roibusch
Nö.
Wer gut gedichtet hat braucht nix zu tauschen.
Ist ja dicht….
einen 4. Tausch möchte ich meinem Cali ungern zumuten.. ich werde vermutlich auch mit Nahtdichter vorbeugen, zumal der aktuelle Balg sauber verbaut wurde.
Ärgerlich bleibt die ganze dennoch.. und wenn es nur die Ungewissheit ist.
Das ist logisch! Aber es soll ja Zeitgenossen geben...
Ich hab noch Garantie und deswegen erst mal nix gemacht. Für diesen Murks soll VW ruhig geradestehen. Wär halt schön, wenn sie's dann mal hinbekämen :(
Bearbeitet von roibusch
Und wie sieht es aus, wenn es innerhalb der Gewährleistung getauscht wurde und nach Ende der dieser wieder Leckage festgestellt wird?
Ist VW verantwortlich das auf Garantie wieder auszutauschen?
Genauso ist auch meine Vorgehensweise gewesen. Von 03S auf 04S und final nochmal auf 06S tauschen lassen. So ist auch für VW ein Lerneffekt gegeben und die Qualität bessert sich. Die freuen sich über jeden Kunden,  der sich mit Nahtdichter oder Calicap selbst hilft.
Ich bekomme, wie so mancher hier, auch schon den vierten Balg eingebaut. Bis jetzt wurde das immer einwandfrei erledigt, und die Bälge waren gut genäht. Statistisch gesehen kann das auch mal anders sein. Wenn ich mir den Balg von @Wurstblinker anschaue...
wir müssten mal ein 06S Selbsthilfetreffen organisieren, bei dem dann alle Calis nebeneinander den gleichen Witterungsbedingungen ausgesetzt sind.
Mit dem Ergebnis kann @4cheers dann seine Excel Statistik erweitern und anschließend fahren wir alle zusammen nach Wolfsburg und übergeben dort unsere Erkenntnisse 😌
bei uns wurde der  Balg wegen einer schlecht genähten Naht am unteren Dichtgummi getauscht. Nun hat der neue 06s den gleichen Fehler an der gleichen Stelle.
Zudem wird der Balg an der Seite wo zeitweise Schlagregen war von innen feucht, so das der Matratzenbezug welcher am Balg anliegt auch feucht bzw leicht nass geworden ist. Ist das normal?
Viele Grüße, Paul
also meine Bälge sahen in den Ecken am Gummi alle so aus, Wasser ist da noch nie reingekommen.
Von innen scheint zwar das Licht durch, von aussen sieht man aber, dass die Stelle vom Balg überlappt wird.
Von wann ist Dein 06S, hast Du ein Foto vom Zettel am Reissverschluss?
Gegen die Feuchtigkeit von aussen hilft ggf. der Yachticon Sprüh-Imprägnierer 1L
Den verwendet u.a. Westfalia für seine Aufstelldächer.
Ob das bei Schlagregen normal ist, kann ich nicht sagen, laut BDA soll das Dach ja dann geschlossen werden.
Das würde ich als völlig normal einstufen. So war es zumindest auch zu der Zeit, als wir noch im Zelt genächtigt haben.
Ich würde mir den Rausch gut überlegen. (Wenn er überhaupt noch durch geht als Garantiefall)Die letzten 06S sind grottenschlecht genäht. Letztendlich wurde da auch technisch nichts geändert, außer das Seamtape links und rechts an der vertikalen Naht. Der Rest ist gleich, und die horizontale Naht der Frontöffnung muss weiterhin nachträglich mit Nahtdichter behandelt werden.
...ich habe auch die Berichte gelesen. Und die "Streung" ist wohl auch beim 06S recht groß. Ich stand zwei Tage bzw Nächte kürzlich im Regen mit direkter Bewitterung mit ganz normle Regen. Auch die Quernaht war absolut dicht ???? Also nicht das ich VW "loben" möchte aber ich bin mit meine 06S zufrieden Die Nähte sind alle ordentlich und es gibt bis auf eine einzige kleine Stelle auch keine "duchscheinenden" Punkte
der Rest wie die Nähte sehen ganz gut aus.
