Erfahrung neuer Faltenbalg T6.1
roibusch
Hallo Wolfgang
Konntest Du den Zeltbalg schon testen?
Ist er dicht?
Liebe Grüße Anja
Hallo Anja
Ich warte auf eine Benachrichtigung des VW Händlers, wann dieser bestellte Zeltbalg für ihn zur Verfügung steht. Erst dann bekomme ich den Termin für den Einbau.
LG Wolfgang
Hallo Wolfgang,
wo lässt du denn deinen Balg dann tauschen MAHAG Trudering?
Heute haben wir unseren Bus wieder abgeholt, es wurde eine Mütze der Generation 05S eingebaut, wir sind gespannt.
Hier wurde das Datum im Ersatzteilkatalog nochmals korrigiert:
Nicht seit 13.05. sondern erst seit 03.07. wurden die o.g. Nummern ab Werk verbaut. Also vorgestern. Werden denn aktuell überhaupt noch T6.1 Calis gebaut ?
Grüße.,
Erik
Nein, ich hatte diese Woche einen Bericht gelesen, dass der letzte T6.1 gebaut wurde. Es war ein einfacher Transporter. Ab 8.7.24 sind T6.1 in Deutschland nicht mehr zulassungsfähig.
Habe einen 05S gekriegt, Seriennummer 21179. Konnte noch nicht testen ob er dicht ist.
Stimmt nicht ganz, beim Cali könnte es länger gehen, als Wohnmobil geht die Frist bis September. Aber irgendwann müssen ja auch mal die Bänder umgebaut werden.
Viele Grüße, Jochen
Nachdem wir den vierten Balg nun in der Variante 05S bekommen haben, war dieser auch wieder undicht.... Und das schon nach kurzem Regenschauer.
Ist das wirklich so schwer eine Lösung für das Problem zu finden?
Hallo.
Du hast nur 3 Möglichkeiten:
1. Den Cali verkaufen und dich nicht mehr ärgern.
2. Noch 4 x den Balg bei VW wechseln lassen und weiterhin die WetterApp angstvoll im Auge behalten.
Oder 3. mal 2 Stunden Zeit zu investieren und die Sache selber lösen.
Ich wünsche dir viel Glück bei der Entscheidung.
de.detto
(Der bereits 200 Stunden mit seinem 03S im Regen trocken übernachtet hat 😉)
  • Mag ich 3
  • Haha 1
...ich werde "meine Nahtabdichtaktion" vermutlich dieses Wochenende machen und mich dann vermutliche nicht mehr über VW Ärgern (müssen)
  • Haha 1
Hallo.
Bin schon gespannt…
Das Wasser kommt aber nicht nur durch die Naht, sondern auch durch die untere Verbindung Balg Dach. Da scheint schon so die Sonne durch, dass man nicht glauben kann, dass das dicht ist, was es dann auch nicht ist. Das war bei allen meine  Versionen so...
Bearbeitet von VWBEACH2023
Ich kann mir das nicht vorstellen... Bei zugeklappten Dach vielleicht...
So, Balg wurde nicht ausgetauscht wegen nicht aussagekräftigem Video.
Ecken sind nun eingeklebt.
Gabriele
  • Von 391 Mitgliedern gesehen
    Andi64 knuffle exCEer Bensdad Thomas_Hohenzollern lunasquare vjjjb uller07 BePla Andi.Oewi T3-4-5 burna solarsolar Michelle-Elke stw Thosch JanKorsika Sofasurfer Cali-on-tour FreeDriver RoToR bothemax REG4x4 Tomtom911 Blueslineuwe Wurstblinker Famous13 highroller02 youcali Lynn gngn AC190874 chruesi MrHomn spillo mellande hans_771 classicline2009 fringo MUC_Cali Rolltogether Similana w1ls0n Ralf.Baade swoosh999 Cadde toulouse Bluescreen T2-Fahrer LupoBavarese reiseduo Emmental lepse Greekfan Johnny_Fly derDicke dedetto Carli_Greige rameda oceanfrank kajakcamper Californiger Gasper BraunerBus Matts nofraghein bonanzarad Klaus5 Sandraeb vieuxmotard Manni Axel2190 zpalm Flo83 FrankyS p.eter sheene Calimaso ppschmitz Professor-Lumen chillo Theo-Retiker wobie calimerlin borkenkaefer prong GHUH CaliOvali plonguel Bulli-Bike-Boulder-Beer Joelle Califanontour BlueMarlin. Salle2257 toyo78 patseeu HCP RoLee Glompf Ferdl +291 Mehr
