Erfahrung neuer Faltenbalg T6.1
roibusch
Mal ein Kurzer Erfahrungsbericht von unserem Balg, Stand S03, Nähte mit Nahtdichter und Balg mit Fabsil behandelt: kein Wassereintritt trotz Starkregen über Stunden (40 mm oder l/qm Niederschlag)! Im unteren Bereich schien er sich voll Wasser gezogen zu haben,  fühlte sich auch innen feucht an. (Evtl. auch Kondenswasser?) In den Innenraum ist dabei jedoch kein Tropfen Wasser gelangt!  (Mann, was hab ich in der Nacht anfangs gebibbert)
Erneuter (leichter) Regen perlt wieder ab.
Bearbeitet von Nanu
Autokorrektur
… das sind ja gute Nachrichten das du auch mit Nahtdichter beruhigt jetzt bei Regen schlafen kannst. Da ich das demnächst auch machen werde die Frage welchen du verwenden hast
Schon mal danke im voraus für deinen Tipp
Bearbeitet von gngn
 Bei mir hat dieser funktioniert
Danke…. das ist der dens auch bei Berger gibt (selberHersteller) nur dort kostet er fast doppelt so viel 🤪
Dann zum großen Fluss besser
Vor zwei Tagen auf Röm eine Nacht mit leichten Regen und leicht seitlichem Wind: Es läuft durch die Nähte in den Wagen. Man kann durch die Nahtlöcher auch gut sehen, wie das Licht von außen durchscheint. Der Wagen wurde im April 23 produziert, übernommen haben wir im September 2023. Nach all den Erfahrungen, die ich hier gelesen habe, also absolut reproduzierbar: Das Teil ist nicht dicht. Ich werde jetzt bei VW reklamieren und weiter berichten.
Bearbeitet von StephanJuergen
Diesen habe ich auch verwendet.
Hast du die Nähte nur von außen oder auch von innen behandelt?
Vorwiegend von innen, der zieht ruck zuck tief in den Stoff ein,  vermutlich tief genug um an die undichten Nahtstellen in der Aussenhaut zu kommen. Vorsicht, nicht kleckern, und alles gut abdecken! Das Frontfenster habe ich allerdings zwischen Gitter und der inneren  Abdeckung eingepinselt, da mir dort die größte Schwachstelle zu sein scheint.
Von innen auf dem hellen Stoff gepinselt sieht man nix, von aussen wird es etwas dunkler, ebenso auf den Reißverschlüssen von innen.
Bearbeitet von Nanu
Ergänzung
Letztes Wochenende regnete es auch bei mir hinein (Gen. S03). Dies bei mittelschwachen Niederschlag von ~4mm/h über 6h und kaum Wind von avg. 5km/h.
Seit gestern in der Werkstatt zur Prüfung & Instandsetzung.
Der erste Satz vom Mitarbeiter war "es gibt kein wasserdichtes Zelt". Ich fand das doch sehr ernüchternd & unnötig, da Wasserdichtigkeit von Textilien zunächst durch eine Wassersäule zu quantifizieren ist. Weiter sind "mindestens 300mm" als Aussage von VW total schwach, das günstigste Zelt von Dekathlon gibt dies bereits an; vom Auslassen der Stoffkomposition ganz zu schweigen...
Mein erstes Auto, folglich auch erster Camper. Demenstprechend hat es mich kurz verwundert wie man mit mir umzugehen versuchte – Damit erklärt sich mir auch die # der Posts auf diesen Thread...
Hallo.
Ich stehe hier an der Altmühl auf einem CP und dichte nun, wie angekündigt, das zweite mal meine Nähte ab. Das geht in einer Tiefgarage so schlecht.
Dann lasse ich es wieder trocknen und später wird sprühend imprägniert.
Nachdem sich der erste „Amstrich“ vom letzten Jahr letztens gut bewährt hatte ist dies nun die logische Folge.
Dann gehe ich, wie beim T5.1 auf ein 2 jährigen Rythmus über: Dichten, imprägnieren und Gestänge ölen. So halte ich es seit 17 Jahren, den T2 nicht einberechnet😉.
Ich werde berichten wenn sich, wider Erwarten, doch Wasser blicken lässt.
Eines noch: Die  Imprägnierung von innen aufzutragen würde ich nicht empfehlen. Nur von außen und danach sehr gut lüften. Das ergibt sich aus den ungesunden Inhaltsstoffen.
Der Faltenbalg wurde schlichtweg getauscht mit Modell 7LA875059J 7MH.
dann hast Du einen Generationsstand 05S ?
Wir warten gespannt auf Deine Berichte 🙂
Ja 05S, der Balg ist bereits weniger lichtdurchlässig als zuvor.
Bearbeitet von blueberry
@blueberry, hast Du das manuelle Dach bzw ist die Nummer der Balg für das manuelle Dach?
Bearbeitet von AnjaPx
Die Nummer ist vom Balg für das elektrische Dach. Siehe auch hier:
  • Von 716 Mitgliedern gesehen
    bonanzarad Th0mmy gngn OleOlsen spillo swoosh999 LupoBavarese aderci Lui84 oehmiche T2T6Bulli vieuxmotard Teletron mellande Miar HolCo Michelle-Elke Timo2210 Californiger classicline2009 werblatt donneahi T3-4-5 Thomas_Hohenzollern Timerider999 magicrunman Emmental fringo Similana Califanontour lepse GER193 Sofasurfer Cadde Biebu sts ppschmitz T2-Fahrer Bastix BulliSuse dedetto w1ls0n Bo209 Greekfan chillo Joe Maisa81 Feuerzunge Nero3 Tarmac96 Adddi Hyperion wgrf Lynn AP2020 DonPellegrino derDicke p.eter wobie lukiba Nanu solarsolar Ernstzweifel BlueMarlin. Tim_Jochen cc69 Sonnenwind Rentier2021 Vero Mini1970 Bernd_SH Sveni69 lynakafaith Maffy DaDexta1985 Wolle2004 GruenNdB DocCraven MartinR Wurstblinker Theo-Retiker SPO18 AC190874 Flixerix kajakcamper Matts CTLL addel369 BraunerBus prong Antaris Multicali Jacob Nicosl BjoernH chsc01 Johnny_Fly jimmirain MrHomn Dokkarek +616 Mehr
