Erfahrung neuer Faltenbalg T6.1
roibusch
Hallo Wolfgang
Konntest Du den Zeltbalg schon testen?
Ist er dicht?
Liebe Grüße Anja
Hallo Anja
Ich warte auf eine Benachrichtigung des VW Händlers, wann dieser bestellte Zeltbalg für ihn zur Verfügung steht. Erst dann bekomme ich den Termin für den Einbau.
LG Wolfgang
Hallo Wolfgang,
wo lässt du denn deinen Balg dann tauschen MAHAG Trudering?
Heute haben wir unseren Bus wieder abgeholt, es wurde eine Mütze der Generation 05S eingebaut, wir sind gespannt.
Hier wurde das Datum im Ersatzteilkatalog nochmals korrigiert:
Nicht seit 13.05. sondern erst seit 03.07. wurden die o.g. Nummern ab Werk verbaut. Also vorgestern. Werden denn aktuell überhaupt noch T6.1 Calis gebaut ?
Grüße.,
Erik
Nein, ich hatte diese Woche einen Bericht gelesen, dass der letzte T6.1 gebaut wurde. Es war ein einfacher Transporter. Ab 8.7.24 sind T6.1 in Deutschland nicht mehr zulassungsfähig.
Habe einen 05S gekriegt, Seriennummer 21179. Konnte noch nicht testen ob er dicht ist.
Stimmt nicht ganz, beim Cali könnte es länger gehen, als Wohnmobil geht die Frist bis September. Aber irgendwann müssen ja auch mal die Bänder umgebaut werden.
Viele Grüße, Jochen
Nachdem wir den vierten Balg nun in der Variante 05S bekommen haben, war dieser auch wieder undicht.... Und das schon nach kurzem Regenschauer.
Ist das wirklich so schwer eine Lösung für das Problem zu finden?
Hallo.
Du hast nur 3 Möglichkeiten:
1. Den Cali verkaufen und dich nicht mehr ärgern.
2. Noch 4 x den Balg bei VW wechseln lassen und weiterhin die WetterApp angstvoll im Auge behalten.
Oder 3. mal 2 Stunden Zeit zu investieren und die Sache selber lösen.
Ich wünsche dir viel Glück bei der Entscheidung.
de.detto
(Der bereits 200 Stunden mit seinem 03S im Regen trocken übernachtet hat 😉)
  • Mag ich 3
  • Haha 1
...ich werde "meine Nahtabdichtaktion" vermutlich dieses Wochenende machen und mich dann vermutliche nicht mehr über VW Ärgern (müssen)
  • Haha 1
Hallo.
Bin schon gespannt…
Das Wasser kommt aber nicht nur durch die Naht, sondern auch durch die untere Verbindung Balg Dach. Da scheint schon so die Sonne durch, dass man nicht glauben kann, dass das dicht ist, was es dann auch nicht ist. Das war bei allen meine  Versionen so...
Bearbeitet von VWBEACH2023
Ich kann mir das nicht vorstellen... Bei zugeklappten Dach vielleicht...
So, Balg wurde nicht ausgetauscht wegen nicht aussagekräftigem Video.
Ecken sind nun eingeklebt.
Gabriele
  • Von 726 Mitgliedern gesehen
    classicline2009 Xinko LupoBavarese derDicke Campingfan Sandraeb AndreGC680 Californiger Thosch Cadde Emmental dedetto fringo Roehrigs Joe gngn Miar Lynn patseeu MrBiochip califonsi aderci stiptec chillo Hyperion Zille oceanfrank Th0mmy Mayareno GerSchi abgeordneter knuffle bernds75 LinShoen AC190874 Silke76 mannetorsten RobC Blueslineuwe grandpalacko T2T6Bulli Langer JanKorsika fortress nick0297jan trogganon swoosh999 Bastix Wurstblinker PilleH roibusch Nanu magicrunman Majanicho2020 MisterX Tim_Jochen Steffel89 Adddi Dicki Bergdoktor sb00 mellande enka spillo BePla donneahi Antaris Buana Sofasurfer Tiatia Paulaner HolCo T2-Fahrer enigma 4cheers kajakcamper Simoncrafar chris2008 MasterTom Klaus5 ppschmitz EIK_3 alexo rameda calimerlin Tarmac96 DerBussfahrer Matts quadro11 Musi OleOlsen Berti_T6.1 hansi85 Timo2210 solarsolar GerdiS Califox21 Guido_PB Elchfamily stefanwpp +626 Mehr
