Erfahrung neuer Faltenbalg T6.1
roibusch
Stichwort Ersatzteilgarantie !
T2-Fahrer
Vielen Dank für Eure hilfreichen Beiträge zu meiner Anfrage. Ich hatte noch nicht erwähnt, dass VW uns schon einmal den Faltenbalg ausgetauscht hatte. Im Letzten Sommer hatte uns in Norwegen regenmäßig bös erwischt und nach 5 Stunden starkem Regen, mußten wir einklappen weil das Wasser es über die Quernaht auf der Frontseite nur so reindrückte (der Fahrersitz war schon naß geworden). Unsere VW-Werkstatt hat aufgrund unserer Videos dann anstandslos ausgetauscht und einen 06S verbaut. Also erstmal nicht schlecht und einige Regenfälle hat der Balg auch anstandslos überstanden, aber nach einem starken Regen (so 4 Stunden), kamen wieder einige wenige Tropfen durch die Quernaht.
Jetzt fragen wir uns halt, ob wir es wieder austauschen lassen oder eben selber die Nähte abdichten und auch mal die Flächen imprägnieren, am besten in schriftlicher Absicherung durch VW, dass wir die Garantie auf das Dach nicht verlieren. Keine Ahnung, ob das überhaupt geht, aber es nervt auch, immer wieder Zeit, Nerven und Ressourcen einzusetzen für ein Bauteil mit offenbar konstruktionsbedingten Schwächen.
Auf jeden Fall nehme ich aus den Beiträgen mit, wenn selber fixen, dann:
  • die Näht abdichten mit einschlägigem Nahtabdichter
  • und beim Imprägnieren ehr nicht auf Impregno setzen
Besten Dank!
ich habe den Balg von meinem Beach insgesamt drei mal getauscht bekommen.. aktuell 06S
Wenn Du jetzt nochmal gehen den gleichen tauschen lässt, wird der Balg dadurch auch nicht dichter.
Vorher hatte ich immer Hoffnung, dass ein neuer Generationsstand Abhilfe leistet.
Das einzige, was Dir ein neuer Tausch bringen könnte, wäre ggf. eine Beschädigung am Fahrzeug.
Ich würde nicht nochmal gegen den gleichen tauschen lassen, das wird nichts bringen - meine Meinung.
Bearbeitet von spillo
Das wird die Antwort auf so eine Anfrage sein :
„Laut VW-Vorgaben (insbesondere bei neueren, mehrlagigen Bälgen) dürfen keine Haushaltsreiniger, Seife oder chemischen Imprägniermittel verwendet werden, da diese die werkseitige Schutzschicht zerstören können“
steht mWn sogar irgendwo in der BA
Bearbeitet von wunderwuzi
Sehe ich genauso. Bei meinem letzten Tausch auf Garantie haben die sich schon so unglaublich unkooperativ angestellt und den Streß gebe ich mir nicht noch einmal. Balg war ja zunächst auch dicht. Ich habe auch keine Lust, dass die arbeitslosen Gehirnchirugen, die jetzt in meiner Werkstatt arbeiten, wieder an meinem Auto rumfummeln und irgendetwas anderes kaputt machen.
Der Stoff soll ja atmen können und nicht wie eine Plane völlig dicht sein. Der Stoff kann das Wasser nur abweisen, von daher werde ich imprägnieren und dies zu gegebener Zeit wiederholen, wenn der Schutz nachlässt aufgrund von UV Einstrahlung und Zeit.
Wir machen mit unserem S03-Balg die ähnlichen Erfahrungen: Er ist mehrfach aus den oberen Kederecken gesprungen. Die AMAG (VW-Generalimporteur Schweiz) hat ihn zunächst wieder eingesetzt und nach dem dritten Vorfall verklebt. Offenbar steht der Balg unter zu hoher Spannung, weil er zu knapp geschneidert ist.
Die Informationen aus Forum und Netz haben mir zudem gezeigt, dass Volkswagen offenbar alles daransetzt, Gewährleistungsansprüche abzuwehren. Bei Ford und Mercedes scheint es mit dem Balg und der Gewährleistung nicht besser zu sein.
Grundsätzlich finden wir den S03-Balg gut. Ein Wechsel käme für uns nur infrage, wenn er innerhalb der nächsten zwei Garantiejahre an der unteren Kederschiene reissen sollte.
Wir haben selbst etwas nachgeholfen: Nähte sorgfältig abgedichtet, den Balg zu Saisonbeginn leicht imprägniert und bei heissem Wetter den CALI-CLICK bzw. bei extrem starkem Regen das Calitop eingesetzt. Zudem ist ein ISO-TOP verbaut.
Diesen Sommer haben wir den Balg sechs Wochen in Skandinavien genutzt – auch bei Regen völlig problemlos. Wir meinen, dass wir mit erhöhter Zuwendung dem Balg gegenüber mehr Freude haben als uns mit VW um die Garantie zu "balgen".
