Erfahrung neuer Faltenbalg T6.1
roibusch
Hallo miteinander,
ich habe nun auch einen neuen Faltenbalg bekommen. Wo kann ich denn erkennen welcher Stand das ist? Zettel hab ich keinen gefunden.
Hallo @Thomas_Hohenzollern,
das sollte der 06S sein.
Zu erkennen an den getapten vertikalen Nähten links und rechts.
derDicke
Hallo BePla,
das macht richtig Mut, hatte das Problem nach dem 3. Lastspiel (Ecke Links oben Balg aus Keder gerutscht) - meine Spezialisten-Werkstatt in Aach (DE) hat das anstandslos repariert.
Vielleicht doch mal VW direkt ansprechen und sich über den Vertrags(?)-händler beschweren - möglicherweise hilft das.
Bearbeitet von Calli-Tom
Ich habe beim Geschäftsleiter und Leiter AfterSales der entsprechenden AMAG-Niederlassung reklamiert. Sie haben sich entschuldigt und die Sache nun gleich selber an die Hand genommen. Am nächsten Montag habe ich nun einen Termin.
Dann hoffe ich, dass die Sache endgültig im Sinne des Kunden geregelt wird - viel Glück.
Hallo liebe Community,
ich danke Euch erstmal für die ausführlichen Diskussionen, ich habe mich durch alle 140 Seiten zu diesem Thema gearbeitet. Zum Glück hatte ich bislang wenig Probleme mit meinem California, jetzt habe ich allerdings auch einen mehrfach undichten Faltenbalg und bin ein bisschen ratlos, was ich tun soll. Der erste war noch Generation S 04, der nächste und der aktuelle sind S06. Mein VW Händler in Hamburg ist zum Glück sehr kooperativ und will auch jetzt einen erneuten Wechsel bei VW beantragen. Meine Garantie ist seit August abgelaufen, ging aber bisher trotzdem durch. Der jetzige Faltenbalg hat bei heftigen Regen eine relativ geringe Undichtigkeit an der berühmten unteren Quernaht, der vorherige war dort deutlich undichter. Insofern ist es ja zu mindestens eine Verbesserung, der jetzige ist insgesamt aber etwas schlechter eingebaut. Jetzt bin ich am überlegen, ob ich den erneuten Wechsel wage und hinterher vielleicht einen wieder noch undichteren Balg habe oder ob ich einen Versuch mit Nahdichter mache, dann wird VW aber wahrscheinlich sagen, sie sind nicht mehr zuständig. Sieht man die Nahtabdichtung hinterher? Sonst würde ich das jetzt vor dem Termin erst mal probieren und dann gegebenenfalls absagen…
Leider ist das Thema mit der letzten Generation des Faltenbalgs offenbar immer noch nicht abgeschlossen. Mütze wäre für mich eigentlich nur eine Lösung wenn es gar nicht ginge, erscheint mir doch ziemlich umständlich und zum mal ausprobieren sind sie mir bisher zu teuer.
Guten Morgen zusammen,
ich bin auch betroffen von einem undichten Dach. Ziemlich schlimm sogar. Nach leichtem Regen habe ich zwei kleine Seen an den vorderen Ecken. Man kann auf beiden Seiten durch die kleinen Löcher schauen.
Ich habe meinen T6.1 Ocean (Produktion 09.2023) als Neufahrzeug mit Tageszulassung im August 2025 beim Christl in München gekauft und bereits nach zwei Tagen einen starken Wassereintritt festgestellt. Zu dem Zeitpunkt hatte das Auto keine 200km auf der Uhr.
Nachdem ich sofort den Verkäufer kontaktiert habe, hat er mir einen Termin fünf Wochen später gegeben! Da stand mein Auto dann ne Woche sinnlos rum, da sie meinen Termin nicht ordentlich eingetragen haben, aber das ist eine andere Geschichte.
jedenfalls ist mein Dach an sämtlichen Ecken undicht. Am schlimmsten sind die beiden Ecken an der Front und die seitliche Quernaht ebenfalls an der Front. Aber auch mittig an der Beifahrerseite tropft das Wasser in Strömen in das neue Auto (mittlerweile 3.000km).
als ich dann mein Auto endlich wieder in Empfang nehmen durfte (Balg wurde nicht getauscht, da angeblich nicht nötig) habe ich natürlich sofort den Wassertest gemacht. Also bei leichtem Regen Dach auf und und siehe da, das Wasser fließt förmlich ins Auto. Ich hoffe man erkennt es auf dem Bild. An beiden vorderen Ecken bilden sich nach wenigen Sekunden kleine Pfützen. Etwas schwer zu erkennen auf dem Bild.
Ich also nochmal angerufen und laut Christl in München ist das normal dass bei Regen irgendwann Wasser durchkommt und wurde deshalb nicht getauscht. Ich solle mir ein „Überzieher“ fürs Dach kaufen. Es war ein kurzer Regenschauer und nach wenigen Sekunden!! Kommt das Wasser rein. Diese Aussage meinerseits lies den Mitarbeiter am Telefon aber relativ kalt.
