Erfahrung neuer Faltenbalg T6.1
roibusch
Ja, das ist auch mein Eindruck. Ich habe meinen Wechseltermin erstmal storniert. Ich warte bis Variante J lagerhaltig ist und lasse dann wechseln. Im Herbst werden noch Regentage zum Testen kommen.
Hier ein Update vom neuen Faltbalg: Der Stoff ist besser, die Nähte sind jedoch immer noch nicht einwandfrei dicht (s. Fotos).
Leider musste ich das von gestern Nacht auf heute feststellen bei Regen von ~2-3mm/h, kaum Wind.
Außerdem lief auch Wasser entang der Aluschiene (s. Foto, staute sich dann etwas beim eingehängten Haken)?! – Kennt das jemand von euch? Sieht mir nicht danach aus als hätte das was mit dem Faltbalg zu tun,... die umliegenden Rillen des Zeltdachs sind jedenfalls super sauber & frei...
Weiter schrieb mir VW folgendes zu dem Zeltstoff & Imprägnierung:
   "Mit der Umstellung bei dem T6.1 vom einlagigen Zeltstoff auf den zweilagigen Zeltstoff, stieg die Wassersäule von 300 mm auf 5000 mm. Dies ist somit eine sehr deutliche Verbesserung. Sie erkennen den verbesserten Zeltstoff daran, wenn im aufgestellten Dach der Innenstoff sehr hell, fast hellbeige ist.
Bezug nehmend auf Ihre Frage, ob der Stoff regelmäßig imprägniert werden muss, können wir Ihnen mitteilen, dass dies nicht notwendig ist. Sollte es dennoch nach Jahren im Bereich der Nähte, gerade um die Fenster herum, zu Wasserdurchschlag kommen, kann dort nachimprägniert werden."
Die Antwort auf das konkrete Mittel zur Nachimprägnierung der Nähte steht noch aus, meine Erwartung ist bspw. der Verweis auf Yachticon.
Danke für deinen Erfahrtungsbericht. Konntes du in Erfahrung bringen welche "Version" verbaut wurde bzw war der Anhänger noch dran? Das wäre ja interessant ob du schon den wohl "aktuellen" S05 hast oder noch S04.
Mist,
bei mir läuft es dort auch rein,
auch hinten, wo das große Heckschanier montiert ist,
sie haben mittels einer Farbe gesehen, dass die lange Aluleiste nicht dicht ist und sind dann hin und haben versucht, es dicht zu bekommen,
aber sind aktuell am zweiten Versuch dran,
und natürlich glauben die mir nicht, dass am Zelt weiterhin Wasser rein lässt, trotz Beweis 😅
habe mir ein Cali Cap gekauft.
Wenn die ganze Schiene dicht ist, werde ich erst mal das Thema ruhen lassen.(Kleine Bemerkung die schmieren nur noch mehr Karosseriedicht drauf )
Schade, aber danke für die Information.
Ganz mein Gespräch..bzw. so werde ich das auch handhaben. Der Zeitpunkt bis 05S in blau zur Verfügung steht allerdings noch in den Sternen.
ps Update !!!
die erste Rückmeldung zum 05S A aus dem Californiaclub Forum UK beschreibt das der Life Test in Cornwall  - 6 Stunden Regen - kein Undichtigkeit gezeigt hat.
First test in the rain this weekend of my O5S A bellows. Friday night about 6 hours quite heavy rain overnight near Windermere. No drips or leaks at all thankfully. No condensation either. 100% dry on the inside.
It was not windy so that may make a difference but so far I am pleased.
Bearbeitet von Calimaso
Info von meinem Freundlichen heute: „…habe die Info bekommen, dass die neueste Version ab Juli bestellbar sein soll.“
Einschränkend muss man aber erwähnen das es wohl eigentlich keinen Wind gab.
Und die Story geht weiter und weiter und …
blueberry hat hier von einem undichten 05S berichtet. Der 05S A ist noch eine andere Version oder wie ist das zu verstehen ?
In dem Californiaclub Forum UK sprechen die über A = Aquatex.
Die Annahme ist, dass es sich um eine Beschichtung ab Werk handelt.
letzte Nachricht gerade noch schnell gelesen. Anscheinend ist jetzt unter allen Nähten Dichtmaterial (schwarzer Dichtstreifen) eingesetzt
Ist aber auch nur Glaskugel wenn ich das richtig interpretiere was die dort schreiben.
Den schwarzen Dichtstreifen sehe ich doch auch bei meinem 03S, oder?
Guten Morgen
eine sicher schon beantworte Frage.. ?
gibt es den T6.0 Balg, den knorrigen noch?
nach 5 Jahren extrem Uv nun erste Brüche im Mesh vorne… hält noch Jahre mit tape aber dann…
danke
Benno
Leider nein Benno. Ich hätte sonst meinen vom T6.1 mit 02S definitiv wieder in einen 02S getauscht.
VWN ist auf den zweilagigen in 2023 umgestiegen.
Wenn Du schnell bist, sichere Dir einen der letzten auf Kleinanzeigen. Bei mir mit bestehender Garantie macht es nicht Sinn da selbst Geld in die Hand zunehmen. Aber and Deiner Stelle würde ich oder wenn ich aus der Garantie raus wäre sofort zuschlagen …müsste ein 02S sein also einlagig 😉 und dicht.
  • Von 722 Mitgliedern gesehen
    califonsi highway_surfer DickesBe spillo ppschmitz Professor-Lumen Califox21 Wurstblinker hans_771 swoosh999 Bergdoktor roibusch Sofasurfer hjd chris2008 zpalm Th0mmy ktmchris mannetorsten highroller02 solarsolar T2T6Bulli derDicke nick0297jan girafedrole sb00 JanKorsika Blacky78 Xinko mellande Rootmiller Paesc Adddi Segelsonne Miar Matts 4cheers Elchfamily 73er andreas.mo classicline2009 LupoBavarese Campingfan Sandraeb AndreGC680 Californiger Thosch Cadde Emmental dedetto fringo Roehrigs Joe gngn Lynn patseeu MrBiochip aderci stiptec chillo Hyperion Zille oceanfrank Mayareno GerSchi abgeordneter knuffle bernds75 LinShoen AC190874 Silke76 RobC Blueslineuwe grandpalacko Langer fortress trogganon Bastix PilleH Nanu magicrunman Majanicho2020 MisterX Tim_Jochen Steffel89 Dicki enka BePla donneahi Antaris Buana Tiatia Paulaner HolCo T2-Fahrer enigma kajakcamper Simoncrafar MasterTom Klaus5 +622 Mehr