Bearbeitet von BePla
VW reibt sich die Hände. Warum ein ordentliches Auto bauen, wenn man solche Kunden hat. Damit signalisiert man auch dem Service, dass sich Unfreundlichkeit lohnt. Darunter leiden dann alle.
So drastisch sehe ich das nicht. Wie viele - gerade hier im Forum - "glätten" in Eigeninitiative die eine oder andere Ecke ihres Calis? Dem Leiden unter dem undichten Balg kann man mit zwei Stunden Zeit, einer Leiter und 25 € Materialeinsatz ein Ende setzen.
Der Gegenaufwand, ohne Gericht scheint es nur noch selten zu gehen, ist auch mental nicht zu verachten.
Viele Grüße, Jochen
Also ich habe es auch aufgegeben.  Alle Händler in meiner Ecke wollen oder können nicht. VW kam mit Erklärungsschreiben.  Ich kaufe jetzt Nahtdichter und investiere lieber da die Zeit.  Wenn der neue Balg dann auch wieder die Schwächen zeigt, was soll das dann bringen?  VW Standard in 2026 😞
Grundsätzlich hast Du Recht und man dürfte es nicht durchgehen lassen. Mir wurde auch gesagt, bei starkem Regen schreibe VW vor, das Dach zu schließen. Ist ja auch kein Problem, nachts nach unten zu wandern und sein Bett mal eben umzubauen. Es ist eine bodenlose Frechheit, wie mit Kunden umgegangen wird. Ein 20 € Aldizelt ist dicht, nicht aber ein VW Dachbalg.
Mir sind meine bereits ruinierten Nerven aufgrund meines Jobs halt zu schade und aus Eigenschutz (Gesundheit) helfe ich mir jetzt selbst und hoffe, den Balg so dicht zu bekommen, dass ich morgens nicht mehr mit nasser Matraze aufwache. Wäre ich mental gesünder, würde ich denen auch die Hölle heißmachen.
Sorry, aber da muss ich dir widersprechen.
Jedes Zelt hat seine Wassersäule und seine Schwachstellen. Es kommt immer auf die Platzierung des Zelts an.
Ich schaue hier seit 10 Jahren auf einen Zeltplatz.
Bei den ersten Gewitterstürmen stellt man schnell fest welche Zelte, wo platziert, zumindest halbwegs trocken durch die Nacht kamen. Das sind sicher nicht die Billigzelte an windigen Stellen…
Ansonsten gebe ich euch recht. Die Werkstätten hätten das Problem, wenn sie gedurft hätten, leicht in den Griff kriegen können.
Ich hatte vermutlich den einzigen 03S Dachbalg. 2x Nahtgedichtet und Imprägniert, zusammen 3 Std Arbeit, absolut Sturm und Wasserdicht.
Leider wurde er bei der Inspektion  vorsorglich ausgetauscht. Der neue 06S war dicht, ich habe mir trotzdem nochmal die Mühe gemacht. Sicher ist sicher.
Aber Vorsicht:
Ich habe meinen 03S Balg mit SCA-Nahtdichter behandelt - ca. 1 Stunde Arbeit.
Bisher hatte ich keine Möglichkeit den Balg bei Starkregen zu testen.
Allerdings färbt der Nahtdichter aber. Sprich man sieht deutlich wo über die Näht gepinselt wurde.
Das muss man wissen und optisch mögen.
vg
frank
Nein. Man muss den Nahtdichter vorher, wie in der Beschreibung angegeben, an einer unauffälligen Stelle testen.
Meiner war flüssig und absolut farblos, es gibt ihn aber leider nicht mehr. Und das Ballistrol Imprägnierspray passte gut dazu.
  • Von 401 Mitgliedern gesehen
    chruesi Similana derDicke Emmental swoosh999 Peter772 fkreuzer dedetto lunasquare w1ls0n calimerlin Happy0011 Bulli13067o BePla T2-Fahrer Callieman GECO Lagodi pilzkopf Jim Elchfamily Mohnhaupt msk classicline2009 redone Tomtom911 Breitler maxe oceanfrank gngn alexw Babba aderci Famous13 Rolltogether magicrunman Hyperion Californiger spillo fringo AlexClimber wobie CherryBuzz Greekfan MUC_Cali Studio54 ZeroGravity Tim_Jochen RoLee Calibla pao1o firefly_t5 brezli cyclehannover p.eter baflto Michelle-Elke LupoBavarese stw GerdiS hjd Winki Matts Sandraeb JerryCotton Robotixx T6.1_Cali noma_T patttmannn retina_bw T3-4-5 mellande Cali-on-tour MartinR Wurstblinker RoToR Johnny_Fly Endamt PaulW Gasper kajakcamper Bastix franz55 Mondengel exCEer jue1963 Tarmac96 Californiaflitzer tonitest BubuCali GHUH knuffle brezelman Adddi camperfan JADI Musi Carli_Greige Lynn DieselZugvogel +301 Mehr
