Erfahrung neuer Faltenbalg T6.1
roibusch
Sternfahrt nach Wolfsburg.....
Vielleicht hilfreich.
Sinnvoller wäre wohl eine Selbsthilfegruppe "NAHTDICHTER"  😁
Als Gruppenleiter schlage ich vor:
Der Balg ist teilweise bei ganz normalen Regen, der über 30 Minuten dauert nicht dicht. Im Handbuch steht "Schlagregen" - das ist ne andere Nummer.
Und eine Calicap hat im Sommer auch Nachteile, was die Belüftung angeht.
Jeder „schräge“ Regen ist laut Definition Schlagregen, wenn er „senkrechte Flächen erreichen“ - siehe https://de.m.wikipedia.org/wiki/Schlagregen
Egal wie - ein Test mit einem Gartenschlauch direkt auf die Seitenwand , so dass der Stoff sichtbar durchnässt ist- fällt definitiv in die Kategorie, dass muss das Zeltbalg nicht aushalten
Das die Nähte nicht abgedichtet waren (übrigens noch nie, ist nur wegen dem anderen Stoff so nicht aufgefallen) ist eine ganz andere Diskussion
Man kann nicht alles haben… wünschen kann man sich dies natürlich
Bearbeitet von dd_rabbit
Der Stoff ist dicht, solange die Imprägnierung stimmt. Sobald aber die Quernaht durchnäßt wird diese undicht, egal ob Schlagregen oder lang anhaltender Nieselregen.
Klar ist der Test mit dem Gartenschlauch nicht realistisch, ich wollte nur testen ob meine Vermutung mit der nassen Quernaht stimmt. Das ging am schnellsten mit dem Gartenschlauch. Das 06S ist besser als das 03S/04S hinsichtlich Dichtigkeitsdauer, aber durch den Konstruktionsfehler leider auch undicht.
Ich vermute, dass bei den Vorgängermodellen mit anderen Stoffkonstruktionen ebenfalls der Passus in der Anleitung steht, was ja auch sinnvoll ist.
Nur ist der vom Kunde gewohnt dichte Faltenbalg von früher im T6.1 nicht mehr verbaut und das ist ja nun leider enttäuschend.
Mein Tipp, wenn man die alten Faltenbalge hat, ruhig tauschen lassen. Das verbessert die Situation zumindest für kürzer andauernden Regen. Leider führt am Calitop/Cap etc. meines Erachtens kein Weg vorbei beim T6.1 California. (Decathlon bekommt es auch hin, wasserdichte Zelte zu produzieren) Schade...
Inwiefern ich als Laie mit dem Nahtdichter das Problem löse werde ich auf jeden Fall noch ausprobieren! Bis dahin werde ich bei vorhergesagten Regenschauern/länger andauerndem Regen das Cap benutzen und definitiv keine Sachen von Wert oben liegen lassen.
es ist ja schon auffällig, dass VWN nach Produktionsende des T6.1 California noch eine überarbeitete Variante des Balges rausbringt. Den 06S hat es nie in der Endmontage gegeben.
Würde sich VWN hier auf die Definition des Schlagregens berufen können, hätten sie die Füsse still gehalten.
Wenn leichter Regen von schräg oben, meinetwegen mit 10° Abweichung von der Vertikalen auf den Balg trifft, ist das kein Schlagregen. Regen fällt in den seltensten Fällen gerade vom Himmel.
Alleine die schräge Front des Balges reicht aus, dass diese selbst in so einem Fall über längere Zeit nass wird, und dann fängt es irgendwann an reinzutropfen.
Der Druck auf VWN muss schon massiv gewesen sein, dass hier am Balg überhaupt noch irgendwas geändert wurde, die haben das mit Sicherheit nicht aus Nächstenliebe gemacht.
Bearbeitet von spillo
„Massiver Druck“ ist wohl übertrieben. Es zeichnete sich ab, dass es da ein Problem gibt. Dann bat man den rumänischen Zulieferer, ob man da nicht nochmal was machen kann, da ja Ersatzteile auch mindestens 10 Jahre verfügbar sein müssen. Dieser Zulieferer entschied sich dann, ein paar Dichtstreifen über zwei Nähte zu kleben. Die Quernaht wurde aber ausgelassen-das zeigt, wie wenig Planung und Energie in die Fehlerkorrektur dann letztendlich aber aufgewendet wurde und dass es da keine Priorität gibt.
Parat näht in Rumänien sitzt aber in Niedernbayern.
Wow. Die müssen lange Hände haben. 😇
SCNR
ja, über knapp 3 Jahre bis zum 06S 🙄
aber immerhin 👍🏼
Zitat auf der Webseite vom Hersteller:
“Wir lieben unsere Produkte. Seit Jahrzehnten dürfen wir damit unsere Kunden begeistern“
wenigstens haben sie nicht geschrieben „wir lassen niemanden im Regen stehen“, das wäre Heuchelei.
  • Von 744 Mitgliedern gesehen
    GAMP Winki philipp82 Ecomo classicline2009 Rider1991 swoosh999 Zeebulon gngn Theo-Retiker Th0mmy ppschmitz Ritschi_OW BePla Lebakaas ankiri Bastix BulliSuse gudereit72 spillo lynakafaith mike1212 T2T6Bulli RaiNik danke CalliMV solarsolar mellande Bullibirdie pao1o Bergdoktor SPO18 paka DaWI84 Elchfamily Schimmic Bulli53 Johnny_Fly overdub Lynn Robobus magicrunman knuffle Happy0011 borkenkaefer erhardjo MisterX Bernd_SH Klaus5 surging luapremmah LupoBavarese matte88 GHUH enigma lepse Tarmac96 Nanu Blueslineuwe Bullimeier SWIMS grby p.eter Tim_Jochen fringo AP2020 MartinR Fuhri Californiger Timo2210 Ernstzweifel AC190874 ZeroGravity Cali-Kralle Campingfan Matts zpalm henne87 fromage wgrf Suedtirolbz Almeja Sandraeb lunasquare Benno_R aderci Glompf Nero3 Mini1970 Joe toulouse GerSchi FreeDriver Emmental chillo Breitler Bertram-der-Bulli Hyperion derDicke donneahi +644 Mehr
