Erfahrung neuer Faltenbalg T6.1
roibusch
meint Ihr, ich müsste nochmal zu VW?
So sah es heute morgen nach leichtem Regen in der Nacht aus 😕
  • Danke 2
  • Haha 18
Ich würd die Schiebetür etwas auflassen, dann kann es besser abfließen 🤣
  • Haha 3
Aber vorher die Ente an die Leine legen 😂
  • Haha 3
Endlich ein belastbarer Qualitätsbeweis:
VWN Dichtungen und Autos sind wasserdicht 😉.
  • Haha 4
…aber hier leider nur von innen…
  • Haha 2
Ich verfolge die Diskussionen in dem Chat schon etwa ein Jahr und viele der gemachten Anmerkungen kommen mir sehr bekannt vor 🙈.
Kurz zu meinen Erfahrungen.
Mein Bulli ist Baujahr 12/2023 und ich habe wahrscheinlich schon eine der neueren Versionen verbaut (ein Typenschild konnte ich nicht finden). Undicht ist bei mir "nur" die Quernaht unterhalb der Frontöffnung bei länger anhaltendem Regen. Nach unzähligen Diskussionen zwischen Autohaus, VW-Kundenbetreuung und dem VW- Gewährleistungsmanagement habe ich inzwischen die finale Antwort, dass dies dem "Stand der Technik" entspricht und kein Gewährleistungsanspruch besteht.
Nun zu meiner eigentlichen Frage, zu der ich im Chat bisher nichts gelesen habe:
Hat jemand bereits Erfahrungen gesammelt, den Anspruch auf juristischem Weg durchzusetzen?
Ich spiele mit dem Gedanken und habe auch die Zusage meiner Rechtsschutzversicherung zur Kostenübernahme (mit 300 EUR SB).
Ich bin gespannt auf eure Antworten.
VG Thomas
Bearbeitet von MasterTom
Warum willst du dir das antun?
Mache die Naht (wie in diesem Thread schon mehrfach erklärt) mit Nahtdichter dicht und die Sache ist erledigt, kostet dich 14,45€ und 15 Minuten Arbeit.
Ja, Nahtdichter in Verbindung mit einer "Mütze" bei Bedarf wäre die Alternative.
Wenn als Wertminderung zumindest der Preis für die Mütze rausspringt wäre es ok. Wie es scheint fehlt für eine technische Lösung bei VW der Wille (€€).
Ich bin der Meinung, die Autos kosten eine Menge Geld und dafür kann ich auch ein dichtes Dach erwarten. Und als Kunden haben wir auch Rechte. VW spekuliert wahrscheinlich damit, dass wenige den Anspruch rechtlich geltend machen...
Ich hatte meinen undichten Balg über den VW Nutzfahrzeuge Kundenservice reklamiert. Es hatte damals eine Zeit gedauert bis es eine neuere auch undichte Version gab. Nach einigen Mails hin und her habe ich einen 500€ Gutschein einlösbar für Zubehör oder Service erhalten.
Da bin ich also voll bei dir, und lasse mir das nicht gefallen. Nur mit Anwalt und co würde ich nicht kommen.
Bei meinem ersten T6.1 aus 2020 funktionierte das Discover Media nicht richtig bis es nach Ewigkeiten ein Update gab. Damals auch über Kundenservice reklamiert und ebenfalls einen 500€ Gutschein rausgehandelt.
Wenn eh nur die Quernaht betroffen ist, Geld und Aufwand sparen.
Tipps zum Abdichten stehen oben etliche......😃
Kleiner Zwischenstand von meiner Seite:
BJ Juli 2023, NZ Nov 2024. Balg reklamiert und auf Garantie im Mai 2025 getauscht, jetzt 06S im Einsatz.
Vorsorglich Nahtdichter (Yachticon) mit Pinsel satt aufgetragen (1x), jeweils die Quernähte von außen und auch zwischen Fliegengitter und Abdeckung des Fliegengitterfensters.
Ergebnis nach ca. 1/2 Tag Regen (kein Schlagregen):
- Obere Quernähte vorne sind alle dicht,
- Seitliche Quernähte ebenfalls dicht (sind durch das Dach auch teilweise im Regenschatten),
- Vordere Quernaht direkt unter dem Fliegengitterfenster ist undicht, siehe Bild.
