Erfahrung neuer Faltenbalg T6.1
roibusch
Die Reparatur ist interessant. Panzerband außen ist die nächste Stufe. Warum wurde die Dichtung nicht ersetzt? Schon geprüft, ob das Problem damit behoben ist? Wassereintritt hinten, Scheibe irgendwie nass war bei meinem alten Bus durch die dritte Bremsleuchte (bekannte Schwachstelle, das Teil löst sich manchmal auf. Muss dann neu).
Prüfung auf Dichtigkeit steht noch aus. Auto steht in Garage . Wir warten auf Regen wenn wir zu hause sind, damit nicht zuviel reinläuft, falls immernoch undicht. Laut Autohaus ein bekanntes Problem, die haben das angeblich schon oft so gemacht.
Bei einer Reparatur mit Panzerband hätten sie das auch so gesagt. Was hat das Teil was die dort verbaut haben am T6 verloren?
Nicht falsch verstehen: Wenn du happy damit bist, ist das ok.
das "Teil" ist ein offizielles Ersatzteil.
War glaube sogar mal Serie bei höherwertigen Multitvans.
Einfach mal nach 7E0841790 googlen...
Ich hab es schon lange nachgerüstet, obwohl ich nie Probleme hatte.
Seit dem ist es aber viel sauberer in dem Zwischenraum (Ablaufrinne).
Gruß Markus 🙋‍♂️
Bearbeitet von bonanzarad
Wieder was gelernt, danke! Die zusätzliche Heckklappendichtung vom Multivan/Transporter. Warum wird das dann beim T6 Cali nicht verbaut? Zumindest bei meinem letzen und dem aktuellen Bus fehlt das dann :;-D:.
das Problem tritt beim California eigentlich nur auf, wenn das Aufstelldach geöffnet ist.. dafür gibt es dann auch eine TPI mit Verweis auf 7E0841790
Warum diese Dichtung beim Multivan verbaut werden soll, wurde, etc. erschließt sich mir nicht ganz.
Ich habe das Problem bei meinem Beach auch, aber nur minimal, weshalb ich bisher von weiteren Maßnahmen abgesehen habe.
Vielleicht auch, weil ich mich schon an einen gewissen Wassereintritt gewöhnt habe 🙄
06S ist allerdings bisher dicht..
Bearbeitet von spillo
… das glaube ich nicht oder nur marginal.
schau nur wie viele neue T7 Calis es gibt auch hier schon jede Menge von Mitgliedern die schon lange dabei sind und es „besse“ wissen müssten.
Nein solange der Lifestyle „Vanlife“ von den Marketing Strategen so perfekt gemacht wird werden auch Calis gekauft.
Auch die „Einstellung“ ich habe Garantie und zur Not die RS Versicherung lass es den Käufern glauben dass es kein Problem ist.
Und zuletzt noch das steigende Marktsegmente von RoadSurver und co lässt die VW Verantwortlichen lächelnd über die paar Nörgler hinwegsehen. Ebenso die für den Konzern die im Verhältnis zum gesamten Volumen anfallenden Kosten der paar faltenbälge etc.
Also solang VW Manager den Cali als Cash Cow oder sonst wie wichtig erachten wird er so gebaut wie VW es will.
… und ich mag meinen Cali trotzdem 👍🙂und gebe ihn so schnell nicht her
.., weil das so in der TPI steht darum wird es so gemacht und was ich so gelesen hab funktioniert es auch
  • Von 525 Mitgliedern gesehen
    swoosh999 derDicke Cadde rameda gngn zpalm erhardjo Bulli-Bike-Boulder-Beer Sofasurfer wobie MartinR GER193 AC190874 spillo BePla recamp brezli Tim_Jochen bonanzarad Michelle-Elke fringo hanseatic Lynn Alex17 Adddi MrHomn Schlomo CherryBuzz Californiger Emmental Der_Pascal chruesi Jspi BlackHawk GerSchi vieuxmotard aderci prong AP2020 mellande Lebakaas dedetto FrankyS GruenNdB HCP Theo-Retiker pao1o T2-Fahrer Slow-Fox Zauncamper Glompf Arkon exCEer BjoernH classicline2009 Blueslineuwe Carli_Greige lepse chris2008 BraunerBus kajakcamper LupoBavarese matte70 stiptec Simoncrafar ASI Peter772 PaulW CaliOvali wim3600 w1ls0n oceanfrank Cali-Kralle ppschmitz stw Zib Campingfan Tarmac96 Matts Sandraeb oecherjung Haui35 DieselZugvogel Joe Klaus5 Callieman GHUH Califanontour OleOlsen Bergdoktor baumi FreeDriver Calli-Tom flokel Die 3T Xaversonne Wurstblinker ZeroGravity Famous13 toulouse +425 Mehr
