Erfahrung neuer Faltenbalg T6.1
roibusch
kurze Frage in die Nahtdichterrunde:
Wie lange habt Ihr nach dem Auftragen gewartet, bis Ihr das Dach wieder geschlossen hab?
Die Angaben sind hier sehr unterschiedlich. Zu meinem „Outdoor Nahtdichter mit Pinsel im Deckel“ konnte ich keine Infos finden.
Ich wollte eigentlich präventiv vor dem Urlaub die kritischen Nähte behandeln, kann das Dach aber nicht ewig offen stehen lassen und habe etwas Sorge, dass die Nähte sonst verkleben.
Oder ich mache das auf dem CP in der Hoffnung, dass das Wetter in den ersten Tagen trocken bleibt.
Bearbeitet von spillo
Wir haben unseren S02 im Herbst für unseren Trip nach Norwegen vorbereitet. Umgebungstemperatur war bei 14 Grad und leicht windig. Der Nahtdichter war nach 2 Stunden (Fingertest) trocken und wir haben das "Oberstübchen" vor dem Schliessen des Daches noch gut durchgelüftet, wegen dem tollen Geruch. Bis heute keine Flecken oder sichtbare Rückstände festgestellt.
Hallo.
Meine Marke (Berger) gibt es ja nicht mehr.
Trotzdem, das ist mE alles ähnlich und dann trocknet das Zeug binnen einer Stunde ab. Wichtiger ist die gute Durchlüftung, die Dämpfe sind sicher nicht gesundheitsfördernd. Wichtig war mir nach 30Minuten die Nachbehandlung mit dem Ballistol  Imprägnierspray. Damit habe ich immer die Flächen leicht eingenebelt.
Ich habe es damals 4 Std offengelassen und bin dann Tage später auf den CP mittags noch ein zweites Mal drüber gegangen.
Heia
Das mit dem "Ballistolnebel" kann ich ebenfalls empfehlen. Wir sind sommers und winters bei jedem Wetter unterwegs und hatten noch nie Probleme mit Wassereinbrüchen.
Aber nach dem Nebeln tut Luft unbedingt gut und steigert das geschmackliche Wohlbefinden.
Danke für Euer Feedback!
Nach gründlicher Recherche und Erfahrungen mit einem 03S habe ich mich dazu entschieden nicht von außen und auch nicht in der „Fligengittertasche“ abzudichten.
Ich werde den Nahtdichter bei meinem 06S ausschließlich von innen an den Quernähten unter den Fenstern auftragen - also genau so, wie die Versieglung mit Sealtape in den 4 Ecken.
Dabei werde ich nicht nur die Wulst selber, sondern auch die Kanten darüber und darunter einpinseln.
Insgesamt also 3 Bahnen.
Wenn hier alles durchtränkt ist, kann m.E. auch kein Wasser mehr durchdringen.
Imprägnierspray macht m.E. nur außen Sinn.
Schlussendlich ist es ein Experiment - vielleicht ist mein Balg auch dicht, ich habe aber keine Lust auf Überraschungen.
Hallo @spillo
Die Naht zwischen den Mückennetzen und Zeltstoff ist die wichtigste. Die kann man nur richtig bei offenem Fenster auf der Außenseite des Balges genau an der Stelle dichten wo der Mückenschutz im Stoff des Balges verschwindet. Setz dich aufs Bett und mach die Fenster auf, dann siehst du was ich meine. Dabei wird auch das Mückennetz ein paar Tropfen abbekommen.
Die gingen bei meinem Mittel aber weg, wenn ich da mit dem Imprägnierspräy drüberging. Das Imprägnierspräy löste den Berger Nahtdichter irgendwie nochmal an und er zog feiner in den Stoff ein. Probier es vorher an einem anderen Netz aus.
bei einem anderen Leidgeplagten hat das nichts gebracht, obwohl er hier großzügig eingepinselt hatte.
Ich werde es erst einmal von innen probieren.
Wenn hier alles durchtränkt ist, kann m.E. kein Wasser mehr eindringen.
Trotzdem Danke für Deinen Hinweis!
Wenn meine Methode nichts bringt, werde ich diesen Schritt angehen.
Hallo zusammen, kurze Frage an die (Naht)impregnierer.
Mein neuer Zeltbalg kommt heute und ich werde ihn bei Gelegenheit tauschen (auf T5, BJ 2007, wen es interessiert)
Jetzt meine Frage, ist es empfehlenswert den Stoff noch im nicht eingebautem Zustand zu bearbeiten, kommt man dann besser überall hin? Oder sollte man die Nähte erst bearbeiten wenn der Stoff eingebaut und gespannt ist?
Hallo.
Ich denke mit einem kleinen Tritt kriegst du es im eingebauten Zustand besser hin. Da man sowas mE immer mit etwas Abstand 2 mal machen sollte, kenn man dann schon alle Ecken.
  • Von 227 Mitgliedern gesehen
    plonguel LupoBavarese golf62 w1ls0n Californiger Spezi81 Zeebulon msk Simoncrafar wobie derDicke CaliOvali Gasper GHUH Lynn Emmental DonPellegrino fringo rameda dedetto AlexClimber Blueslineuwe Buana Bulli53 Zabaione Parolarul Fabi696 ex-ascher ereignishorizont ZeroGravity RaiNik xefpix shoulders Bastix Cherry_on_Tour Jobstl OleOlsen Musi BePla MartinD70 chris2008 Salle2257 Franki4711 Babba Matts MichaelF Haa2ee Gratzl FlyingT Ylfa-Niki merand SlipKornDown MrsKrgl FredFr Blublu stocki helmutpleyer FroJe dd_rabbit Camping_Joe benitoay@aol.com lasse_q MasterTom Hanuk Sanne70 Dirk243 Rabbit doom Filou04 Aurora2023 oecherjung Glompf demBIMseinSohn Califanontour tonitest Sandraeb AP2020 FreeDriver Famous13 Greekfan woll-knaeuel lynakafaith cdewerner Bullibirdie Timsvb zaddo Tim_Jochen KlaPA Callida Adillette bookooone Pichi064 Doppie Carli_Greige FrankyS Henriette prong PiaH swoosh999 exCEer +127 Mehr