Meine Interpretation:
Von außen sind die Nähte dicht, aber das Wasser kommt weiterhin direkt von oben zwischen Fliegengitter und Abdeckung hineingelaufen (Konstallation mit eingenähtem Fliegengitter lässt sich nur schwer abdichten, wenn überhaupt!) und läuft dann zwischen den Zeltlagen auf ganzer Breite weiter nach unten aus dem Falz heraus - trotz scharzem Dichtband im 06S.
Das Wasser kommt bei mir jedenfalls nicht durch die Nähte (entlang der Fadenführung) nach innen, was ich auf das Abichten der Nähte von außen zurückführe.
Bin nun am Überlegen, ob ein Abdichten (=Verkleben) der Quernaht von innen bzw. vor allem des Falzes direkt von unten (d.h. entlang der Kante, wo im Bild das Wasser herausläuft) die Lösung bringt?
Liebe Grüße in die Runde,
Martin
P.S.: Erneute Reklamation ist auch noch nicht abgeschrieben, aber vorerst siegt mein pragmatischer Herzschlag, das Problem per Abdichten in den Griff zu bekommen - zumindest, so lange noch kein 06S-Nachfolger in Sicht ist. - Der weiter oben als erfolgreich geschilderte Versuch, die Minderung in eine €€€-Gutschrift zu wandeln, ist m.E. auch eine sehr interessante Option!
 wenn man sich einmal die Nähte von aussen und von innen anschaut, sieht man an der Farbe, dass das zwei verschiedene sind.
Ich würde daher primär auch von innen und nicht von aussen abdichten, denn da läuft es ja rein.
Beim 06S sind ja die Nähte in den Ecken mit einem Sealtape versiegelt.. sowas braucht m.E. auch die Quernaht unter dem Fenster.
Der Nahtdichter zieht ja nicht nur in die Naht, sondern auch in den Zeltstoff ein, daher sollte das eigentlich funktionieren.
Ansonsten gibt es ja auch noch Nahtdichter-Band, welches dem der Ecknähte beim 06S ähnelt.
Deckt sich 1:1 mit den Beobachtungen meines 06S.
Alle die glauben ihr 06S hält den Regen ab haben die undichte Quernaht noch nicht bei wirklichem Dauerregen erlebt.
.... ich stand zwei Nächte in der Fränkischen Schweiz mit direkter Beregnung habe hier kürzlich Bilder eingestellt...und es war alles dicht.
Ich habe sogar Wasser "hinter" dem Fliegengitter gehabt. Aber ich werde das natürlich weiter beobachten ...
Behandelt ist sie dicht
  • Von 436 Mitgliedern gesehen
    LupoBavarese zpalm RuhrpottontheRoad Greekfan kajakcamper tonitest Famous13 dedetto Emmental MrHomn stw Blueslineuwe enigma knuffle Zeebulon Californiger derDicke vieuxmotard prong Matts Similana Denniss Doka3ver Babba Champion_ Patric lynakafaith JohannT5 OleOlsen Musi BulliSuse surging dd_rabbit helenagrab berndpaul kmb WeverA highroller02 giarra86 Carstenv71 PT76 Blacardi magicrunman benni727282 MarkusCaliBeach76 Daniela_ lukas123 Bunny 4cheers Tim_Jochen Callieman Zeus-85 gngn chris2008 Thomas_Hohenzollern m_de_luxe Johnny_Fly ErnstBulli chruesi Bastix ppschmitz MikeTost hjd MisterX Joe BONNIGEL deepdive2000 Michelle-Elke Himar PaulW con-fr Sofasurfer smoke81 classicline2009 Velosolex3800 Sandraeb AP2020 Frank911 spillo Wurstblinker Peter772 Tomcali Nockz w1ls0n Califanontour p.eter T3-4-5 solarsolar BePla Thosch RoLee DonPellegrino Carli_Greige mob SPO18 Benno_R Adddi oceanfrank Simoncrafar Carefried +336 Mehr
