Erfahrung neuer Faltenbalg T6.1
roibusch
Servs wascheune, die Falten im Stoff sind nicht so spektakulär. Was nicht ok so ok aussieht, ist die markierte Stelle. Schau mal nach, ob das dort gescheit gekedert ist. Ob ingesamt halbwegs gerade/sauber gearbeitet wurde kannst du an den Markierungen am Balg erkennen.
Danke, ist mir noch nicht aufgefallen.
Für mich ist der ganze Faltenbalg nicht gerade eingebaut, Verschiebung in der  z- Achse, also verdreht, sieht man schlecht unterm Dach.
Falten stören mich nicht, ist Stoff.
Spannung an allen 4 Ecken stört mich.
War jetzt seit gestern bis heute Mittag Regen ausgesetzt,  100% Dicht 😉
Die Spannung vorne ist normal, aber diagonal, wie das auf dem Foto aussieht nicht so. Wenn dann der Keder nicht gescheit sitzt, rutscht das der Balg u.U nach einiger Zeit an den Ecken raus. Das war zumindest beim Vorgänger so. Der musste bei Montage mit dem grauen VW Kleber an der Ecken zusätzlich gesichert werden.
Ein guter Indikator kann die vordere Markierung unten sein.  Auf dem Foto siehst du, wie das bei meinem Auto im Originalzustand war. Etwas Versatz sollte das Kraut nicht fett machen zumal man davon ausgehen kann, dass der Balg auch mit etwas "Toleranz" gefertigt wurde.
Mein 06S wurde mit viel Liebe genäht 🫣
wenn die Markierungen nicht genau übereinstimmen, ist das i.d.R. nicht dramatisch.. ausser im hinteren Bereich!, da die Relation zur Höhe des Daches dann wesentlich gravierender ausfällt.
Das war bei meinem 04S der Fall.
Abweichungen an den Markierungen von 2,5 cm haben vorne nix ausgemacht.. zumindest, was die Spannung des Balges angeht.
Hinten sah das aber ganz anders aus.
Hier saß die Markierung auf der Fahrerseite gut 2,5 cm zu weit vorne.
Der Balg wurde dadurch an der hinteren Ecke so stark gespannt, dass ich Sorge hatte, dass der irgendwann reißt.
Der aktuelle 06S wurde auf Anraten meinerseits dann sehr genau montiert.. mit dem Ergebnis, dass die hinteren Ecken noch genug Luft haben.
Du weißt doch: "doppelt hält besser"...😉
  • Haha 2
Mein im Oktober verbauter 06S wird wegen Verarbeitungsmängeln noch mal getauscht, da bin ich gnadenlos, und mein super engagierter Serviceberater sowieso. Der hat bisher jede Reklamation von mir durchbekommen 😆
Bearbeitet von Wurstblinker
Hallo Zusammmen,
hat vielleicht irgend jemand von Euch die VW Teilenummer für den Faltenbalg der aktuellen Version 06S in Blau ( Glacier Blue)? FÜR DAS HYDRAULISCHE DACH!
Bin leider nur bis Version 04S hier fündig geworden.
Vielen Dank im Voraus!
V.G. Theo
Bearbeitet von Theo-Retiker
Update vom Update 3 Monate nach Austausch des Zeltbalgs:
Erster ernstzunehmender Test (Wetterseite Nordsee…) und leider durchgefallen das 06S. Wieder kommt es durch die Quernaht nach längerem Regen…
Was nun? VW müsste das Ersatzteil ja auch wieder tauschen, da sie bei dem Original den Mangel ja auch anerkannt haben oder?
Ich habe das Gefühl, dass die Undichtigkeit erst kommt wenn diese Wulst von der Quernaht sich mit Wasser vollgesogen hat. Danach kommt es beliebig durch…
Produktion ist 07/11/24
der undichte 06S von @DickesBe war auch vom 07.11.24
Und meiner ist ebenfalls von diesem Tag.
Im Urlaub hat er dicht gehalten, der Regen hielt sich jedoch in Grenzen.. das hinterlässt ein ungutes Gefühl.
Für mich schwer nachzuvollziehen.. wenn doch offensichtlich die Produktion des Balges umgestellt wurde und einige berichten, der 06S sei dicht.
Zumindest kann ich bei mir das gummiartige schwarze Dichtband hinter den Nähten erkennen zu können. Ich meine, das hätte es beim 04S aber auch gegeben.
