Erfahrung neuer Faltenbalg T6.1
roibusch
Hallo, ich bin grad an der windig/kalten Ostsee und hab das Cap auch aufgezogen, selbst mit dem Teil zieht es immer irgendwie im Bus .
Ich brauch alleine aber schon 20 min, zum aufziehen ( mit Dachausschnitt) ohne zu hetzen, versteht sich.
Paul
Bearbeitet von Sverje-Paul
Hallo Seven.. ,
Erstmal Gratulation zum hoffentlich dichten 06S , ich wollt mal fragen ob der auch diese Lüftungsöffnungen, oben vorn in den Ecken hat,wie der 03S z.b.?
Da weht es gut rein find ich.
Glückwunsch, aber ich glaube da stellt sich VW dümmer als VW (hoffentlich) ist. Als ob die nicht wüssten, dass der bisherige Balg ein Serienfehler und undicht war. Reine Schikane. Eine ordentliche Firma hätte längst einen Rückruf gestartet und allen den 06S drauf gemacht.
  • Mag ich 3
Ich habe auch ein undichtes Dach, wird hoffentlich anstandslos gewechselt, als ich vor 1,5 Jahren den Cali in Hannover abgeholt habe und dort die erste Nacht auf dem Areal verbracht habe, hat es nächtens geregnet und das Stübchen wurde nass. Am Morgen wurde dies von VW protokolliert und ich habe einen Schrieb für den Händler mitbekommen, und den Mangel abzustellen. Da die Balge anno damals nicht dichter waren und ich den Bus eh nur selten brauche und ein Calicap obendrein angeschafft habe, hatte ich Zeit. Im Oktober will der Bus zum Händler, und dann bin ich mal gespannt was das mit dem Balg ergibt. Aktuell hat der Bus 2.000km auf der Uhr, bis zum Herbst könnte ich aber noch verdoppeln
Sieht gut aus, wo ist das? LG
...ja die hat auch die Version S06. Der Balg ist absolut indentisch mit den vorherigen Versionen. Die für mich erkennbaren Unterschiede sind ein mitvernähtes schwarzes Dichtband und eine "Sealtape" an den Nähten vorne am Balg. Das wurde aber auch schon mal so beschrieben
Schönen Sonntag
Bearbeitet von gngn
bei mir wird jetzt am Monatsende der 4. Balg verbaut.. hoffentlich wird ein 06S geliefert, etwas anderes lasse ich nicht einbauen.
Ich bin überhaupt nicht begeistert davon, bei solchen Aktionen kann auch immer etwas schiefgehen und beschädigt werden und der Keder am Dach wird dadurch bestimmt nicht besser.
Anfang Juni geht es dann für 3 Wochen in den Urlaub.. ich hoffe, dass es dann auch mal ordentlich schütten wird, damit ich meine Erfahrungen mit dem 06S hier teilen kann.
Ich hoffe, meine Freundin liest das jetzt nicht 😬
  • Haha 3
Das ist auf Rügen und es wird schon voller, liegt auch an der Meerforelle 🫣🥴🥴!!
Die kaum beißen will !
Kein Wunder, wenn Roland immer stört und dazu noch ins Calitop pfeift.🤪
Hi funkyfabrice,
danke nochmal für den Tip 👍ich habe vorletzte Woche die Werkstatt in Stuttgart Wangen kontaktiert, dann für letzte Woche einen Termin zur Besprechung erhalten und konnte den Cali gleich dort lassen. Nach zwei Tagen wurde ich informiert dass der Faltenbalg auf Garantie getauscht wird, montiert wurde die neueste Version 06S.
Grüße, Michele
Faltenbalg bei VWN Rosenheim Ende 03/2025 getauscht und S06 aus 11/2024 eingebaut bekommen - Wassertest steht noch aus.
Bilder von durchnässtem Balg mit Tropfenbildung hat für Freigabe von VW gereicht; (wir sind 2x bei Gewitter abgesoffen damit)
Einbau soweit sauber gemacht, Spannung kommt mir vorne relativ straff vor - weiß aber nicht, inwieweit dies durch Einbau beeinflussbar ist, da ja durch (original) Gasdruckdämpfer verursacht ;
Ich hoffe, der Keder hält und anscheinend wird der Balg lt. Aussage an den Ecken vorne zusätzlich verklebt - dachte - dass er sowieso rundumverklebt wird?
…also ab Werk wurde der Balg nicht verklebt. Es gibt dazu aber eine TPI die diese reparaturlösung angiebt fals sich der Balg in den (vorderen) Ecken löst bzw herausrutscht.
 Habe aber von einem VWN Mitarbeiter gehört das es beim Balgwechsel jetzt meist so gemacht wird. Vermutlich um eventuell das lösen bzw herausrutschen schon vorbeugend zu vermeiden
ja, beim Wechsel wird der Balg in den Ecken verklebt.. vorne ja, hinten weiß ich nicht genau.
In den Ecken entsteht ja die größte Spannung.
@kajakcamper Du kannst prüfen, ob der Balg korrekt montiert wurde, indem Du von aussen einen Blick auf die Markierungen wirfst.
Es gibt auf jeder Seite vorne und hinten eine Markierung auf dem Gummikeder des Balges - oben und unten (und noch irgendwo in der Mitte vorne). Diese müssen mit den Pfalzstellen der Kederschine am Fahrzeug und am Aufstelldach übereinstimmen. Geringe Abweichungen sind ok.
Vorne ist das nicht so dramatisch wie hinten, da sich das im Bezug auf die Höhe des Balges relativiert.
Bei mir wurde der Balg hinten rechts um 3 cm neben der Pfalzstelle montiert, das verursacht schon eine ordentliche Spannung, hat aber jetzt ein Jahr gehalten und der Balg wird gegen Ende des Monats wegen wiederholter Undichtigkeit (04S) nochmals getauscht.
Vorne würde ich sagen sind 3 cm Abweichung nicht schön, aber noch vertretbar - hinten grenzwertig.
Bearbeitet von spillo
  • Mag ich 3
  • Von 444 Mitgliedern gesehen
    con-fr gngn GruenNdB DonPellegrino p.eter T3-4-5 surging Michelle-Elke MichaM Tosch65 LaserLord Johnny_Fly JoergDuesseldorf baflto dd_rabbit Bulli65 Cali-on-tour aare07 Gasper mellande classicline2009 jossi swoosh999 73er magicrunman lunasquare AP2020 zpalm T2-Fahrer gekatx bullyfaktur Rolltogether Doka3ver chillo Multicali reiseduo T6.1_Cali fringo Bertram-der-Bulli LupoBavarese RuhrpottontheRoad Greekfan kajakcamper tonitest Famous13 dedetto Emmental MrHomn stw Blueslineuwe enigma knuffle Zeebulon Californiger derDicke vieuxmotard prong Matts Similana Denniss Babba Champion_ Patric lynakafaith JohannT5 OleOlsen Musi BulliSuse helenagrab berndpaul kmb WeverA highroller02 giarra86 Carstenv71 PT76 Blacardi benni727282 MarkusCaliBeach76 Daniela_ lukas123 Bunny 4cheers Tim_Jochen Callieman Zeus-85 chris2008 Thomas_Hohenzollern m_de_luxe ErnstBulli chruesi Bastix ppschmitz MikeTost hjd MisterX Joe BONNIGEL deepdive2000 Himar +344 Mehr