Hinten in der Ecke ist der Stoff etwas faltig, obwohl relativ gut die Markierungspunkte getroffen wurden. Der Balg ist 09/2024 produziert.
Dann werde ich ggf. von außen das Gewebe nachimprägnieren.
Viele Grüße,
Paul
Moin nochmal.
nach erneutem Test mit Gartenschlauch bin ich zu folgendem Urteil gekommen:
Das 06S ist dicht, solange die Quernaht im Fenster vorne nicht nass ist. Ob hier Imprägnierung hilft werde ich dann auch mal prüfen.
Das vordere Fenster ist einfach eine Fehlkonstruktion, da sich zwischen Fliegengitter und Stoff unten Wasser sammeln und nicht gescheit ablaufen kann. Zusätzlich sind rechts und links Laschen, deren Sinn mir nicht erschließen. Dort sammelt sich optimal das Wasser und sorgt für die ersten Wassereintritte an den äußeren Stellen der Quernaht. (Siehe Foto)
Die Versionen vor 06S waren halt nur schneller undicht, weil die Quernaht anscheinend schneller nass wurde und sie dieses zusätzliche schwarzes Band nicht hatten.(siehe andere Beiträge)
Bei mir war der Imprägnierungsstand ab Werk vom Ersatzbalg vermutlich unten schlechter als oben (siehe Foto), dadurch wird die Naht halt schneller nass und folglich undicht.
Meiner Meinung nach wird jedes 06S undicht sobald die Quernaht nass ist (von innen fühlbar nass). Das geschieht je nach Regenlage/Imprägnierung früher oder später.
Deshalb werde ich erstmal davon absehen, mein 06S für 06S zu tauschen und mit Imprägnierung arbeiten.
Bin ansonsten eigentlich zufrieden mit dem T6.1, aber sowas ist natürlich absoluter Mist und gehört seitens VW behoben.
Wie lange ist die Ersatzteilgewährleistung bei VW?
Bearbeitet von danke
Wie habt Ihr das denn hinbekommen mit dem Tausch des Stoffes? Mein freundlicher hat mir empfhohlen mir ein CaliCap zu holen. Das wäre völlig normal, dass es da reinregnet. Der Stoff wäre nur ein Windtuch und nicht für Regen gemacht, das ist doch völliger Blödsinn.  Ich verstehe ja, dass es bei Starkwind in Verbindung mit Schlagregen zu schützen ist, aber normaler Regen muss das Dach doch abkönnen. So wie es draussen dran regnet, läuft es durch die Doppelte Naht innen rein. Vorletzte Woche war die halbe Matratze nass. Ich weiss mir da keinen Rat mehr. Hat vielleicht jemand einen Händler rund um Fulda für mich, der sich damit auskennt?
  • Von 434 Mitgliedern gesehen
    Gasper Champion_ LupoBavarese Tobias0501 T2T6Bulli nomate Mini1970 andyst Velosolex3800 Wurstblinker Th0mmy Markus76 jens.c Winki OleOlsen burna MartinR Matts Hyperion gngn RoLee Pladijs ZeroGravity Cherry_on_Tour classicline2009 bonanzarad mellande J_R_S DonPellegrino Califanontour Zauncamper erhardjo BePla Lynn uller07 Rolltogether ppschmitz stw GruenNdB T2-Fahrer Joe FrankyS Blueslineuwe swoosh999 Californiger Sidenote chillo Tim_Jochen hans_771 oceanfrank Adddi p.eter vanFloCamper Bulli-Bike-Boulder-Beer aderci Blister91 derDicke AC190874 fringo FreeDriver Emmental wobie CherryBuzz jrohh spillo pao1o DenMen calimerlin GER193 JanKorsika Doka3ver lunasquare Osdeeper Tarmac96 Carli_Greige w1ls0n BulliSuse Mike07 AndiB74 Startlinetdi solarsolar Schuli Famous13 danke CaliFrosch HCP lepse kajakcamper Unbekannter nick0297jan dedetto Theo-Retiker MUC_Cali Campingfan Benno_R zpalm Bo209 chris2008 patseeu Blacky78 +334 Mehr