Oder es wurden bei alten Bälgen aus dem Restbestand nur die Nähte in den Ecken mit Sealtape nachgebessert 🙄
Es ist und bleibt zum kxxxxx 🤮
Überhaupt stellt sich die Frage, wieso die horizontalen Nähte und nicht die Quernaht das Dichtband bekommen haben. Wenn es doch klar ist, dass das gegen das eigentliche Problem nicht hilft, was haben sie dann gemacht? Es ist doch so, dass jede neue Runde VW nur noch weitere Gewährleistungskosten verursacht.
Hallo @roibusch,
ja, genau das habe ich mich auch immer gefragt.. die vordere Quernaht war ja von Beginn an die schlimmste Stelle.
Bezüglich 06S im „Tropfsteinhölendesign“ gibt es ja auch noch andere Leidensgenossen, deren Balg nicht am 07.11.24 gefertigt wurde.
Der Balg von @Ecomo vom 08.07.24 z.B. ist ja auch betroffen.
Und wenn ich an meinen 04S zurückdenke, der manchmal auch längeren Regen ausgehalten hat, dann aber wieder auch nicht, macht es zumindest auf mich den Eindruck, dass es vielleicht auch davon abhängt, wie der Balg dem Regen ausgesetzt ist.
Auch bei starkem Regen von oben ohne Wind scheint der Balg wesentlich länger zu halten, als bei Nieselregen mit Wind.
Ich kann mir daher kaum vorstellen, dass es sich um Montagsmodelle handelt.
Ich bin gespannt, wann die ersten undichten 01S vom T7 hier auftauchen..
Bearbeitet von spillo
Also ich habe aktuell noch nicht tauschen lassen wegen Zeitmangel. Aber konnte nun wieder testen, der 02S mit Yachticon Nahtdicht von innen und außen großzügig abgedichtet hält den dolleren Regen- und Gewitterfronten, die wir die letzten Wochen in Mitteldeutschland häufiger hatten, ohne Probleme stand. Dabei war die Front immer grob Richtung Wetterseite ausgerichtet.
Ich werden trotzdem irgendwann tauschen, einfach um bei Garantieende nochmal einen neuen zu haben. Der wird dann sicherlich so oder so auch einfach eine Behandlung mit Nahtdicht bekommen. Dauert ja auch nur 1-2h einmal alles einzupinseln. Ist die Frage, ob das am Ende nicht weniger Zeit in Anspruch nimmt als ständig zu VW zu fahren 😁
  • Danke 2
Ja, das dürfte hier auch das Kalkül sein... Irgendwann hat sich das mit Gewährleistung, Garantie und Kulanz ohnehin erledigt.
Diejenigen, die ihre Bälge selbst abgedichtet haben, könnten am Dichtigkeitstest scheitern. Sollte VW keine Undichtigkeit finden, berechnen sie ca. 400 EUR für den Test.
Das mag ich noch gar nicht glauben, aber wer weiß?
  • Von 444 Mitgliedern gesehen
    gngn GruenNdB DonPellegrino p.eter T3-4-5 surging Michelle-Elke MichaM con-fr Tosch65 LaserLord Johnny_Fly JoergDuesseldorf baflto dd_rabbit Bulli65 Cali-on-tour aare07 Gasper mellande classicline2009 jossi swoosh999 73er magicrunman lunasquare AP2020 zpalm T2-Fahrer gekatx bullyfaktur Rolltogether Doka3ver chillo Multicali reiseduo T6.1_Cali fringo Bertram-der-Bulli LupoBavarese RuhrpottontheRoad Greekfan kajakcamper tonitest Famous13 dedetto Emmental MrHomn stw Blueslineuwe enigma knuffle Zeebulon Californiger derDicke vieuxmotard prong Matts Similana Denniss Babba Champion_ Patric lynakafaith JohannT5 OleOlsen Musi BulliSuse helenagrab berndpaul kmb WeverA highroller02 giarra86 Carstenv71 PT76 Blacardi benni727282 MarkusCaliBeach76 Daniela_ lukas123 Bunny 4cheers Tim_Jochen Callieman Zeus-85 chris2008 Thomas_Hohenzollern m_de_luxe ErnstBulli chruesi Bastix ppschmitz MikeTost hjd MisterX Joe BONNIGEL deepdive2000 Himar +344 Mehr