Hier haben ja viele schon Dächer getauscht bekommen, aber in letzter Zeit scheinen sich die Händler bzw. VW hier mehr und mehr quer zu stellen. Für mich ist das bei einem neuen Auto für 75k und mit 3.000km auf der Uhr aber nicht akzeptabel.
habt ihr irgendwelche Tipps für mich, wie ich jetzt weiter vorgehen kann? Ich kann das doch nicht einfach auf mir sitzen lassen, nur weil sich der Verkäufer quer stellt. Er hat sich zwar bereiterklärt, sich das Auto in zwei Wochen nochmal anzusehen, aber große Hoffnungen auf einen neuen Balg hat er mir nicht gemacht.
Ich gebe 75.000 € für einen Campervan aus und kann ihn faktisch nicht nutzen. Ich weiß grad nicht mehr weiter und bin für jeden Tipp dankbar.
Danke vorab!
lg Daniel
Bearbeitet von Lebakaas
Hallo.
Entweder ein teurer Rechtsanwalt oder ein günstiger Nahtdichter.
Danke für deinen Tipp!
Ein Nahtdichter könnte bei der quernaht sicher helfen, aber bei den Löchern in den Ecken wohl eher nicht!?
Servus Daniel,
willkommen in der Bulli-Hölle. Du hast bzgl. der Qualität natürlich vollkommen Recht.
Es ist NICHT normal, dass bei Regen Wasser eintritt, das ist dummes Geschwafel. Und ein defektes (perforiertes) Kedergummi ist auch nicht normal.
Vom Ansehen wird der Mangel auch nicht besser, auch nicht, wenn das zwei Wochen angeschaut wird.
Insgesamt ist der Zeltbalg eine Bastelstube und Fehlkonstruktion, die mit dem 06S wesentlich besser geworden zu sein scheint. Bei meinem Bus ist der nahezu dicht, es besteht also Hoffnung für dich.
Du bist mit deinem Fahrzeug im Rahmen der normalen Gewährleistung... Zirkus ist es allemal :-(.
prong
Hallo Daniel,
unbedingt dran bleiben und nicht so hinnehmen!
Ich weiß dass es ein frustrierendes, langatmiges Unterfangen ist/wird und ich fühle mit dir.
Zur Not, schalte deinen Rechtschutz ein.
Ich hatte einen 2 Jährigen "Kampf" der mich echt Kraft und Nerven gekostet hat. Der war es am Ende aber wert.
Nicht aufgeben
derDicke
Vielen dank dir und den anderen für die Antwort!
zwei Jahre hat es bei dir gedauert? Hattest du in der Zeit noch Garantie?
Ja sind noch in der Garantie
@Lebakaas Der Rechtsanwalt ist im Zweifel günstiger als der Nahtdichter. Einfach vorher selbst an den Verkäufer ein Einschreiben senden und freundlich darauf hinweisen, dass es diesen Mangel gibt, dass der Mangel Volkswagen auch bekannt ist, einen Link und Hinweis auf den Beitrag hier im Caliboard hinzufügen, angeben, dass der konkrete Mangel gegenüber dem Verkäufer dokumentiert und nachgewiesen wurde und dann 14 Tage Frist zur Beseitigung des Mangels geben, darauf hinweisen, dass man sich danach an einen Rechtsanwalt wenden wird, was für den Verkäufer weitere Kosten auslösen kann und dass man sich dann vorbehält weitere rechtliche Schritte auch unangekündigt zu unternehmen.
Du wirst sehen, das hilft in der Regel schon. Ansonsten zum Rechtsanwalt. Dessen Kosten übernimmt dann sehr wahrscheinlich der Verkäufer später, weil er sich ggf im Verzug der Mängelbeseitigung befand und die Undichtigkeit aus meiner Sicht sehr sicher ein Gewährleistungsfall ist.
Man darf sich nur nicht vom Verkäufer einschüchtern lassen.
Bei uns ist der 06S übrigens dicht.
Viel Erfolg.
Liebe Grüße
Peter
  • Von 697 Mitgliedern gesehen
    chillo Calli-Tom donneahi Benno_R derDicke chrischö Bulli-Bike-Boulder-Beer jue1963 Peter772 Lebakaas erhardjo Emmental T2-Fahrer LupoBavarese calimerlin Greekfan wobie fringo werblatt MUC_Cali msk lunasquare 73er stw aderci MrHomn T2T6Bulli AC190874 mescalito classicline2009 danke FranzDe gngn mabup GerSchi w1ls0n snipy BePla HCP reiseduo prong DonPellegrino ppschmitz Westfale brezli lepse oceanfrank Johnny_Fly dedetto Tiatia Wurstblinker sts Nanu oecherjung Sirius7 Micha66 Unbekannter Tarmac96 vieuxmotard Musi knuffle Californiger Theo-Retiker pilzkopf GruenNdB Blueslineuwe bonanzarad Zeebulon Adddi ravekini rameda CaliOvali Sandraeb zpalm Califanontour lynakafaith p.eter meri pao1o AlexClimber solarsolar CaliBeach2021 Michelle-Elke highroller02 Vespa0815 Similana bebbi1971 shiwago Maisa81 AnjaPx Tim_Jochen AndreasT Hyperion FreeDriver OleOlsen SirAlex Th0mmy danbenboss Cherry_on_Tour kajakcamper +597 Mehr
