Erfahrung neuer Faltenbalg T6.1
roibusch
der hängt bei Auslieferung i.d.R. am Reissverschluss der vorderen Frontöffnung, wenn er nicht entfernt wurde.
Dann befindet sich ein weiterer Aufkleber an der rechten Segellatte oben, hinter dem Stoff.. mit etwas Piddelei bekommt man den ab. Ab 04S leider etwas schwieriger.
Ca. eine halbe/dreiviertel Stunde leichten Schlagregen gehabt. Aber wirklich nur leicht.
Durchgekommen ist nichts, von daher auch keine Bilder gemacht.
Gesamte Sitzfläche mit einem Schwamm oder Tuch anfeuchten.
Dann mit einem Nassauger ab-/aussaugen. Es bleiben keine Wasserränder übrig. Geht auch später noch wenn getrocknet.
Bearbeitet von rameda
Bei mir am Reißverschluss vom vorderen Fenster.
Hallo.
Man sollte ja nicht immer nur schimpfen…
Ein kurzes Update.
Der Regen ist vorbei und ich habe das Dach grade wieder hochgepumpt. Kaum zu glauben, aber wahr: Der Sitz ist von selbst und ohne Wasserränder getrocknet.
Vermutlich hätte es gereicht dort oben ein Handtuch liegen zu lassen, dann wäre garnichts passiert. Es war nicht viel Wasser durchgekommen.
Die verdächtige Naht habe ich mir genau angesehen. Ich habe dort nur von außen, aber nicht zwischen Mückennetz und Zeltstoff gearbeitet. Das muss aber sein.
Sonst läuft das Wasser hinter dem Mückennetz in die Tasche zum Reißverschluss und sucht sich von dort den Weg…
Das ist meine Aufgabe für morgen… Die Sietenfenster werde ich dann sicherheitshalber auch nochmal machen.
Ich hab den Stellen vorsichtig von innen Nahtdichter drauf gemacht. Hatte bisher aber noch keinen Regen.
Was für ein Imprägniermittel könnt ihr denn empfehlen?
…soweit ich den Thread verfolgte habe, verwendeten die meisten den Nahtdichter von „Berger“
Ich habe z. B. den Nahtdichter von der Fa Extrem Textile verwendet (Gear Aid Seam Grip)
Empfehleungen sind meist subjektive Erfahrung und schwierig im Vergleich da man ja idr nur das eine Produkt verwendet hat
Kleiner Tipp! Nasssauger kann man bei dm leihen. Kaufen muss man nur das Mittel für die Reinigung und glaub 200€ Kaution.
Den verwendet wohl auch Westfalia für seine Aufstelldächer im Garantiefall.
Am besten aufsprühen und mit einer weichen Bürste (Handfeger klappt super!) in den Zeltbalg einmassieren.
Update zur Verfügbarkeit bei 7LA875059 P
Ich wurde gerade von Freundlichen angerufen und der hat mir nun mitgeteilt, das die oben aufgeführte Version noch nicht freigegeben ist.
Ein möglicher Termin ist aber auch nicht bekannt.
Den Faltenbalg “J” (04S) also den gleichen denn ich jetzt habe einzubauen ….kommt für mich in Frage.
Ist der “P” (05S) von VWN nun gleich wieder gestrichen worden weil auch nicht DICHT????
Vielleicht arbeiten die an der wirklichen letzten Version 0?S?
Es bleibt spannend 😉 und ich werde dann mal Nahtdichter in Imprägniermittel bestellen.
Sind diejenigen hier mit einem 05S ab Werk verbaut?
Das weiß ich nicht?
Ich verstehe Dich so: Wenn sie hier wären, wäre der auch nicht dicht.
Was man bedenken sollte: Wir sind auf Seite 93 bei diesem Problemchen. Leute mit neuen Autos wissen zwar, dass Wasser reinläuft, aber höchstwahrscheinlich nicht, welche Balg-Version bei ihnen verbaut ist. Man sieht das auch an den Fragen, die von Neulingen kommen. Eigentlich kann man niemandem mehr zumuten, diesen Faden komplett durchzulesen.
@4cheers: Vielleicht Kurzbeschreibung des Problems verfassen und oben anpinnen? Das wäre übrigens bei vielen Themen hilfreich. Alternativ: Wenn es in der Forensoftware eine Wiki-Funktion gäbe, könnten mehrere an einer prägnanten Beschreibung arbeiten. Existiert sie, könnte man vom Thread dorthin verlinken.
Kurzfassung:
Baumwolle ist feucht aber dicht.
Der letzte Einlagige mit großer Frontöffnung ist dicht (und mE der Beste).
Die Zweilagigen sind undicht, es sei den jemand hat sie imprägniert.
  • Mag ich 3
  • Von 312 Mitgliedern gesehen
    Earp Blublu izzy Haa2ee Buana SteveO Camillo131 hohlhorst Bastix Mubenja ChrKl Hacki Walterb t5lover Kramer1 1philipp Zweitakt-Otto ger850 radlrob calivaan Shrimpz Jorda OleOlsen stw gekatx LupoBavarese calisrop FredFr Lenzel Hanuk T2T6Bulli Zeus-85 Sverje-Paul Bernd_SH Babba Benoir spillo thomasschulz RuhrpottontheRoad Flapsup fringo Timerider999 pauli1000 smartandem MueckeA Sofasurfer Lumi Benno_R Knusperspinne RK25 Rantanplan_ calicamper69 Houndling lepse Powermiezi rameda mirmisch Th0mmy Pitus Haebi Thomas_Hohenzollern matte70 Sidenote talonmies Dada_ ZeroGravity HarryB Maffy DaWI84 buz77 Lassemoerk Westfale Musi Fritzroder Thomas_R gripshift Schlenkman MayerMa Nero3 Bingo futurum Carli_Greige Katme2009 T7-Neuling gudereit72 SPO18 RoLee Johnny_Fly Herrbeyer SpalterCamper911 dd_rabbit Reiner_W Timo2210 Micha66 Tim_Jochen ZHCamper Miar BulliSuse fumus Joeduck +212 Mehr
