbeanstandungen und daraus resultierene Nachbesserungen erhöhen für VW die Kosten und motivieren zum Handeln. So ein Dachzelt ist ja nun wirklich keine Raketentechnik.
Meinen 06S habe ich gerade wieder einen Dauerregen von fast 2 Tagen ausgesetzt,  er ist dicht.
  • Von 433 Mitgliedern gesehen
    Champion_ MartinR Matts Hyperion gngn RoLee Pladijs ZeroGravity Cherry_on_Tour classicline2009 bonanzarad mellande J_R_S DonPellegrino Markus76 Califanontour Zauncamper erhardjo BePla Lynn uller07 Rolltogether ppschmitz stw GruenNdB OleOlsen T2-Fahrer Joe FrankyS Blueslineuwe swoosh999 Californiger Sidenote chillo Tim_Jochen hans_771 oceanfrank burna Adddi p.eter vanFloCamper Bulli-Bike-Boulder-Beer aderci Blister91 derDicke AC190874 fringo FreeDriver Emmental wobie CherryBuzz jrohh spillo pao1o DenMen calimerlin GER193 JanKorsika T2T6Bulli Doka3ver lunasquare LupoBavarese Osdeeper Tarmac96 Gasper Carli_Greige w1ls0n BulliSuse Mike07 AndiB74 Startlinetdi solarsolar Schuli Famous13 Velosolex3800 danke CaliFrosch andyst HCP lepse kajakcamper Unbekannter nick0297jan dedetto Theo-Retiker MUC_Cali Campingfan Benno_R zpalm Bo209 chris2008 patseeu Blacky78 highroller02 recamp brezli Jan_CGN ktmchris Elchfamily Bergdoktor +333 Mehr
