Erfahrung neuer Faltenbalg T6.1
roibusch
Oder anders gesagt,……gibt’s diese Zelte überhaupt noch ?
Jede Menge!
Und die meisten Zelte kann man einfach wieder zusammenfalten im Gegensatz zu z.B. Strandmuscheln der selben französischen Firma ... ;)
Hallo liebe Leute,
auch ich habe ein Problem mit meinem Faltenbalg beim California Beach T 6.1, Produktionsdatum Mai 2021. Kann mir jemand sagen, ob das der einlagige oder schon der zweilagige ist. Eine Versionsnr. kann ich auf dem Aufkleber der Segellatte nicht finden. Gekauft haben wir den Bulli im September 2024 bei Schweiger in Reutte, die ignorieren meine Beschwerde aber bislang konsequent. Aussage:
»Habe nach Rücksprache mit dem Serviceleiter und Serviceberater die Information erhalten, dass es für das Aufstelldach seitens VW KEINE Kostenübernahme für den Tausch vom Faltenbalg gibt. Darüber haben wir vor geraumer Zeit ein Schreiben bekommen, dass auch bei einem Tausch (auf eigenen Kosten), dies nicht zielführend sei, da auch die nachfolgenden Teilenummern und Generationsstände keine weitere Optimierung im Fensterausschnitt erhalten haben.«
Werksgarantie ist ja abgelaufen, kann ich wohl trotzdem zu einem California-Profi-Partner fahren und hoffen, dass mir dort geholfen wird?
Besten Dank für eure Einschätzung,
Philip
Definitiv der Einlagige! Der ist bis Mitte des Jahres 2022 verbaut worden. Der zweilagige ist übrigens auch erkennbar da dieser innen hell ist.
Aberwelche Undichigkeit hast Du denn. Der einlagige gilt als allgemein DICHT. Wenn sich die der Stoff vom Keder löst ist das ein anderer Fehler und äre auch in dieser Rubrik verkehrt.
Aber allgemein gilt das nach der Garantie der Wechsel dann sicher sehr wahrschauf Dich geht. Ggf. Kulanzantrag stellen beim Händler also in Reutte beim Schwaiger.
Wichtig ist natürlich hier zu Wissen ob es sich um den von mir oben beschriebenen Fehler handelt.
Gruss Thomas
Bearbeitet von Calimaso
Nein, in Sachen Keder ist alles i.O. Ich hatte eher das Gefühl, dass durch die Nähte Wasser eingedrungen ist bei moderatem Dauerregen ohne allzu viel Wind.
Auf jeden Fall vielen Dank für die Info – ich werde beim nächsten Regen nochmal testen und dann ggfs. zum Service-Partner ...
Lass uns dann mal wissen wie die Reklamation „ Ich habe dass Gefühl „ ausgegangen ist 👍
So, hab heute meinen Bulli wieder abgeholt mit neuem Balg. Leider hatten sie den Zettel schon ab gemacht, ist aber definitiv ein 06S. Das Tape an den Nähten ist ja schwer zu übersehen.
Reklamation war komplett problemlos. Werkstatt hat sich um die Dokumentation komplett selber gekümmert. Einbau hat zwei Tage gedauert und alles ist da wo es sein soll.
  • Mag ich 3
Melde dann auch mal Vollzug zum 2. Tausch
Mein Balg der Version 06S ist absolut dicht 🥳
Er hat gerade ca. 30 Stunden Dauerregen,  teilweise Landregen, einzelne Gewitter und Wind hinter sich und nicht ein Tropfen war im Innenraum zu sehen. Letztendlich der Zustand,  der bis Modelljahr 2023 normal war.
  • Mag ich 5
Das gleiche bei mir - seit dem 06S absolut dicht, auch bei Sturm-Regen.
So, auch hier wurde der Balg getauscht, so vor 6 Wochen, Zettel war leider ab. Nach der Verfügbarkeit zu urteilen, kann es ja nur der 06S sein, hoffe ich, wurde auch extra bestellt. Werde mal versuchen, nachzufragen, ob die Werkstatt das notiert hat. Wenn es jetzt noch dicht ist… super.
Hat jemand zufällig ein Vorher-Nachher-Nahtfoto? Ob man das erkennt mit dem Band? Bin mir nicht sicher, man meint, es ist etwas graues in der Naht unterlegt.
An den äußeren Nähten vorne siehst du direkt an der Naht eine leicht glänzende Kunststoffschicht auf der Naht. Man kann die auch erfühlen.
Du meinst innen bei der großen Frontöffnung, an den vertikalen Nähten?
derDicke
Hallo @Axel2190,
Schau mal hier Link.
PS. Die Suchfunktion macht's möglich 😉
derDicke
Genau die wozu du das Bild her gezaubert hast waren gemeint.
  • Von 410 Mitgliedern gesehen
    OleOlsen Musi surging Babba lynakafaith Sabwolf theleo rameda Chris_Letti jesta C-h-r-i-s Trapo2022 enigma Canivan Walterb tibogoderis uller07 SvenSchwan ohrwaschelmichi Jan_CGN Ebert GehEs Martin_M cbraatz f.luebke Adddi MFKetterer firefly_t5 joernp starwars Pumuggel Raschied1 Annik600 Alcali Bogger Stoffel NulliDerBulli Xtzhotte Holgix Hodji Winki Sofasurfer ChrisBus RoLee Paul.Boll@gmx.de ZeroGravity AGreimel Blueslineuwe noscott McLane FreeDriver ovmar BePla exCEer Bastix Ultramafit AC190874 nochmeer Theo Berkhout californialavaplanet sabri Pladijs ruedigerZ SteRaf uschi11 heiligsblechli Franki4711 talonmies GruenNdB T6.1_Cali Qbee089 chris2008 falke swoosh999 izzy bullebernd79 coasti105 spillo DerBussfahrer Robbytop wellenreisender Wurstblinker Rolltogether Roadtraveller T31983 Thosch pjp ppschmitz Joe Rabbit motorpsycho magicrunman highroller02 AndiB74 solarsolar mellande Sidenote sb00 Thomas_Hohenzollern stw +310 Mehr
